 Problème déclenchement Turbo sur S2
dissman
dissman
Nombre de messages : 59
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Grand Voyager S2 2.5TD SE LUXE
Problème déclenchement Turbo sur S2  Empty
MessageSujet: Problème déclenchement Turbo sur S2    Problème déclenchement Turbo sur S2  EmptyDim 29 Avr - 16:28
Bonjour à tous,
J'ai acheté mon Grand voyager S2 il y à 3 mois, il à 154 000 Km, aucun antécédent, j'ai le suivi et les factures, tout est correct !
Mais voila, j'ai fais 11 000 km depuis que je l'ai, hier j'ai donc voulu changer le filtre à huile et faire la vidange .. Chose faite !
J'ai rajouté de l'additif dans l'huile ( contre les fuites, je ne sais pas si j'ai bien fait ) Et un additif dans le gasoil pour nettoyer les
injecteurs, hier aucun problème, il à fumé un peu noir comme on me l'avait dit, mais du coup il démarre au quart de tour et
le moteur tourne vraiment trés bien !
Mais voila ..
Ce matin je pars de chez moi et au bout de 5 - 6 km quand le moteur commence à se mettre à sa température, je sent une perte de puissance,
accompagnée d'une énorme fumée noir quand je tire dessus !
Enfait le Turbo ne se déclenche qu'a partir de 2500 Tr/Min et encore, ce n'est pas violent, c'est l'équivalent d'un 1L9 D..
Mais par contre, aucune surchauffe, aucune pression d'huile anormale, rien ne change à part ce Turbo qui ne se lance pas comme il faut..
Quelqu'un pourrait-il me donner un coup de pouce ? Peut-ëtre débrancher la vanne EGR ?
J'ai un peu suivi les posts, ça m'a l'air d’être une bonne solution .. ?
No pain, no gain.
MessageSujet: Re: Problème déclenchement Turbo sur S2    Problème déclenchement Turbo sur S2  EmptyDim 29 Avr - 16:30
effectivement, débranche la vanne EGR , sans oublier de boucher les tuyaux
ce sera un bon début Very Happy
dissman
dissman
MessageSujet: Re: Problème déclenchement Turbo sur S2    Problème déclenchement Turbo sur S2  EmptyDim 29 Avr - 16:36
Si j'ai bien compris, je dois juste boucher les deux tuyaux ?
No pain, no gain.
MessageSujet: Re: Problème déclenchement Turbo sur S2    Problème déclenchement Turbo sur S2  EmptyDim 29 Avr - 16:37
une fois débranchée la vanne , oui
dissman
dissman
MessageSujet: Re: Problème déclenchement Turbo sur S2    Problème déclenchement Turbo sur S2  EmptyDim 29 Avr - 16:39
D'accord, et pour débrancher la vanne c'est juste le connecteur qui se trouve sur le même boîtier ?
No pain, no gain.
dissman
dissman
MessageSujet: Re: Problème déclenchement Turbo sur S2    Problème déclenchement Turbo sur S2  EmptyLun 30 Avr - 7:49
Pour moi c'est bon le problème est reglé !
C'était la grosse durite qui va du radiateur au Turbo qui était déboitée au niveau du Turbo ..
Mais j'ai quand même bouché la valve egr, quel plaisir .. Une reprise et une allonge comme jamais !
Mais à long terme, est-ce mauvais ?
Merci quand même pour avoir répondu assez vite hier !
No pain, no gain.
eric-mag
Chryslerien groupe 4
eric-mag
Nombre de messages : 542
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol
Spécialisation auto : me debrouille ...
MessageSujet: Re: Problème déclenchement Turbo sur S2    Problème déclenchement Turbo sur S2  EmptyLun 30 Avr - 9:37
salut , pas de soucis sur le long terme( l'egr encrasse ton moteur ! ) mais peut etre la rebrancher pour passer au ct .... ( polution ) a+ Wink
"L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
mopar
Nombre de messages : 2365
MessageSujet: Re: Problème déclenchement Turbo sur S2    Problème déclenchement Turbo sur S2  EmptyLun 30 Avr - 11:20
salut pour la vanne EGR pas de probléme je roule comme ça depuis plus de dix ans
Fred
» Problème turbo
» Problème turbo
» problème de turbo
» Probleme turbo sur s3
» probleme turbo s3 2.5 td de 2000
