-30%
139.99 € 198.99 €
 Pompe à eau 3.3L V6 93'
Pompe à eau 3.3L V6 93' Empty
MessageSujet: Pompe à eau 3.3L V6 93'   Pompe à eau 3.3L V6 93' EmptyMar 31 Jan - 19:51
Bonjour à tous, et bonne année!
Je voudrai savoir comment changer la pompe à eau de mon cricri. J'ai cherché sur le forum, mais j'ai rien trouvé sur la marche à suivre. Je ne sais pas ou et quoi dévisser pour détendre la courroie d'accessoire. Pour le reste ça devrait aller! Smile
Des conseils?
Nombre de messages : 16730
MessageSujet: Re: Pompe à eau 3.3L V6 93'   Pompe à eau 3.3L V6 93' EmptyMar 31 Jan - 19:54
le galet tendeur de la courroie d'accessoires, tiens!!!
Pompe à eau 3.3L V6 93' Gilles11
MessageSujet: Re: Pompe à eau 3.3L V6 93'   Pompe à eau 3.3L V6 93' EmptyMar 31 Jan - 20:46
ok. Au remontage il y a un moyen de vérifier que la tension de la courroie est bonne?
MessageSujet: Re: Pompe à eau 3.3L V6 93'   Pompe à eau 3.3L V6 93' EmptyMar 31 Jan - 20:59
c'est un tendeur automatique, y' a rien à faire!!
MessageSujet: Re: Pompe à eau 3.3L V6 93'   Pompe à eau 3.3L V6 93' EmptyLun 6 Fév - 19:39
bojour tt6 4. j'ai regardé sur la revue "l'expert automobile" je l'ai même explorée, j'ai jamais vu une revue si nulle, y a rien pour la pompe a eau sur aucun moulin et je peux te dire que même si je suis du métier c'est la galère pour bosser sur ces moteurs. pour ton tendeur s'il est a tension automatique il faut comprimer le ressort et si c'est le même genre que le 2,5 td y a un excentrique dans le galet tendeur ,fais gaffe a la vis centrale elle peut avoir un pas a gauche. sur la revue on ne voit même pas ou est la pompe comme sur le v6 3 l qui lui a les arbres a came en tête. je sais pas si RTA a sorti une revue ,ils sont plus explicites. j'ai toujours acheté une revue pour chaque véhicule que j'ai eu mais avec celle la c'est le flou.
MessageSujet: Re: Pompe à eau 3.3L V6 93'   Pompe à eau 3.3L V6 93' EmptyLun 6 Fév - 19:51
c'est pas vrai , c'est simple en 20 minutes la pompe est changé
MessageSujet: Re: Pompe à eau 3.3L V6 93'   Pompe à eau 3.3L V6 93' EmptyLun 6 Fév - 20:10
Merci de vos réponses! Smile Je pense comme Mécanovi57. Elle est accessible est à l'air de pouvoir se remplacer facilement. J'avais juste un doute sur la manière de détendre la courroie sans toucher à n'importe quoi. (j'ai jamais eu à "opérer" de ce coté du moteur auparavant)
C'est vrai que sur la revue L'expert y rien sur la pompe à eau.
MessageSujet: Re: Pompe à eau 3.3L V6 93'   Pompe à eau 3.3L V6 93' EmptyLun 6 Fév - 20:35
pour detendre ta courroie une clé a oeil de 15 sur la vis du galet
MessageSujet: Re: Pompe à eau 3.3L V6 93'   Pompe à eau 3.3L V6 93' EmptyLun 6 Fév - 20:38
Sens horaire?
MessageSujet: Re: Pompe à eau 3.3L V6 93'   Pompe à eau 3.3L V6 93' EmptyLun 6 Fév - 21:08
Oui sens horaire pour détendre ...
Après sois tout doux avec les écrous de la pompe.
Sinon comme dit Méca, difficulté : 0
même pour un bricoleur Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Pompe à eau 3.3L V6 93' Sans_t10 - Pompe à eau 3.3L V6 93' Sans_t11 - Pompe à eau 3.3L V6 93' Attent10
» pompe a eau
» re boitier de pompe a eau (résolu)
» S3 POMPE A HUILE + POMPE A VIDE
» pompe a eau
