-25%
749.99 € 999.99 €
 voyager sans batterie d'un coup
voyager sans batterie d'un coup Empty
MessageSujet: voyager sans batterie d'un coup   voyager sans batterie d'un coup EmptyMer 4 Avr - 21:58
Coucou à tous
mon voyager roulait sans pbm tous les jours, et il y a quelque temps plus de batterie du tout, plus de voyants, plus d'ouverture centralisée
historique
je revenais de faire environ 50 km et arrivée en bas de chez moi voyant batterie qui s'allume. je la gare
le lendemain elle ne démarre plus
quand je mets le contact ; aucun voyant
j'ai fait un pont avec un autre véhicule, la elle démarre très bien. s’arrête net lorsque j’enlève le +. lorsqu'à ce moment je coupe le contact, j'entends un clicliclicliclcilciclicliclicli Wink au niveau de la boite a fusible en bas a gauche du volant. ce bruit ne s’arrête que quand je remets le contact ou quand je débranche un relais noir dont voici la photo
https://i.servimg.com/u/f41/17/41/24/34/img-2012.jpg
voyager sans batterie d'un coup Img-2012
ma batterie a deux ans, donc il se peut qu'elle soit naze mais comment en être sure? quelles sont vos expériences de ce genre de panne? pale
merchi de votre aide
WAMB
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: voyager sans batterie d'un coup   voyager sans batterie d'un coup EmptyMer 4 Avr - 22:25
il faudrait savoir l'emplacement de ce relais ,
fais nous une photo
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
MessageSujet: Re: voyager sans batterie d'un coup   voyager sans batterie d'un coup EmptyMer 4 Avr - 22:32
si ça demarre sans probleme avec une autre batterie, c'est sans doute que la tienne est HS.
bonjour chez vous
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: voyager sans batterie d'un coup   voyager sans batterie d'un coup EmptyMer 4 Avr - 22:33
voyager sans batterie d'un coup Gilles11
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: voyager sans batterie d'un coup   voyager sans batterie d'un coup EmptyMer 4 Avr - 23:00
Batterie HS
+1 avec thorwald
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  voyager sans batterie d'un coup Sans_t10 - voyager sans batterie d'un coup Sans_t11 - voyager sans batterie d'un coup Attent10
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: voyager sans batterie d'un coup   voyager sans batterie d'un coup EmptyJeu 5 Avr - 6:41
Salut
Si j'ai bien compris.....tu branche en // une batterie avec des cables,ton van démarre et dés que tu enléves le cable +à+ ton van cale....
Vérifie tes cosses de batterie Cool ,et change de batterie
voyager sans batterie d'un coup Aigle11
MessageSujet: Re: voyager sans batterie d'un coup   voyager sans batterie d'un coup EmptyJeu 5 Avr - 11:06
Merci mes ptits poulets
voila l'emplacement du relais :
voyager sans batterie d'un coup Relais10
je vais aller chercher une batterie
» Un petit coup de main pour choisir mon Voyager
» babsi sans voyager
» Mon Voyager cale sans arrêt
» Voyager 2.5 SE cale sans raison
» achat Voyager sans carte grise
