| Éclairage Feux Latéral (Veilleuse) | |
View Fait ses preuves
Nombre de messages : 77 Age : 38 Localisation : Lille Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager S-2 / 2.5 TurboD Spécialisation auto : Spécialiste LED Date d'inscription : 17/06/2011
| Sujet: Éclairage Feux Latéral (Veilleuse) Sam 3 Mar - 0:43 | |
| Salut les Chryslerien J'ai modifier un vieille optic de clignotant avec sont feux latéral pour essayer de l'allumer, car je doit avouer que ca m’énerve d'avoir se feux éteint sur ma voiture bon évidemment comme je savait pas trop ce que ca allez donner je me suis servit d'un vieille optic tout casser, ce qui ma déjà permis de voir que c'est pas aussi facile a ouvrir car c'est bien collé ! Si on force un petit peut sa casse et se fissure facilement, si je fait la modif sur mes optic (j"ai pas encore pris de décision, j'ai intérêt a y allez doucement car c'est vraiment fragile) Au final on y viens a bout avec un décapeur thermique (pour faire fondre la colle) et un petit tournevis plat, mais on déforme facilement l'optic qui deviens comme du chewing-gum, il faut faire sa a bonne distance de tout les plastiques (pas seulement l'optic) faut donc trouver un outil plus large et plus fin encore, mais quoi ? (le cutter ca fonctionne pas des masses) Bref j'ai essayé 2 méthodes La première, un petit trou au centre avec un petit ampoule led (la meme que dans les veilleuse du phare) La Deuxième une bande de Led coller a l'intérieur sur les contours a votre avis ca ferais bien ou pas ?Peut être que je ferais la modif sur ma bleu __________________________________________________www.minivanchrysler.com Kit Xénon 55w Réparation de vos silents blocs moteur a moindre coût ! Recharger vous meme votre Climatisation Automobile c'est pas compliqué ! Cheminées Éthanol --> Design&Écologique | |
| Sujet: Re: Éclairage Feux Latéral (Veilleuse) Sam 3 Mar - 8:43 | |
| je suis intéressé par ton système car moi aussi , je voulais le faire
je pense que la bande de leds serait bien pour en faire un éclairage diurne __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Éclairage Feux Latéral (Veilleuse) Sam 3 Mar - 9:25 | |
| et si tu perçer tous simplement l'arrière pour y mettre le socket et l'ampoule
faire fondre la colle avec un décapeur , c'est le genre de truc ou tu fais tous fondre et tu te retrouve avec plus rien à moins d'en avoir en stock
en tous cas l'idée est bonne mais faudrait trouver une soluce pour inserer le socket sans décoller la vitre .
lancez vous dans cet idée ? et faites des photos |
| | | saint omer Instructeur
Nombre de messages : 1913 Age : 61 Localisation : saint omer pas de calais Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyageur 2.5se essence 98cv de 1992 185000km Spécialisation auto : nul en mecanique mais curieux de savoir Date d'inscription : 25/08/2010
| Sujet: Re: Éclairage Feux Latéral (Veilleuse) Sam 3 Mar - 11:07 | |
| | | BUZZ Christophe
Nombre de messages : 104713 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Éclairage Feux Latéral (Veilleuse) Sam 3 Mar - 11:14 | |
| Cool pour placer les feux d'iurne... View, il faut que tu vienne au rendez-vous resto de villeneuve d'ascq le 24 mars __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Éclairage Feux Latéral (Veilleuse) Sam 3 Mar - 15:55 | |
| - Mécanovi57 a écrit:
- et si tu perçer tous simplement l'arrière pour y mettre le socket et l'ampoule
faire fondre la colle avec un décapeur , c'est le genre de truc ou tu fais tous fondre et tu te retrouve avec plus rien à moins d'en avoir en stock en tous cas l'idée est bonne mais faudrait trouver une soluce pour inserer le socket sans décoller la vitre . lancez vous dans cet idée ? et faites des photos Le problème du socket c'est que l'épaisseur de loptic est très limiter ! l'ampoule a led que j'ai mis par devant touche tout juste la glace une fois refermer alors avec un socket en plus. . et ca n'éclaire pas tres fort au final (la lumiere ce diffuse pas tres bien dans cette optic ) Pour le Stock, j'ai mes 2 en bonne état qui sont sur ma voiture, + 2 autre dans le garage en bonne état aussi - saint omer a écrit:
petite question? c'est pas le cricri de troc en arriere plan? le bordeau?
Oui c'est bien le S2 a Trocweb - BUZZ a écrit:
Cool pour placer les feux d'iurne... View, il faut que tu vienne au rendez-vous resto de villeneuve d'ascq le 24 mars On verras mais franchement je promet rien __________________________________________________www.minivanchrysler.com Kit Xénon 55w Réparation de vos silents blocs moteur a moindre coût ! Recharger vous meme votre Climatisation Automobile c'est pas compliqué ! Cheminées Éthanol --> Design&Écologique | |
| Sujet: Re: Éclairage Feux Latéral (Veilleuse) | |
