| vidange de boite s3 | |
| Sujet: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 15:10 | |
| Bonjour , j'ai un chrysler voyager 2.5 td année 98 et j'aimerai vidanger ma boite de vitesse , tout en bes de la boite il y a un bouchon 6 pans et je me demande si ce ne serai pas le fameux bouchon de vidange? je ne parle pas du bouchon de remplissage sur le coté. pouvez vous me dire si c'est bien le bouchon de vidange de boite de vitesse ou sinon a quoi il sert svp ?? merci a tous.. |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 15:32 | |
| Il est place ou ton bouchon? Tu pourrais nous faire une petite photo? Je n ai jamais entendu parle de ce bouchon sur une boite... Mais je ne suis pas expert.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 15:38 | |
| pour voir le bouchon il faut se coucher pour le voir , il est tout en bas de la boîte de vitesse , en fait il y a 2 trous , 1 qui ne sert pas et l'autre juste au dessus avec une vis 6 pans ou carré .
Parcontre j'ai bien une petite photo mais je ne sais pas comment la mettre??
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 16:14 | |
| Quand tu répond au message tu cliques sur la sixième icône au dessus : envoyer une image. Tu choisi ton image, ça va te l uploader et te donner une liens, le deuxième, que tu collés dans ton message... Ainsi quand on ouvrira ton message il y aura ta photo.. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 16:25 | |
| desolé mais je ne comprends pas pourtant je fais ce que tu as dis et sa ne va pas, quand je clik sur image il y a un petit carré qui s'affiche et c indiqué ok , ke faut il inscrire dedans avant de faire ok ?? |
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 16:48 | |
| Pourquoi ton post parlant d'une vidange de boite S3 se retrouve dans partie réservée aux S2 Pour les modos => à déplacer sinon on va pas s'y retrouver |
| Sujet: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 16:56 | |
| slt , tout simplement parce que je me suis trompé de catégorie . si quelqu'un peut basculer tout sa dans la bonne catégorie . |
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 17:43 | |
| Cela se peut il me semble qu'un bouchon de vidange a été mis sur les boites.
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 17:51 | |
| Ah oui, mais on parle d un S3... Tu m as enduit d erreur en te trompant de rubrique... Bah ça va être déplacé... Mais mets. Nous une photo tout de même... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 20:09 | |
| Et je confirme que les boites A598 des S3 ont un bouchon de vidange |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 20:27 | |
| Ok d'ac... C'est pratique ça au moins... Pas comme sur les S2... D ailleurs le mois prochain je pense la vidanger aussi... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 20:28 | |
| Donc Yann, tu as ta réponse... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 21:47 | |
| Et bien voila ... Il faut tout lire et extrapoler pour donner la réponse __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 22:54 | |
| - Chrysler-29 a écrit:
- Pourquoi ton post parlant d'une vidange de boite S3 se retrouve dans partie réservée aux S2
Pour les modos => à déplacer sinon on va pas s'y retrouver merci , je l ai mis dans les BVM du 2.5 TD __________________________________________________www.minivanchrysler.com
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 22:56 | |
| - Eug87 a écrit:
- Cela se peut il me semble qu'un bouchon de vidange a été mis sur les boites.
OUI non S3 ont évolué au moins en bien sur ça lol, quitte de démonter le cardan __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Jeu 7 Juin - 22:58 | |
| Sinon le système de l'aspiration est super aussi, via le bouchon de remplissage __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Ven 8 Juin - 1:05 | |
| sur mon S2 , il a été rajouté un vis pour la vidange __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Ven 8 Juin - 1:08 | |
| Oui j ai entendu parlé, enfin lu sur le forum de cette technique de l aspiration... C est vrai que ça a l air assez pratique, mais est ce qu on arrive vraiment à tout enlevées? Je pense pour ma part le faire en ôtant le carré comprenant le fameux aimant, histoire de voir ce qu il piégé...
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Ven 8 Juin - 1:14 | |
| l'aimant sert à attirer toute la petite limaille d'usure , si tu l'enlèves , remets le , après l'avoir nettoyé __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Ven 8 Juin - 1:36 | |
| Oui oui c était bien mon intention... Bon aller fin du HS, c est pas de ma boîte qu on parle ici, mais de celle De l ami Yann62... __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Ven 8 Juin - 1:37 | |
| je pense qu'il a eu sa réponse il ne lui reste plus qu'à confirmer qu'il a bien pu faire sa vidange __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
arnaud971 V.I.P.
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Ven 8 Juin - 1:56 | |
| Oui, j espère qu on aura le retour... C est vrai qu on a de moins en moins de retour je trouve... Enfin c est mon avis personnel (. Et personnellement je le partage... ) __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Ven 8 Juin - 10:30 | |
| Euh... il se trouve où cet aimant ? dans le bouchon ? je pose la question des fois que... |
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Ven 8 Juin - 11:28 | |
| Confusion avec BVA !!!
Peut être sur le bouchon comme tu dis Chrysler-29 mais sur S2 pas de bouchon ...
Arnaud il est ou ?
| Sujet: Re: vidange de boite s3 Ven 8 Juin - 12:24 | |
| Bah oui c'est bien pour ça que je posais la question, il faudrait que Chrysler00 passe par là pour éclairer nos lanternes |
| Sujet: Re: vidange de boite s3 | |
