Sujet: support moteur Chrysler voyager Mar 17 Avr - 15:52
bonjour a tous, voila mon support moteur central sur mon Chrysler voyager S2 2.5l essence de 1992 est hs et impossible de le trouver sur internet.
je me demander donc s'y vous ne connaissez pas un site (voir un bon magasin près du 78) pour l'achetez moins cher (chez Chrysler 100euros), et tant que j'y suis ou achetez un filtre a essence.
d'avance merci a tous.
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Mar 17 Avr - 16:06
lien image en grand: http://www.casimages.com/img.php?i=120417041543512008.jpg
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Mar 17 Avr - 16:33
Contactes le garage Morin, c'est Mystère43 membre du forum. Tu vas trouver ses coordonnées en bas du Portail.
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Mar 17 Avr - 19:04
refait le toi même
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Mar 17 Avr - 22:15
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 17:44
bonjour, je vient d’appeler Chrysler (concessionnaire chambourcy) et il ne le font plus j'appelle un gars qui fait de l’occasion Chrysler (a triel) et il en a plus aussi.
alors si quelqu'un en a un ,neuf ou d'occasion ou s'y vous savez ou je peut l'avoir, sa serait très aimable de m'en faire part
d'avance merci
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 17:46
arnaud971 V.I.P.
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 18:12
TrocWeb a écrit:
refait le toi même
Pas mal du tout cette technique, et c'est beaucoup plus simple que de s'enquiquiner à virer le Silentbloc bloc pour le remplacer... Ça me plaît bien ça...
N1n1v je suppose que toi tu veux remplacer l ensemble, Silentbloc plus support... Si tu n en trouve pas,change juste le Silentbloc bloc... À moins que tes support soient HS...
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 18:13
merci, mais le problème c'est que la ferraille autour du joint et morte aussi
arnaud971 V.I.P.
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 18:22
Tu ne connais personne qui touche un peu en soudure? Je pense que ca doit pouvoir se refaire maison, il n y a qu'une seule inconnue à mon avis, le diamètre extérieur de ton Silentbloc pris dans le commerce, pour trouver un tube acier qui pourrait l accueillir... Sinon prendre un diamètre plus faible et le faire rectifier sur tour...
Sinon pour pas s'embeter tu les fais maison de A à Z : Partie support métallique : acier de 5 ou 7 MM. De bon chanfreins pour souder et fondrentoutesntes jonctions, et un gros tube acier grosso modo du diamètre de ce que tu as en ce moment...
Les axes pour les vis : du tube acier à prendre en fonction des vis de fixation moteur / Silentbloc
Le Silentbloc en lui même : la technique de Eug87...
Je crois que c'est ce que je tenterai si ça m'arrivait... Ça me fait d'ailleurs pensé que je vais peut être essayer, pour m'en faire d'avance...
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 18:25
moi c'es un carré est a l'interieur y'a sa: http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=4612017&_sacat=See-All-Categories
arnaud971 V.I.P.
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 18:29
Ben a la place de mettre un tube rond... Tu met un tube carré... Ta vis de fixation elle traverse ton Silentbloc carré je pense... À mon sens ça doit pouvoir se refaire maison...
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 18:31
j'y avait même pas pensez, je vais voir sa c'est une très bonne idée.
merci beaucoup
arnaud971 V.I.P.
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 18:34
Après attention... Elle n'engage que moi... Et vaut mieux être bien sur de ses soudures... J'entends par là qu' il s agit de souder... Pas de coller....
d'avance merci
si la météo s'améliore par ici, je pourrais me mettre à démonter mon S1 2.5L et là j'aurais un d'occaz à proposer...
arnaud971 V.I.P.
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 18:38
BUZZ, si tu en démonte un, tu pourrais le prendre en photo, histoire voir vraiment comment il est?
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 18:41
moi je le démonte demain et je mettrai la photo (BUZZ préviens moi des que ces démonté merci).
arnaud971 V.I.P.
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 18:45
Merci N1N1... Vu que j'ai le même modèle que toi ça pourra en plus me servir...
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 20:26
bon finalement j'ai décider d'aller le démonter, donc voici les photos
Shot at 2012-04-19[/url]
Shot at 2012-04-19
Shot at 2012-04-19
Shot at 2012-04-19
Shot at 2012-04-19
arnaud971 V.I.P.
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 20:45
Merci pour ces photos... La première photo représente quoi? En tout cas ça a l air abîmé au niveau des trous de passage de vis. La partie support a l air bien. Un bon coup de brosse et huile de vidange, et hop... En tout cas ce sont des formes simple, donc pas trop de soucis pour une réalisation perso...
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 20:48
la première photo ces la ou va le support
arnaud971 V.I.P.
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 20:50
Ben ça je pense qu'il faudrait le renforcer ou le refaire... Le trou me paraît bizarre...
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 20:53
a la force de rouler comme sa avec les accoup sa la bien bouffer même la vis
arnaud971 V.I.P.
Sujet: Re: support moteur Chrysler voyager Jeu 19 Avr - 21:03
Cette patie est fixée comment au moteur? Vis je pense... Donc pour moi à démonter et refaire pour avoir un truc nickel (oui oui je sais.... Mais moi j aime les. Bosse bien faites... )
