| vitre passager | |
eric-mag Chryslerien groupe 4
Nombre de messages : 542 Age : 50 Localisation : hersin-coupigny 62530 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol Spécialisation auto : me debrouille ... Date d'inscription : 14/02/2012
| Sujet: vitre passager Lun 20 Fév - 11:28 | |
| bonjour tout le monde , voila mon souci j'ai la vitre coté passager qui a du mal a remonter 8 fois sur 10 , ce qui m'etonne c'est que de temps en temps ca fonctionne tres bien ( donc exit le moteur , enfin je pense ) , si vous avez une tite astuce je suis preneur , merci cricri s2 2.5 essence de 1995 | |
| Sujet: Re: vitre passager Lun 20 Fév - 11:39 | |
| Si cela peut venir du moteur, charbons usés qui font mal contact et qui vont le faire de plus en plus.
Ce dont il faut être sur c'est que lorsque ta vitre ne remonte pas est-ce que le moteur est alimentée ?
Voir aussi si tu n'as pas un point de blocage, genre vitre qui se mettrait de travers.
| Sujet: Re: vitre passager Lun 20 Fév - 13:36 | |
| ok , merci , je vais regarder tout ca , sceance demontage des contre-portes en vue , je tiens au jus .... __________________________________________________www.minivanchrysler.com "L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais." | |
| Sujet: Re: vitre passager Lun 20 Fév - 13:55 | |
| passe du w40 dans les glissière noir de chaque coté..
vitre baissé...fait bien coulé le produit vers le bas des glissières et jusqu’en haut de la portière
actionne 2 à 3 fois ta vitres, tu verra la différence (n'ai pas peur d'en mettre une bonne dose) |
| Sujet: Re: vitre passager Lun 20 Fév - 15:34 | |
| oki je vais tenter ca ....
| Sujet: Re: vitre passager Mar 21 Fév - 8:19 | |
| salut , il semblerai que la vitre se mette tres legerement de travers a la remontée , ( j'ai esseyé de l'engueuler pour qu'elle file droit ! , bon , serieusement , comment j'arrange ca ? __________________________________________________www.minivanchrysler.com "L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais." | |
| Sujet: Re: vitre passager Mar 21 Fév - 8:26 | |
| Enlèves la garniture. Ta vitre est tenue par 2 vis avec des molettes de serrage en plastique. Cela doit être dévissé ...
De mémoire pour y accéder tu dois trouver 2 lumières dans la porte. Tu mets les fixations en face et tu resserre.
fred71330 Messager d'argent
| Sujet: Re: vitre passager Mar 21 Fév - 8:45 | |
| salut,
serrer les boulon de fixation de la vitre, regarde également le positionnement de ton joint intérieur de porte, nettoyer les contacts de ta commande léve vitre, vérifier qu"elle soit bien clipsée.
Fred | |
| Sujet: Re: vitre passager Mar 21 Fév - 10:48 | |
| cool , merci pour les infos , des que j'ai un moment de libre je m'y attele __________________________________________________www.minivanchrysler.com "L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais." | |
| Sujet: Re: vitre passager Jeu 8 Mar - 13:35 | |
| bon et ben voila , j'ai enfin eu le temps de m'occuper de cette ..... de vitre ! et la galere : la vitre est bloquée a mi hauteur , pas moyen de la remonter , ni la descendre( c'est la ! ) au niveau du bouton plus de son ni d'image , la vitre conducteur fonctionne, le bouton de la vitre passager sur la porte conducteur ne donne rien non plus . y a t il un moyen de la remonter manuellement en attendant ? sais pas comment faire , j'ai demonter le panneau de porte et je voit pas comment y arriver __________________________________________________www.minivanchrysler.com "L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais." | |
| Sujet: Re: vitre passager Jeu 8 Mar - 14:15 | |
| - eric-mag a écrit:
- bon et ben voila , j'ai enfin eu le temps de m'occuper de cette ..... de vitre ! et la galere : la vitre est bloquée a mi hauteur , pas moyen de la remonter , ni la descendre( c'est la ! )
au niveau du bouton plus de son ni d'image , la vitre conducteur fonctionne, le bouton de la vitre passager sur la porte conducteur ne donne rien non plus . y a t il un moyen de la remonter manuellement en attendant ? sais pas comment faire , j'ai demonter le panneau de porte et je voit pas comment y arriver Salut non tu ne peu pas la remonter manuellement sinon ta vitre tiens avec deux boulons sur le support du moteur normalement avec le panneaux de porte démonté tu a un regard bon courage Fred | |
| Sujet: Re: vitre passager Jeu 8 Mar - 15:03 | |
| bon j'ai reussi a remonter cette ......... de vitre , j'ai sorti le moteur , desacoupler l'axe moteur/systeme de cables blablabla , remonté la vitre et ensuite remis l'axe avantage : elle risque plus de descendre inconvenient : elle risque plus de descendre au moins le cricri est fermé et ca me laisse le temps de trouver un autre moteur de lv encore merci a tous ceux qui m'on repondus __________________________________________________www.minivanchrysler.com "L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais." | |
| Sujet: Re: vitre passager Lun 6 Aoû - 15:14 | |
| Tu as trouvé un moteur ??
C'est réparé ?
| Sujet: Re: vitre passager | |
| vitre passager | |
