Le Deal du moment : -29%
269.99 €
 les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)
nicolevoyageur
Chryslerien groupe 2
nicolevoyageur
Nombre de messages : 424
Véhicule (modèle cyl année) : grand voyager
Spécialisation auto : mecanicien moto
les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) Empty
MessageSujet: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyMer 7 Mar - 16:27
salut a tous, depuis deux semaines j ai des accous quand j accelere, juste apres avoir passer la vitesse quand je reaccelere j ai un "trou" a l acceleration, apres tout va bien, mise apart que je trouve pas mon acceleration franche mais j ai mon intercooler de percer, de plus le ralenti est a 800 tour minutes , un conseil, une info, merci d avance a tous. Very Happy
ged
ged
Nombre de messages : 218
Véhicule (modèle cyl année) : 1 S4 Grand voyager 3.3 V6, Tahoe de 2002
Spécialisation auto : normalement pas mauvais c'était mon boulot
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyMer 7 Mar - 16:44
sauf erreur de ma part, un intercooler de percé signifie turbo qui sert a rien (pas de monté en pression du circuit d'admission)
je commencerai par ça pour débuter et il se peut que tous tes soucis soit résolu avec un peu de chance.
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyMer 7 Mar - 17:58
pour le manque de puissance ok quoique le trou dans l intercooler et infime mais sufisans pour perturber ma pression de turbo, mais les accous a l acceleration je doute fortement que la cause soi l intercooler, injecteur pilote, chaine distri, sonde, je pence plutot a un probleme de ce genre, mais pas le temp de triffouiller dans le compartiment moteur c est pour cela que si quelqun a deja eu ce soucis et qu il a ete resolut , ca m aiderai bien d avoir des info merci Idea Very Happy
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyMer 7 Mar - 18:10
Tu as vérifié ton débimetre d'air ? as tu aussi shunter l'egr ?
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyMer 7 Mar - 18:18
l egr est deconnecter , je vais jeter un oeil au debimetre, mmerci
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyJeu 8 Mar - 10:26
debimetre ok, egr deconnecter, je pence que c est la chaine, bordel faut que je trouve un moteur a cascade car j ai pas envie de me ruiner avec cette m.... de de chaine, j en trouve mais a des prix d or, fait ch..r tout ca. Twisted Evil
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyJeu 8 Mar - 10:37
Tu as testé l injecteur pilote ?
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyJeu 8 Mar - 10:47
non mais la je ne sais pas de trop comment faire car je n ai pas la rta, je n ai aucune valeur de test, la je recherche un moteur complet pas trop cher je crois que c est la meilleur solution, mais entre les becannes que je restaure , les gosses a nourrir et les traveaux dans la maison, j avoue que mon budjet est tres limiter, bah peut etre qu avec un peu de chance, qui sait, mais bon je vais quand meme esseyer de voir pour l injecteur pilotte, merci de ta reponce c cool, pouce2
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyJeu 8 Mar - 10:49
Tu dois avoir + ou - 100 ohms quand l'injecteur est ok, ne m en demande pas plus j ai juste la théorie pas la pratique mdr
Oui pas facile les réparations chiffrent vite c est clair
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyJeu 8 Mar - 11:02
oh que oui ca chiffre vite, je suis mecano moto, et avec la mo les devis s envolle loin loin loin tres loin, j ai dans l optique de vendre une de mes moto pour remettre a neuf mon van, j ai trouver des fournisseur de pieces detacher moteur et j ai l outillage, il me manque juste du temp pour le faire et le moteur boite biensur, le pire c est que j ai deja remis a neuf une boite de daytona qui est la meme que sur voyager diesel, mais j ai vendu la dayto, bon courage et patience, j y arriverai, merci pour l info je vais regarder ca, des que j ai un peu de temp biensur, mille merci Very Happy
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyJeu 8 Mar - 11:25
va voir si a carnin il y es toujour
Cool
greg
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyJeu 8 Mar - 11:40
Cool
greg
oui mais c est juste un manque de temp, sinon j y aurrai bien ete
nicolevoyageur
nicolevoyageur
si t a le non du garage
greg62
greg62
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyJeu 8 Mar - 11:43
mp envoyer
Cool
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyJeu 8 Mar - 11:52
j ai appeler le garage on verra bien car le client en voullai 1000 euro, je vais lui en proposer 600, on sait jamais.
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyJeu 8 Mar - 12:30
bon, le gars se fait un mauvais trip il en veut trop cher de son voyager, on continu les recherche.
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyJeu 8 Mar - 18:18
yes, j ai vu le probleme, j ai du jeu dans le potentiometre d accelerateur, ce qui me crée un retard leger d accelleration, donc a changer, sinon je viend de faire 150 bornes avec cet aprem, et il prend 170 sans broncher, il accelere bien et meme a 7 dedans y bronche pas, pas de chauffe innormale meme dans les bouchon, un vrai plaisir ce mamouth, mais bon je vais quand meme changer le moteur, mais vu la santée de celui la y a plus d urgence, merci merci a tous et surtout a puce54 de m avoir aider, chui content top nul morte de rire base ball super
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyJeu 8 Mar - 18:34
Ok super pour ton van, de rien
c est où le potentiometre ? je m instruis comme quoi fallait y penser bravo a toi
Nos mammouths au démarrage c est pas des foudres de guerre, mais une fois élancé, euh perso j ai jamais trop osé moi monter au dessus de 160km mais j etais pas a fond de pédale même a cette vitesse me restait encore de la marge Very Happy
nicolevoyageur
nicolevoyageur
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyJeu 8 Mar - 19:22
oui puce54 a 170 y en avai encore, le potentiometre est sur la pedale d accelerateur, il faut changer la pedale complete, environ 170 euro neuf chez chrysler, mais je cherche d ocas, c est le sympthome qui m a fait pencer a ce soucis, on avait quasi le meme soucis sur les yamaha r6 2010 2011, des retart d acceleration est une difficulter a garder un filet de gaz sans avoir des accous, yes l avenir de mes vacances est moin sombres, I love you , cool
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptyJeu 8 Mar - 20:00
Super pour tes vacances pouce2 contente pour toi en espérant que tu vas vite trouver ça cette pédale.
Merci pour l info, c est toujours bon a savoir Very Happy
Je peux donc verrouiller ce poste et modifier le titre Very Happy
MessageSujet: pédale d'accélérateur type 3   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptySam 10 Mar - 19:31
j'en ai une si tu veux
Nombre de messages : 32170
MessageSujet: Re: les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL)   les symptome de mon s3 diesel (RESOLU POTENTIOMETRE PEDALE ACCEL) EmptySam 10 Mar - 20:42
voyou : j'ai mis ta réponse à la suite du sujet verrouillé , car tu as fais un sujet qui ne voulait rien dire,
il fallait lui écrire en MP
» nouveau symptôme
» Mes 2 vans S2 diesel ont les même symptôme ^^
» [Résolu] Remplacement de la pédale frein de parking
» E85 Potentiomètre sur sonde température
» symptome et reponses
