Le Deal du moment : -35%
359.99 €
 sonde température 3.3 de 96
sonde température 3.3 de 96 Empty
MessageSujet: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptySam 8 Déc - 17:57
Bonjour a tous,
Je viens d'acquérir un voyger de 96 3.3. J'ai été surpris quand je l'ai mis en route les ventilateur ce sont mis a tourné et le check engime c'est aussi allumé. Après avoir rouler 40 km l'aiguille de la température ne bouge pas.D'après ce que j'ai vu sur le forum ca doit peut être un problème avec les sondes... Mais je ne sais pas du tout ou elle sont Sad
Qui peut m'aidé Smile
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptySam 8 Déc - 18:20
écoute le 3.3L je connais pas mais si c'est comme les autres la sonde doit se trouver près du calorstat c'est à dire sur la durite qui vient du radiateur celle du dessus et qui biens souvant arrivze à une sorte de cloche en alu
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptySam 8 Déc - 19:03
j'ai essayer de débrancher la pris.... rien ne change.... de la court-circuité... toutjours rien... les ventillateurs tours a fonds et le check engime toujours allumé ..
donc ca doit pas être ca...
popol025
popol025
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptySam 8 Déc - 19:12
oui tu devrais changer la sonde ça ne coute pas une fortune
et la dernière
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptySam 8 Déc - 19:54
Merci popol025
je vais voir ca... j'avais vu sur un furum qu'il y en avait 2 sonde... une pour les ventillateurs et une pour l'affichage à l'intérieur... tu sais quelle que chose sur ca?
popol025
popol025
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptySam 8 Déc - 20:52
désolé je t'ai ds que je connaissais pas le 3.3L
et la dernière
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptySam 8 Déc - 22:59
Salut lit ceci :
Citation :
Salut à tous,
Quelqu'un aurai la photos de l'emplacement du calorstat sur un 2,5 essence
formateur
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2,5L de 92 - Renault 4 de 72
Spécialisation auto : Bricole un p'tit peu
Sujet: Re: Jauge de température d'Eau. Lun 20 Nov - 19:17
Sur le bloc moteur et tu as une durite qui part direct sur le radiateur.
Sur le coté tu as le contact de température.
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptySam 8 Déc - 23:27
sur un TD 2.5 la sonde qui déclenche le ventilo si elle est debranché , et celle qui indique la température (c'est la même) ce trouve quand tu ouvre le capot face a toi sur une culasse, si ca peut t'aider Rolling Eyes
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptyDim 9 Déc - 12:34
je ne comprends pas pourquoi les ventillateurs sont toujours a fonds...
quand je mets le contact avant de mettre le moteur en marche le check engine cligote... qu'es que je pourrai regarder.. ??
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptyDim 9 Déc - 13:11
regarde dans le compartiment des fusibles/relais
tu a deux relais pour le ventilo tu en enleve un tu le change avec un autre la meme chose avec l'autre si ça continue
il faut remplacer la sonde qui se trouve sur le chassis en dessous de la boite du filtre a air
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptyDim 9 Déc - 14:16
Ok merci, j'ai essayer....Alors, j'ai débrancher ce truck qu'il y a sur le chassis. et les ventillateurs ne se mette plus dedans. Laughing Mais la gauge de température dans l'habitacle ne bouge toujours pas... Sad et le check engime toujours allumée. Tu as une autre idée
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptyDim 9 Déc - 16:43
pour la jauge voir si le calorstat est toujour monté
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptySam 15 Déc - 18:06
Es qu'il y a une sonde qui contrôle le niveau d'eau du radiateur???
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptySam 15 Déc - 18:51
non pas de sonde pour le niveau
enleve la fiche de la sonde de temperature du moteur met la a la masse
met le contact l'aiguille de la jauge doit monter et aller au maximum
si c'est le cas sonde a remplacer
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptySam 15 Déc - 20:20
merci, je viends d'essayer, j'ai mis à la masse mais rien ne bouge... ca peut venir du cablage? de l'éléctronique? d'un fuible? la je suis perdu confused
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptySam 15 Déc - 20:43
il faut controler le cablage et peut etre passé par la valise
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptySam 15 Déc - 20:46
la valise... c'est quoi ca?? Shocked
ca ce trouve ou?
MessageSujet: Re: sonde température 3.3 de 96   sonde température 3.3 de 96 EmptySam 15 Déc - 22:28
valise=DRB3=chez Chrysler lol!
» sonde temperature d'eau
» sonde de temperature
» sonde de temperature sur s4 3l3 v6
» branchement sonde temperature ext...
» [résolu]sonde de température
