| E85 Potentiomètre sur sonde température | |
shoun Fait ses preuves
Nombre de messages : 47 Age : 51 Localisation : 29 - Finistère nord Véhicule (modèle cyl année) : S3 2.4 SE 16v année 2000 / S4 Town ans Country 3.8 de 2001 /Sebring 2.7 de 2001 Spécialisation auto : aucune mais j'aime bricoler... Date d'inscription : 05/09/2016
| Sujet: E85 Potentiomètre sur sonde température Ven 31 Mai - 0:07 | |
| Salut à tous,
ça fait 80000 km que je roule à l'E85 (100%) et je commence à en avoir marre de tirer sur mon pauvre démarreur le matin ! Du coup j'aurai bien installé un potentiomètre sur la sonde de température pour faciliter le démarrage. Je crois que certains l'on fait. Je voudrais savoir quel fil de la sonde il faut couper pour installer le potar en série ? Pendant que j'y suis quel est le meilleur endroit pour passer le câble dans l'habitacle ?
Merci d'avance Shoun | |
Visagti44320 Ancien catégorie 2
Nombre de messages : 1263 Age : 42 Localisation : pornic Véhicule (modèle cyl année) : chrysler grand voyager 1999 v6 3.8 AWD Spécialisation auto : debutant chez chrysler Date d'inscription : 18/04/2018
| Sujet: Re: E85 Potentiomètre sur sonde température Sam 13 Juil - 11:17 | |
| super interessant cela, j aimerais egalement faire pareil sur mon 3.8.
si quelqu'un nous lie et la deja fait | |
Bizcuite Messager d'argent
| Sujet: Re: E85 Potentiomètre sur sonde température Sam 13 Juil - 13:16 | |
| Salut, Attend la réponse de papa_Marco s'il passe par la, ça fait plusieurs mois qu'il fait des tests avec un boitier de sa conception pour enrichir. Il pourra te conseiller sur ce qu'il faut faire et surtout ne pas faire! Dans le principe il faut faire croire a la voiture qu'il fait froid dehors avec la sonde de température. Ça enrichie plus au démarrage. Attention nos véhicules enrichissent a 30.7% maximum (valeur réel du calculateur vu avec mon soft, d'Iéna voir avec les valeurs obd2 qui sont fausses!). Attend sa réponse avant de faire quoique se soit Bizcuite __________________________________________________www.minivanchrysler.com J'aime pas les signatures!! (Schtroumpf grognon) Evitez de payer 100Euros en garage pour un simple code erreurLe DRB3 avec un simple OBD2:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeThreePaid Pour l'essayer avant d'acheter:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ChryslerDRBeThreeTeam.ChryslerDRBeFree L'acheter c'est l'adopter | |
Papa_Marco Messager d'or
| Sujet: Re: E85 Potentiomètre sur sonde température Sam 13 Juil - 13:58 | |
| Slt,
Pour démarrer facilement c'est très simple, une CTN 15K en série sur le capteur de temp refroidissement moteur avec un interrupteur en parallèle fait l'affaire. Jamais eu de soucis au démarrage. Il faut désactivé la CTN 20 sec après démarrage en été et 1m30 après démarrage l'hiver.
Par contre je galère a trouvé un réglage fiable pour le roulage. La j'agis sur autre chose pour a la fois avoir une bonne combustion est que le voyant check ne s'allume pas. Le point d'équilibre à une plage très réduite.
Actuellement je sais faire fonctionner de -5 à 35°C sans soucis ni voyant.
J'ai mes sondes lambda qui ont rendu l'âme pendant les grande chaleur (38°C). Les sondes ayant 240 000km ou au minimum 140 000km (pas de facture et aucune trace de remplacement). Je ne peux pas incriminé l'E85 ou l'usure normal lié au km. Les sondes doivent être changer tous les 120 000km a ce que j'ai pu lire.
Donc mon bilan actuel après 20 000km/1an relève plus de l'expérimentation qu'autre chose. Cependant l'E85 marche bien et coûte moins cher par contre le manque de station et les prix aberrant d'une station a l'autre sont vraiment chiant.
Imagine faire le plein de GO dans une station à 1€90 et 40km plus loin à 1€30. C'est ce que j'ai par chez moi, 52ct d'un coté, 70cts de l'autre. Je ne comprend pas cette différence.
a+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com La VALISE à 20€ + adaptateur pour Voyager S4 (2001-2007) C'est ici et c'est le CDRBe3. Le forum CDRBeThree Il parait qu'il faut toujours avancer et progresser. Mais si on ne recul jamais, on reste planté dans le mur. | |
| Sujet: Re: E85 Potentiomètre sur sonde température Sam 13 Juil - 16:25 | |
| cc, pour le soucis d approvisionnement station , cela viendrais du trajets de la raffinerie selon un potes chauffeur citernier
sur le 44 ,la moyenne constater est de 0.69 cts/l (0.619 a 10kms de la maison)
sur le 85 , la moyennes constater 0.59 cts/l (0.52 a 40kms de la maison)
pour la sonde ,je ne connais rien donc j attendrais de l aide le moment venue | |
papiaroulettes Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 116 Age : 67 Localisation : Ecaillon Véhicule (modèle cyl année) : GR VOYAGER 3.8 V6 LX AWD 1999 Date d'inscription : 15/10/2013
| Sujet: Re: E85 Potentiomètre sur sonde température Mer 17 Juil - 11:03 | |
| - shoun a écrit:
- Salut à tous,
Merci d'avance Shoun Facile fait sur mon 3.8l awd : il suffit de placer un potentiomètre en série sur l'un des 2 fils de la sonde de température en sortie du moteur. Peut importe quel fil le but étant de rajouter une résistance sur les circuit au démarrage. je laisse le potar à fond 1 ou 2 minutes l'été et environ 5 minutes quand il fait très froid. | |
| Sujet: Re: E85 Potentiomètre sur sonde température Mer 17 Juil - 11:34 | |
| Cool merci pour les infos. Je vais me lancer le week-end prochain. Je vais tenter de faire quelque chose de propre avec un inter au niveau du frein à main. J'essayerai de penser à faire quelques photos.
Merci Shoun | |
dodgegpl Fait ses preuves
Nombre de messages : 56 Age : 53 Localisation : Vendée Véhicule (modèle cyl année) : GV 2000 3.3 V6 LE 160.000km dont 85000 e85 Spécialisation auto : tahoe 2000 gpl 65000 km ex lincoln navigator - gmc yukon xl -tahoe 2004-suburban 2007 Date d'inscription : 08/01/2007
| Sujet: Re: E85 Potentiomètre sur sonde température Ven 13 Déc - 0:10 | |
| Pour info depuis novembre 2019 a Challans 85 Il y a du e85 à hyper u ...
| Sujet: Re: E85 Potentiomètre sur sonde température Ven 13 Déc - 9:48 | |
| merci pour l info , aurais tu une idée du prix au litre.
au plaisir de se croisée sur la route .
secteur pornic challans
| Sujet: Re: E85 Potentiomètre sur sonde température Ven 27 Déc - 14:01 | |
| - Visagti44320 a écrit:
- merci pour l info , aurais tu une idée du prix au litre.
Ok 0.539 cts J ai des potard en stock ... Je suis de challans .. | |
| Sujet: Re: E85 Potentiomètre sur sonde température Ven 27 Déc - 14:10 | |
| Sujet: Re: E85 Potentiomètre sur sonde température Ven 27 Déc - 15:10 | |
| tu es de challans , je suis a 7kms de arthon en retz (44) et bosse assez souvent sur la chapelle palluaud(85). je ne connais rien a ce montage de potentiometres mais on peux toujours essaye de se faire un de ses jours
| Sujet: Re: E85 Potentiomètre sur sonde température | |
