| bruit moteur | |
+4mystère 43 nicolevoyageur ben525 puce54 8 participants |
ben525 Fait ses preuves
Nombre de messages : 80 Date d'inscription : 03/03/2012
| Sujet: Re: bruit moteur Ven 30 Mar - 19:03 | |
| je n'ai rien de tout ça je vien de démonter la boite à air je ne trouve pas de fuite non plus ou alors mon turbo est hs car je trouve qu'il n'y à pas de pression dans les durites | |
mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: bruit moteur Ven 30 Mar - 19:05 | |
| bon alors j'ai des turbots aussi !!! non fait bien t'on diagnostic pour ne pas changer n'importe quoi !! __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
Nombre de messages : 80 Age : 39 Localisation : Périgueux Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 TD de 99 Date d'inscription : 03/03/2012
| Sujet: Re: bruit moteur Ven 30 Mar - 19:15 | |
| là je sait plus trop ça m'enerve un peut de pas trouver surtout dans un moteur où la place pour bosser est manquante il roule plutot bien mais en cote je perd pas mal de vitesse il me met des petit accout comme s'il voulai lacher les watt mais j'ais des creux par intermitance puis ce bruit permanent comme si le collecteur d'echappement laissai passer un filet de gaz sauf que c'est à l'avant du moteur tu a une idée? | |
| Sujet: Re: bruit moteur Ven 30 Mar - 19:53 | |
| un peux hors sujet mais si sur les tableaux de bord il y avais (comme sur les "vraies voitures") les indications utiles: pression d'huile, température d'huile, voltmétre, ampére métre, ................et mano de pression de turbo plutôt que des gadjets qui font beau mais que personne n'utilise ..... | |
| Sujet: Re: bruit moteur Ven 30 Mar - 23:05 | |
-------------------------------------------------------------------------------- J'ai réussi à situer la fuite à peut près elle vien soit du branchement durite de turbo/intercoler soit ( j'espère que non) l'intercoler est percé il faut que je tombe le pare choc voir les radiateur j'ai pas réussi à voir lequel correspnd à quoi et toi tu en est où
Moi je n'ai toujours pas trouver non plus on m'a parler d'une soupape qui pourrait avoir une mauvaise etencheité |
| Sujet: Re: bruit moteur Sam 31 Mar - 8:16 | |
| pour moi c'est sur que ça vien pas des culasses je vais retenter aujourd'hui ce serai bien que je la trouve | |
| Sujet: Re: bruit moteur Sam 31 Mar - 22:35 | |
Wolfgang Voyageriste classe 4
| Sujet: Re: bruit moteur Sam 31 Mar - 22:36 | |
| Heu c'est quoi l'admission d'échappement ??? Mon 2000 fait du bruit, on me l'a déjà fait remarquer. Mais tout est en ordre côté turbo et échappement. J'ai déjà entendu pas mal de voyager, tous avec un bruit identique, donc je pense que c'est normal... Faudrait que je vérifie le radiateur d'air, mais il ne peine pas du tout. Sinon j'ai une ouverture sur le tuyau entre le filtre à air et le turbo, je sais pas si c'est normal...genre un emplacement pour une sonde qui n'est pas la... | |
| Sujet: Re: bruit moteur Sam 31 Mar - 23:12 | |
| peux tu envoyer une photo de ton emplacement je peux regarder ci moi je l'ai?
| Sujet: Re: bruit moteur Dim 1 Avr - 8:07 | |
| - Wolfgang a écrit:
- Heu c'est quoi l'admission d'échappement ???
Mon 2000 fait du bruit, on me l'a déjà fait remarquer. Mais tout est en ordre côté turbo et échappement. J'ai déjà entendu pas mal de voyager, tous avec un bruit identique, donc je pense que c'est normal... Faudrait que je vérifie le radiateur d'air, mais il ne peine pas du tout. Sinon j'ai une ouverture sur le tuyau entre le filtre à air et le turbo, je sais pas si c'est normal...genre un emplacement pour une sonde qui n'est pas la... normalement si tu as un emplacement il y a forcément quelque chose à brancher dessus | |
greg62 Voyageriste classe 5
| Sujet: Re: bruit moteur Dim 1 Avr - 10:52 | |
| c'est pas le trou pour le tuyau des vapeur d'huile? | |
RomainIdF Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 168 Age : 43 Localisation : Paris Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Stratus, 2.5 L, 1995 - Chrysler Voyager 3, 3.3 L, 1999 Date d'inscription : 06/03/2012
| Sujet: Re: bruit moteur Lun 2 Avr - 10:37 | |
| - mystère 43 a écrit:
- s'est un problème connu sur les 96,97,98. en 1999 il on crèer un absorbeur de bruit sur l'admission .... lorsque le vèhicule fait se bruit il n' y a rien a faire ...vèrifier quand même que le filtre a air est pas avaler par l'admission du moteur cela arrive ...
et ceci quelque soit le moteur ? Sur le 3.3 L, j'entends également un bruit assez fort d'aspiration au niveau également de l'aspiration d'air ! | |
| Sujet: Re: bruit moteur Sam 19 Mai - 22:45 | |
| a tu trouvé l'origine du bruit ? | |
| Sujet: Re: bruit moteur | |
| bruit moteur | |
