| souci de puissance [ RESOLU] | |
ben525 Fait ses preuves
Nombre de messages : 80 Age : 39 Localisation : Périgueux Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD de 99 Date d'inscription : 03/03/2012
| Sujet: souci de puissance [ RESOLU] Mer 23 Mai - 18:25 | |
| bonjour à tous, je vous explique mon souci depuis un certain temps j'ai une perte de puissance surtout en cote je cherche depuis un bon moment d'ou ça peut venir et ce matin un collègue me dit de verifier si j'ai pas une tige à coté du turbo qui normalement à froid devrais bouger facilement j'ai bien trouvé une tige qui y ressemble seulement elle ne bouge ni à chaud ni à froid elle a l'air de commander une vanne après le collecteur d'echappement y a t'il un moyen de la débloquer ou faut il changer la pièce mon voyager est un S3 2.5 td
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Mer 23 Mai - 20:08 | |
| est ce que ça le fait surtout dès 2000 tr / mn ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Mer 23 Mai - 21:32 | |
| en cote oui il fait comme si il voulai partir mais a un creux tout de suite derrière aux environ des 2000 tour mais il ne le fait pas sur le plt | |
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Mer 23 Mai - 22:02 | |
| as tu shunter ta vanne egr ? commence par là, ça ne peut que faire du bien de toute façon __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Mer 23 Mai - 22:05 | |
| deja testé ça change rien pour la tige tu connai ? | |
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Mer 23 Mai - 22:43 | |
| Si c'était un poussoir sorti de son logement ça claquerait un peu quand même ! il fait du bruit ton moulbif ? Là comme ça j'aurais dit chaîne de distri mais sur un 99 c'est une cascade... enfin normalement |
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Mer 23 Mai - 22:58 | |
| non mon moulin tourne rond mais c'est pas de poussoir que je parle c'est une tige qui se trouve dèrière le moteur elle part sur la doite dans une valve pneumatique et sur son extremité gauche elle est reliée à un doigt qui doit commander une vanne dans l'echappement elle n'est pas dans le moteur juste derière le turbo | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Mer 23 Mai - 23:31 | |
| salut controler l'injecteur pilote,il doit y avoir +-100 Ohms
pour la tige c'est la commande du waste gate | |
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Jeu 24 Mai - 5:53 | |
| la waste gate devrai elle bloqué comme ça? | |
Macro Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Jeu 24 Mai - 8:24 | |
| La waste gate ne pougera que vers 2000tr/mn quand la pression de suralimentation arrivera vers 0.9 bars pour empecher le tubo de pousser a des pressions qui casseraient le moteur trés rapidement.
Premier essai a faire rouler sans filtre a air ou le changer s'il date ... | |
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Jeu 24 Mai - 17:09 | |
| le filtre à air est neuf il n'a qu'un mois et n'a pas beaucoup roulé se pourrai il que mon manque de patate vienne du catalitique ( si il yen a un) mon van a 217000 | |
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Jeu 24 Mai - 18:13 | |
| Non, les S3 Td ne sont pas catalysés.
Vérifies l'injecteur pilote comme l'a dit chrysler00 |
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Jeu 24 Mai - 18:58 | |
| ok par contre j'ai fait accélérer ma compagne pendant que je regardai la tige et son articulation je me doute que ça doit pas bouger beaucoup mais là je pense que rien a bouger | |
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Lun 4 Juin - 19:37 | |
| problème résolu la wasgate ne bougeai pas car la vanne pneumatique qui la commande etait bloquée par la calamine depuis qu'elle est débloquée il roule pas mal bon pour 217000 il pete pas le feu mais au mois en cote il perd plus de vitesse il en prend et au pire des cas ( grosses cote) il reste à sa vitesse | |
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Lun 4 Juin - 19:57 | |
| t'aurais fait quelques photos ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] Mar 19 Juin - 18:45 | |
| désolé j'ai pas fait de photo mais maintenant le turbo respire | |
| Sujet: Re: souci de puissance [ RESOLU] | |
