Le Deal du moment : -17%
249 €
 Problème compteur de vitesse et jauge à essence
Probike7971
Probike7971
Nombre de messages : 52
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 tdse de 1999
Spécialisation auto : Bricolo du dimanche
Problème compteur de vitesse et jauge à essence Empty
MessageSujet: Problème compteur de vitesse et jauge à essence   Problème compteur de vitesse et jauge à essence EmptyLun 21 Mai - 12:48
Bonjour, j'ai cherché sur le forum mais rien qui correspond exactement à ce qui m'arrive.
J'ai changé câble d'embrayage, embrayage et boîte de vitesse il y a 1 mois et il y a une semaine, mon compteur de vitesse déliré un peu. La vitesse passé de 40 à 60 puis 120 à 30...
Aujourd'hui je n'ai plus de compteur de vitesse, plus de compteur kilométrique, la jauge à essence déconne mais j'ai toujours compte tours et jauge de température... Seriez vous de quoi cela puisse venir pour que je puisse rechercher l'origine de cette panne ? Merci la team Wink
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse et jauge à essence   Problème compteur de vitesse et jauge à essence EmptyLun 21 Mai - 14:16
Embrayage, câble et boite de vitesse changée ? tu as regardé si le capteur de vitesse sur la boite n'avait pas pris un coup ? (continuité de fils etc...)
Peut être aussi des soudures à refaire sur l'envers du compteur (soudures sèches)
Probike7971
Probike7971
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse et jauge à essence   Problème compteur de vitesse et jauge à essence EmptyLun 21 Mai - 14:20
Oui c'est la seul chose que j'ai vérifié malgré que je me suis dit qu'il n'y avait rien a voir avec la jauge à essence. Je précise aussi quand même temps que ces problèmes, mon chrysler c'est mit à brouter quand je suis en dessous de 2000 trs/min.
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse et jauge à essence   Problème compteur de vitesse et jauge à essence EmptyLun 21 Mai - 20:01
moi aussi le compteur me fait ca en se moment... soit plus aucune aiguille ne fonctionne, soit elles fonctionnenent toutes, soit elles font n'importe quoi.
j'ai regardé toutes mes connections, moteur et habitacle... RAS
je pense que c'est mon compteur qui est naze...
en ce moment il fonctionne, mais j'en attend un autre qui doit arriver bientot...
Problème compteur de vitesse et jauge à essence Bandea10
beps
beps
Nombre de messages : 279
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse et jauge à essence   Problème compteur de vitesse et jauge à essence EmptyMer 23 Mai - 12:10
depuis deux jours j ai aussi l aiguille compteur qui fait le yoyo puis retombe a zero.ensuite ca refonctionne et ca recommence.quand ca le fait jai la jauge du reservoir qui monte.bizzarre.je ne pense pas que ca vienne du compteur car les kilometres sont bloqués aussi quand l aiguille deconne.si quelq un a une idée je remercie d avance
arnaud971
arnaud971
MessageSujet: Re: Problème compteur de vitesse et jauge à essence   Problème compteur de vitesse et jauge à essence EmptyMer 23 Mai - 12:18
Oui le mien fait ça aussi, quand le temps est humide...
En ce moment il fait beau et tout fonctionne nickel.
Ton compteur qui déconne.. Si tu fais une recherche tu verras plusieurs post qui en parle
» probleme compte tours, compteur de vitesse
» Probleme compte tour compteur de vitesse et kilometrage
» [Voyager SE Confort Diesel] Probleme Compteur Vitesse
» vitesse bloquée sur premiere- plus de compteur de vitesse -code erreur 15 et 66
» [Commande Rockauto] Jauge à essence et capteur vitesse
