| Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] | |
| Sujet: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Lun 30 Jan - 23:48 | |
| Bonjour, je suis a la recherche de quelqu'un qui pourrai m'indiquer ou se trouve le capteur PMH dans le moteur d'une Chrysler Saratoga V6 3.0L de 1991 suite à l'affichage de l'erreur F1 - 1 sur l'ordinateur de bord.
Merci |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Lun 30 Jan - 23:49 | |
| __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mar 31 Jan - 0:05 | |
| c'est bien, mais ta présentation ???
sujet verrouillé dans l'attente __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mar 31 Jan - 8:21 | |
| je suis de bonne humeur , je déverrouille malgré une présentation plutôt légère __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mar 31 Jan - 9:28 | |
| qu'est ce que tu racontes ?
ou tu as vu ce que ce code voulait dire ?
on ne peut pas savoir sur l'ordinateur de bord d'ou vient le probleme
si ça indique F1-1 ça doit venir soir d'un probleme de communication avec le BCM mais pas de capteur PMH |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mar 31 Jan - 16:37 | |
| C'est la personne qui me l'a vendu qui m'a dit que c’était certainement le capteur PHM.
Il devait me le fournir, mais après 1 mois sans réponse il m'explique qu'il avait commander celui de la 2.5 et qu'il ne pouvais pas avoir celui de la 3.0. |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mar 31 Jan - 17:01 | |
| Sur le 3.0L c'est un capteur sous la platine d'allumage qui fait office de PMH.
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mar 31 Jan - 17:33 | |
| - whang a écrit:
- C'est la personne qui me l'a vendu qui m'a dit que c’était certainement le capteur PHM.
Il devait me le fournir, mais après 1 mois sans réponse il m'explique qu'il avait commander celui de la 2.5 et qu'il ne pouvais pas avoir celui de la 3.0. ça ne sert à rien de changer ton capteur PMH car t'aurais plus de compte tour , ni de charge batterie le gars t'a raconter des conneries le codes defaut c'est ton ordinateur de bord qui est hs |
gillesbd47 V.I.P.
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mar 31 Jan - 23:22 | |
| rien, ton ordinateur de bord sert juste à donner des infos concernant la conso, le kilométrage parcouru, etc.... donc c'est pas très important!! Tu peux essayer d'en trouver un d'occaz pour voir si il marche mieux. __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mer 1 Fév - 4:08 | |
| Mais ma voiture ne démarre plus (démarreur marche) ... et les warning se mettent en marche quand j'essaye de démarrer. |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mer 1 Fév - 8:30 | |
| - whang a écrit:
- Mais ma voiture ne démarre plus (démarreur marche) ... et les warning se mettent en marche quand j'essaye de démarrer.
si ta voiture ne demarre plus et que tu as les warning qui se mettent en marche alors tu dois avoir un problème d'antidemarrage (alarme). As-tu un telecommande pour desactiver cette alarme ? quand tu l'as acheté , elle demarré ? parceque tu dis que l'ancien proprio t'a parlé de capteur PMH |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mer 1 Fév - 14:42 | |
| Non je n'ai pas de télécommande.
Oui au moment de l'achat elle démarré. ( 2 démarrages après achat, puis rien )
J'ai essayé de déconnecter la batterie plus de 24h, rien n'a changer. J'ai essayer d'appuyer plus de 5s simultanément sur les 2 boutons de l'ordinateur de bord pour le faire reseter, rien. |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mer 1 Fév - 15:45 | |
| a mon avis tu as eu un bug au niveau de l'alarme qui avait eté désactivar par l'ancien proprio et il te faut donc retrouver ce boiter d'alarme pour l'enlever complètement .
deja eu des problemes similaire sur notre forum
appuyr sur les 2 boutons en meme temps sert uniquement à remettre à zero l'ordi qui prend les infos du PCM et rien d'autres
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mer 1 Fév - 15:48 | |
| ok, je vais essayer de trouver ce boitier ce soir.
merci ! |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mer 1 Fév - 18:23 | |
| sous la garniture en dessous du volant en général |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mer 1 Fév - 20:06 | |
| oui, faut tout virer, c'est elle qui te fait des crasses!!! __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Jeu 2 Fév - 15:21 | |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mar 7 Fév - 15:22 | |
| Dsl de ne pas avoir donner de réponse, j'etais en déplacement toute la fin de semaine. je vous fait signe dès que j'ai essayer |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mar 14 Fév - 2:26 | |
| Bonsoir à tous, je suis heureux de vous annoncer qu'après vos conseils j'ai réussi à démarrer ma SARATOGA !!!!!
Je remercie bien bas tout ceux qui m'ont aidé à trouver la solution !
Je me lance donc dans la rénovation, ça commence par le changement des plaquettes et des disques !
encore merci ! |
gillesbd47 V.I.P.
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mar 14 Fév - 13:40 | |
| C etait donc bien l alarme? __________________________________________________www.minivanchrysler.com | |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mar 14 Fév - 15:48 | |
| oui c’était bien l'alarme |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] Mar 14 Fév - 16:44 | |
| Tout à fait Mécanovi57, je t'explique même pas le bonheur sur la route pour la ramener chez moi !!! |
| Sujet: Re: Probleme Alarme Saratoga V6 3.0L de 1991 [RESOLU] | |
