| EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 | |
+4mystère 43 chrysler00 Eug87 crow76320 8 participants |
crow76320 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 124 Age : 36 Localisation : dans la cambrousse proche de rouen Véhicule (modèle cyl année) : voyager s2 TD 1993 Spécialisation auto : fan de mecanique Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Mer 28 Mar 2012 - 18:01 | |
| rien de tel que les immages ^^ j'ai vue sa quelque part sur le forum BUZZ a écrit: 15 remonter la courroie(il faut pour caler les arbres a came correctement une règle,et faire passer les quatres repères sur la même ligne droite. [/quote] petit soucis sur les mien j'ai beau faire 50 tours moteur impossible qu'il soit alligner si j'aligne 2 repaire au centre les 2 repaire exterieure sont aligner entre eux mais 1cm plus bas que les 2 autre petite photo donc voicis ma question ^^ dans se cas la comment je fait ? je peut faire tourner un pignons arbre a came pour les alligner ou alors je doit les laisser tel qu'il sont ?
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Mer 28 Mar 2012 - 18:14 | |
| Bin déja donner ta motorisation et le noter dans ton profil, ce sera plus facile pour te répondre __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Mer 28 Mar 2012 - 20:06 | |
| - Eug87 a écrit:
- Bin déja donner ta motorisation et le noter dans ton profil, ce sera plus facile pour te répondre
c'est un 2.4l essence | |
chrysler00 Mécano en OR
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Mer 28 Mar 2012 - 20:58 | |
| salut tu es décalé d'une dent sur les deux poulies | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Mer 28 Mar 2012 - 21:57 | |
| - chrysler00 a écrit:
- salut
tu es décalé d'une dent sur les deux poulies voila s'est tout encore un de mal caler !!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Mer 28 Mar 2012 - 22:17 | |
| oui c'est se que je me suis dit en voyant sa ^^ d'ou ma question pour les alligner je peut tourner les pignons ou alors faut tout demonter ?? j'ai pas beaucoup de distrib a mon actif mais c'est mon premier décalage ma plus grosse experience est la verif du calage de la couroie de distrib avec les pignons quand je travailler chez renault. quand c'etais pas bon c'est un autre qui s'en occuper donc je ne sais pas réelement la marche a suivre j'attend donc votre aide | |
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Mer 28 Mar 2012 - 22:24 | |
| pige le vilbrequin comme indiquer il faut détendre la courroie et tourner de une dent chaque pignon pour aligner l'ensemble .. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Jeu 29 Mar 2012 - 9:11 | |
| ok merci a vous pour cette info je le ferais une fois mes piece reçu pour eviter de m'y perdre | |
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Jeu 29 Mar 2012 - 15:19 | |
| j'ai un petit pepin pas moyen de remetre la main sur mon exctracteur pour la poulie de villbrequin ... qqn a une ptite astuce pour l'enlever sans extracteur ? | |
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Jeu 29 Mar 2012 - 15:41 | |
| non il faut un extracteur absolument avec une tige spèciale pour prendre appuis sur le vilebrequin. __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Sam 31 Mar 2012 - 11:37 | |
| ok je vais donc aller en acheter un dans l'apres midi
sinon je voulais savoir si vous avez la bonne adresse pour les piece de distrib ? sur oscaro le tout j'en ai pour 200e dont 15e de couroie d'accessoire 90e le galet tendeur je trouve sa un peut abuser non ? et le galet fou est t'il a changer ? | |
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Sam 14 Avr 2012 - 18:43 | |
| pour evité de refaire un post a propos de ma distrib je reprend celui la . je rencontre un soucis de galet tendeur d'apres oscaro le kit distribution est pour mon model de voyager et je me retrouve avec un galet tendeur different de celui qui etais monter on peut m'expliquer ?? la je seche totalement avec chrysler y'a possibilité de le monter quand meme ou alors je renvois toute ma commande chez oscaro ?? commande oscaro : couroie alternateur : non compatible coiroie pompe direction assister : ok et la le galet qui n'est pas le meme c'est le kit complet a rendre si sa se monte pas -_- filtre a air j'ai due chercher avec mes dimenssion car pour voyager s3 il ne me proposer pas a la bonne taille ... | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Sam 14 Avr 2012 - 20:09 | |
| Oscaro et chrysler c'est à évité sauf si sur avec référence pièce identique à ce que tu sait ou lu sur ce qui est monté.
Que se soit Oscaro, Mister auto, Webdealauto etc, il se plante 3 fois sur 4.
Va sur
http://www.autousparts.fr/autoparts/index.php?cPath=43
Choisis selon les critère demandé et vérifie tes pièces, tu aura besoin du numéro de série (10eme lettre)
Pour l'instant, ce site ne c'est jamais trompé pour mon S3 et S4 par contre, ce n'est pas pour ça que j'ai commandé chez eux à chaque fois. Se sont seulement les pièces introuvable ailleur que je prend chez eux. __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
psyder Ancien catégorie 1
Nombre de messages : 1141 Age : 48 Localisation : Oise Véhicule (modèle cyl année) : Peugeot 807 HDI, Toyota Supra 3.0l, Spécialisation auto : Aucune Date d'inscription : 27/04/2006
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Dim 15 Avr 2012 - 9:27 | |
| Salut, pour les pièce il y'a Myster53, qui en vends et la tu seras sure d'avoir les bonnes. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Dim 15 Avr 2012 - 10:49 | |
| [quote="Papa_Marco"] http://www.autousparts.fr/autoparts/index.php?cPath=43 quote]
c'est un peut le bordel chez eux je ne trouve meme pas le galet tendeur
ok psyder merci je vois avec lui | |
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Dim 15 Avr 2012 - 10:51 | |
| De rien, j'ai déjà eu le plaisir de le rencontrer, pour des réparations, et on sent le passionné __________________________________________________www.minivanchrysler.com Il me reste quelques pièces S3, entretoise HP infinity ( réservé ), poumon de régulateur de vitesse 2.4, commande au volant du régulateur de vitesse, façades avec les commandes de chauffage 1 couleur noir, RTA ( réservé ).
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Lun 16 Avr 2012 - 18:41 | |
| qqn aurais la refférence pour le galet tendeur svp ? moteur DOHC 1.4l ess de 96 | |
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Mar 17 Avr 2012 - 0:08 | |
| j'ai peut etre trouver mon soucis sur ma distrib j'ai sa : [quote="BUZZ"]Pour déposer la pompe a eau: quote] et se que je devrais avoir [quote="BUZZ"]Mise en place du nouveau tendeur quote] D’âpres se que j'ai compris il y a eu une campagne de rappelle pour l’année 96 si je présume bien le « truc » su le quelle est poser le nouveau galet tendeur est un carter pour corriger le changement du tendeur Donc se carter est uniquement la pièce grise ? J’ai juste a le visser ou faut modifier autre chose ? Dernière question Ou est-ce que je le trouve se carter ?? merci d'avance | |
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Mar 17 Avr 2012 - 10:47 | |
| que du bon aujourd’hui j’ai lue sur le fofo qu’il y avais eu des campagne de rappelle j’ai donc appeler Chrysler Rouen au culot j’ai donner mon numéro châssis résultat mon p’tit cricri va se faire réparer au frais de la princesse (pièces et main d’œuvre) il y a eu une campagne de rappelle pour : le carter de distribution le relais du ventilateur et quelque chose d’autre dans le volant (la raison pour laquelle il n’y a plus de klaxon)
voila donc le nouveau le rdv est pris pour le 10 mais donc y’a plus qu’a attendre
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Mar 17 Avr 2012 - 11:03 | |
| Excellentes nouvelles __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Mar 17 Avr 2012 - 11:48 | |
| - crow76320 a écrit:
- que du bon aujourd’hui
ClockSpring ou enrouleur de câble |
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Mar 17 Avr 2012 - 12:32 | |
| bon je présume que c'étais trop beau le garage viens de me téléphoner et me dit que le carter ne peut pas passer en garantie car cette campagne de rappelle est trop ancienne (1997) il me propose donc de me le vendre pour la modique somme de 450 euro ( ) je lui ai dit que je refuser car c’est un peut cher le petit morceau d’alu bizarrement quand je lui ai dit sa il ma dit que je pouvais voir avec Chrysler France directement pour qu’il prenne en charge cette pièce vue qu’elle n’a pas étais faite malgré la campagne de rappelle donc j’attend des nouvelle de Chrysler France (pas avant une semaine) | |
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Lun 7 Mai 2012 - 12:12 | |
| Bonjour a tous J’ai donc eu Chrysler France au téléphone… Âpres quelque mot doux a propos de se carter de distribution vue qu’il ne veulent pas me le prendre en charge j’ai donc appeler un garage Chrysler en faite il m’avais dit 500 euro le carter mais c’est qu’en faite il ne le vende pas seul, il le vende avec la distrib complète… et il ne vende pas le galée tendeur d’origine … bref j’ai acheter un cricri il y a 1 mois et j’ai roulé 20km avec … Bref je vais faire un break sur le cricri qui n’est pas en état de roulé car j’ai des soucis sur l’autre voiture qui elle roulait bien ^^ PS : David ton moteur avais un tendeur bizarre (un vérin)
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Lun 7 Mai 2012 - 12:27 | |
| si le carter est en rappel , ils DOIVENT le faire , c'est en durée illimitée __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 Lun 7 Mai 2012 - 12:59 | |
| Non il me dise que rien ne les oblige a le faire 10 ans âpres En faite le gars a été plus loin en me disant limite qu’une fois leur véhicule vendue rien ne les obliger a fournir les pièces pour réparé leur véhicule et de le mettre a la casse puis il rejette la faute au propriétaire du véhicule pour le manque d’entretien (je lui ai répondue que je fait toute mécaniques tout seul sa me faisais des économie et que se n’étais pas moi qui a sortie un moteur "foireux " ) Bref j’ai limite insulte le gars car il comprend pas que certain ne sont pas au courant des campagne de rappelle car il ne vont pas dans leur garage agrée ou la main d’œuvre est hors de prix
| Sujet: Re: EDIT: probléme distribution voyager 2.4l de 96 | |
