| Tuto boite A-598 remise en état | |
+7mystère 43 thierryc6 lmc patleclerc puce54 Eug87 ged 11 participants |
| Sujet: Re: Tuto boite A-598 remise en état Ven 20 Avr - 21:15 | |
| Excellent ce tuto merci ! Je pense qu'il va me servir un de ces 4 |
ged forumeur niveau 3
Nombre de messages : 218 Age : 44 Localisation : Bourges Véhicule (modèle cyl année) : 1 S4 Grand voyager 3.3 V6, Tahoe de 2002 Spécialisation auto : normalement pas mauvais c'était mon boulot Date d'inscription : 25/02/2012
| Sujet: Re: Tuto boite A-598 remise en état Jeu 3 Mai - 23:01 | |
| roulement arrivé Boite remonté (désolé sans photos mais je devait la faire rapidement car elle était a mon boulot et elle commençait un peu a gêner depuis le temps) Bref le remontage tout à l'inverse comme le dirait une RTA cependant bien pensé a vérifier les passages de rapport lorsque vous avez terminé de remonter le "bloc" de commande où arrive les 2 télé-forces. Comme l'a dit mystère 43 le sens de remontage est impeccable. Petit hic (que j'ai eu) même si on remet un clips neuf (sur l'arbre secondaire avant de remettre le pignon et synchro de 5e) le pignon de 5 a eu du mal a se loger correctement car le clips s'étant déformé au montage ne passait plus à l'intérieur de la gorge (toujours de ce pignon de 5e), un petit coup de maillet l'a aider (j'ai dit un PETIT coup) Bref mon embrayage neuf est monté, ma boite repositionné. to be continued Je ferais un récapitulatif à la fin avec divers solutions (plus ou moins économique) qui n'engagerons que ma façon de voir les choses
Nombre de messages : 34363 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
| Sujet: Re: Tuto boite A-598 remise en état Jeu 3 Mai - 23:31 | |
| Bien, ça avance ... Beau boulot __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: Tuto boite A-598 remise en état Jeu 3 Mai - 23:50 | |
| Ah m.... pas de photo ? ça m'aurait bien arrangé de voir la position des pièces au remontage |
icecube30 Voyageriste classe 3
Nombre de messages : 890 Age : 49 Localisation : ALES 30 Véhicule (modèle cyl année) : S1 2.5 de 1990 Spécialisation auto : touche a tout Date d'inscription : 22/04/2012
| Sujet: Re: Tuto boite A-598 remise en état Ven 4 Mai - 8:28 | |
| Super tuto.. Beau travail et merci de faire partager ton expérience. | |
| Sujet: Re: Tuto boite A-598 remise en état Sam 5 Mai - 16:16 | |
| Bon alors ressenti après 100 bornes (c'est un début ) pas un bruit, les vitesses passent super bien, quoique amélioration possible grâce aux silentbloc des télé-forces. Donc pour résumer ce tuto: Pour ma part j'ai fait le maximum pour un roulement d'arbre primaire cassé, mais (car il y à un mais ) ce serait à refaire je tenterais un démontage sommaire pour remplacer que ce roulement. Je m'explique: - démontage du carter "5e" après vidange - démontage de la pignonerie de 5e - dépose de la platine de renfort - bilan et GROS rinçage (car il y en a de la limaille je vous le dit) - remontage avec le roulement neuf Coût total 120€ en France + pâte à joint + huile bref ça vaut le coût d'être tenté (surtout que la dépose/ repose boite n'est pas une mince à faire) Bien sur ceci serait réalisable avec une boite qui n'aura pas attendu trop longtemps avec "Le bruit" car j'en ai une deuxième et je vous assure que la c'est irréalisable. Pour ma part cette opération s'élève à 500€ plus 200€ d'embrayage (sans compter les délais entre le démontage, bilan, commande, réception, problème,....) mais comme je l'ai dit au début je sais où j'en suis. si vous avez d'autres questions ou remarque je suis preneur, mais comme précédemment énoncé ces propos n'engage que ma propre réflexion et mon ressenti.... Libre à chacun de faire comme il l'entend.
| Sujet: Re: Tuto boite A-598 remise en état Sam 5 Mai - 19:06 | |
| Oui moi j'ai une question; y a-t-il besoin d'un outillage particulier pour effectuer tout ça hormis la dépose repose de la boite ? |
| Sujet: Re: Tuto boite A-598 remise en état Sam 5 Mai - 20:51 | |
| De mémoire douille de 10, 13, 15, 18, 27, chasse goupille de 3, marteau, pince pour les clips (pas de clips a oreille dit "circlips" ce sont ceux coupé a 45 je ne me rappelle pas du nom). Si on fait tous les roulements un extracteur de cage de roulement peut être utile ainsi qu'un arrache. Sans outillage hors du commun on y arrive cependant une déboulonneuse pneumatique est très pratique surtout pour l'écrou de 27 en bout d'arbre primaire, et une presse pour le remontage (mais se fait très bien à l'étau ou au jet en bronze) | |
| Sujet: Re: Tuto boite A-598 remise en état Jeu 16 Fév - 19:52 | |
| dommage que les photos ont disparu............... | |
Nombre de messages : 104491 Age : 47 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
| Sujet: Re: Tuto boite A-598 remise en état Jeu 16 Fév - 20:28 | |
| Les photos n'ont pas été hébergées via servimg (hébergeur du forum) du coup ça se perd... __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Tuto boite A-598 remise en état | |
