| les vitesses ne s' enclenche pas | |
lolo40 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 104 Age : 53 Localisation : st germé 32 Véhicule (modèle cyl année) : plymouth grand voyager 3.3l 95,s3 grand voyager 2.5 td 96 Date d'inscription : 01/05/2006
| Sujet: les vitesses ne s' enclenche pas Sam 17 Mar - 18:28 | |
| bonjour ,j ai un petit soucie sur mon s1 je vient de changer l embrayage dessus ,car il avait rendu l ame. le soucie maintenant c est que j ai plus rien qui s enclenchent ,juste un bruit de pignon qui racle . je peut mettre n importe quel vitesse et debrayer ya rien qui ce passe quelqu un a t il eu ce probleme merci | |
Titi 13 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1242 Age : 57 Localisation : la roque d'antheron (bouche du rhone) Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager 2.5CRD SE 2002 Date d'inscription : 23/01/2011
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Sam 17 Mar - 18:46 | |
| il me semble que tu n'as mis l'embrayage correctement a tu changeais l'embrayage complet y compris la butée?? __________________________________________________www.minivanchrysler.com titi59 | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Sam 17 Mar - 18:51 | |
| oui j ai mis un complet neuf
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Sam 17 Mar - 18:52 | |
| l embayage fonctionne car des que je debraye le bruit s arrete | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Sam 17 Mar - 19:09 | |
| pour vérifier si cela ne vient pas de la commande essai de passer une vitesse directement au niveau de la boite, moteur à l'arret tu pousse la came où se fixe le cable du levier de vitesse et ensuite tu démare le moteur | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Sam 17 Mar - 21:33 | |
| je vais essayer ça demain merci | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Dim 18 Mar - 9:37 | |
| bonjour ,j ai fait la manip et les rapport prenne pas ça me fait un petit bruit comme si les pignon n accrochait pas . petite question j ai une boite de serie 2 essence de 92 le S1 est de 89 est ce les memes boites ? je prefererai reparé celle dessus ci possible mais au cas ou j attend vos idees merci | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Lun 19 Mar - 13:39 | |
| bonjour,personne n a d idee ,l embrayage fonctionne je sent les vitesse s enclencher mais rien ne se passe hormis un petit bruit de pignon qui s enclenche pas | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Lun 19 Mar - 15:08 | |
| Au montage tu a vérifier si le roulement de la butée était OK? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Lun 19 Mar - 16:12 | |
| oui le roulement fonctionnait bien d autant qu il est neuf | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Lun 19 Mar - 17:32 | |
| j ai serré a la main normalement sans brutalité, deja fait plusieur comme ça et j ai jamais eu de soucie | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Lun 19 Mar - 17:37 | |
| es que la voiture bouge au point mort moteur arrête ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com titi59 | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Lun 19 Mar - 17:44 | |
| oui aucun soucie elle bouge je peut enclencher les vitesse et la bouger de nouveau rien ne bloque juste un bruit de pignon qui racle c tout | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Lun 19 Mar - 17:52 | |
| avant l’échange de l'embrayage elle n'avait pas de pb elle roulait normalement ? la boite fonctionner bien __________________________________________________www.minivanchrysler.com titi59 | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Lun 19 Mar - 17:56 | |
| elle marchait marchait bien juste l embrayage qui a rendu l ame sur la route extrement usee | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Lun 19 Mar - 18:09 | |
| quand elle rendu l'ame c'est a dire ça patiner mais roulait c'est bien ça? __________________________________________________www.minivanchrysler.com titi59 | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Lun 19 Mar - 18:25 | |
| oui c est ça jusqu a qui ne veulent plus avancé les machoir se sont deriveter | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Lun 19 Mar - 18:41 | |
| as tu bien vérifier si pas de morceaux de métal dans le système. envoie un MP au mécano pour avoir une idée de pro! __________________________________________________www.minivanchrysler.com titi59 | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Lun 19 Mar - 18:45 | |
| j ai pas vue de metal et je l ai bien nettoyer avant le remontage qui est le mecano dont tu me parle stp merci | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Lun 19 Mar - 19:25 | |
| chrysler00 ou mystere43 __________________________________________________www.minivanchrysler.com titi59 | |
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas Lun 19 Mar - 20:23 | |
| ok je te remercie bonne soiree
| Sujet: Re: les vitesses ne s' enclenche pas | |
