-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 S3 vidange boite ?
Nombre de messages : 32171
S3 vidange boite ? Empty
MessageSujet: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 20:52
bonjour à tous,
alors voilà , ce week end je fais la vidange moteur (d'ailleurs y a t-il unh joint à remplacer et lequel prendre ? ) et j'aimerais faire la vidange de la boite SI il faut la faire . Sachant que je n'ai pas de fuite mais je voudrais le faire à titre préventif. Est ce conseillé ?
Si oui, quelle huile prendre et combien de litres.
si quelqu'un à déjà fait sur ce modèle merci de m'expliquer .
une dernière chose : je cherche la RTA pour mon van .
merci par avance.
Nombre de messages : 104713
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 21:07
salut, il y a un joint au bouchon de carter d'huile
l'huile de boite de vitesse c'est la même que pour le moteur 10w40
S3 vidange boite ? Signat10
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 21:10
mais est ce bien de le faire vu que je n'ai aucun souci avec (233000 kms ) et par où vider et remplir ?
durango31
durango31
Nombre de messages : 2920
Normalement, il n'y a pas de vidange de boite à faire, juste un contrôle du niveau et de l'état de l'huile.
Si complément à faire, comme dit BUZZ, de l'huile moteur 10W40
S3 vidange boite ? Cad_signatureS3 vidange boite ? S3avdroitS3 vidange boite ? Voyadurango
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 21:11
je parle de la boite , bien sûr
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 21:12
d'accord merci ca fait un souci de moins
mais par où vérifier et remplir ?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 21:15
repris sur la rta
- Huile moteur avec changement de filtre :
• moteur 2.5 l Diesel ......................................................... 6,5
- Système de refroidissement (ajouter 2,76 l en cas de
chauffage arrière) :
• moteur 2.5 l Diesel ....................................................... 10,0
- Boîte de vitesses manuelle ..................................... 1,9 à 2,2
et comme dit BUZZ, de la 10w40 dans le moteur comme la boite a vitesse
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 21:20
merci pour ces détails puce, c'est noté.
je vois que tu as la RTA, sais tu ou je peux en avoir une ou une copie ?
Et où est le bouchon de la BVA pour vérifier le niveau et jusqu'ou remplir ?
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 21:26
durango31
durango31
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 21:30
T'as une BVA ????
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 21:36
pardon non manuelle base ball
durango31
durango31
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 21:53
C'est bien ce qui me semblait.
Le bouchon niveau est bien sur la droite de la boite
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 22:06
tu veux pas plutot dire sur la boite de vitesse a gauche
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 22:10
m'embrouillez pas :
lol!
gauche ou droite , en regardant lavoiture de face j'imagine.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 22:12
moi je dis droite en regardant de face , et sur le s3 pas besoin de demonter le cardan comme sur les s2 (ce que j avais lu sur le forum)
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 22:16
merci puce
donc je fais juste le niveau de la boite et pas la vidange puisque pas de souci avec : tout le monde est d'accord ?
durango31
durango31
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 22:21
J'ai rien contre
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 22:24
merci puce
si l huile est pas vieille car d apres ce que j ai lu sur un poste de mécanovi vidange tout les 12000 comme huile moteur et si tu es sur que c est de la bonne huile dedans c est a dire 10w40
vu ici
https://www.minivanchrysler.com/trucs-et-astuces-f43/entretien-courant-et-vidange-s3-t6551.htm
durango31
durango31
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 22:28
Dans le service manual officiel, il est dit que la vidange est nécessaire seulement si l'huile a été contaminée.
Maintenant, chacun fait comme il l'entend, un changement d'huile ne faisant pas de mal.
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 22:32
je trouve bizarre quand même ca correspond a une vidange en même temps que le moteur , je sais que nos boites sont fragile mais quand même scratch
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 22:35
j'ai réctiifié le post c'est verif tous les 12000km pas de vidange a faire
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 22:37
ok merci Wink
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 22:39
donc je change pas .
mais comment voir si l'huile est " usée " ?
durango31
durango31
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptyVen 7 Nov - 23:08
Je ne peux pas te répondre avec certitude, moi, j'ai une méthode, je regarde si elle "file" entre deux doigts, çà donne une indication sur sa viscosité.
MessageSujet: Re: S3 vidange boite ?   S3 vidange boite ? EmptySam 6 Déc - 19:00
bonjour a tous
chef
je doit faire un cardant sur mon crycry
donc je vais changer l huile de boite
ma qestion n est pas quelle huiles prendre
mais pourquoi de la 10w40 ? alors quan general c est plutot de la 75w80 !
et une autre question
si je mais une huile 5W40 et se que la boite seras plus souple a froid ??
Question
S3 vidange boite ?
» vidange boite
»  mega bleme sur embrayage chrysler voyager 2003 (S4)
» vidange boite
» vidange de boite s3
