 (Résolu) Porte AR gauche bloquée
jeanjean
9 participants
voudel
Nombre de messages : 4314
(Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 20:59
En général ils ont un outil spécial en forme de fourchette a deux broches qui s’insère entre la garniture et la carrosserie en prenant appui sur cette dernière. Sinon au gros tournevis plat bien protégé ça fonctionne pas mal.
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 21:04
Pour ouvrir la porte,j'éssairai ceci : enlever la garniture par l'intérieure,accéder à la serrure en démontant peut étre la poignée extérieure .
Le principe doit étre un" crochet"qui bascule de haut en bas par commande électrique et manuelle.
Ca ne m'est jamais arrivé ,pas encore Cool .
(Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 Aigle11
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 21:16
Je n'ai pas relu tout et peut être que je peux me tromper, donc d'avance toutes mes excuses ...
A un moment je t'ai dit de débrancher ta batterie et d'essayer d'ouvrir la porte ...
=> tu n'as pas pu tu m'as dit en réponse.
Parce que, d'après tes explications, tu dis que quand tu essayes d'ouvrir la porte elle se referme de suite électriquement ...
Pas possible batterie débranchée ...
Moi je veux bien t'aider mais il faut des explications claires.
Je peux comprendre aussi que tu n'es pas tous tes esprits, mais ....
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 Sans_t10 - (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 Sans_t11 - (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 Attent10
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptyJeu 1 Mar 2012 - 23:14
pour la garniture , il me semble me rappeler qu'il y a des vis tout en bas
jeanjean
Nombre de messages : 126
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX Pack luxe 2007 180000 Km (moteur refait à 170000, BVA à 171000), Citroen grand Picasso 2014, Voxan Scrambler, Harley Road King, BMW K 1100 Side Car Héchard, BSA 750 Rocket 3
Spécialisation auto : Aucune !
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptyVen 2 Mar 2012 - 8:42
Rassure toi Eug87, j'ai tous mes esprits !!!
Quand je dis que c'est toujours pareil, ça veut dire que, batterie debranchée, la porte ne s'ouvre toujours pas manuellement. Il est évident que dans ce cas elle ne se reverrouille pas electriquement !
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptyVen 2 Mar 2012 - 8:55
OK c'est plus clair pour mon vieux cerveau Wink
Dans ce cas je pense que tu as un problème mécanique sur ta serrure.
Le problème c'est de pouvoir y accéder ...
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptyVen 2 Mar 2012 - 13:55
Une question,....le téton de déverouillage est relevé??
jeanjean
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptySam 3 Mar 2012 - 19:55
Bon, ca y est, j'ai trouvé cheers
J'ai réussi à ouvrir la porte à la main en tirant l'arrière de la vitre de la porte vers moi (au dessus du rail, on a la place d'y mettre les doigts), en même temps que je manoeuvrais la poignée.
Mais, ça recommençait à chaque ouverture : impossible d'ouvrir sans tirer l'arrière de la porte vers soi.
Porte ouverte, j'ai pu trouver le mécanisme qui bloque l'ouverture si la trappe est ouverte, visible sur la photo ci dessous :
(Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 Encadr10
Ce boitier est situé dans l'encadrement de la porte à l'arrière et le loquet en métal que l'on apercoit dedans est commandé par la trappe à carburant (par cable ou par tringle ?) : il se relève quand la trappe est ouverte et vice versa.
Sur la photo ci dessous on voit à l'arrière de la porte un téton. C'est lui qui empèche d'ouvrir la porte quand le loquet précité est relevé :
(Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 Porte_11
Pour une raison que j'ignore, le loquet restait trop haut avec la trappe fermée et donc n'était pas assez dégagé du téton de la porte et ça bloquait l'ouverture.
J'ai mis du dégrippant et j'ai tordu légèrement le loquet vers le bas et la porte fonctionne maintenant de nouveau sans problème à la main ou électriquement.
Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider.
Jean
patleclerc
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
patleclerc
Nombre de messages : 1347
Véhicule (modèle cyl année) : voyager td 1999/chyrsler1990 et une ax et 6 enfants pour le remplir bien sur
Spécialisation auto : un peu grace a vous
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptySam 3 Mar 2012 - 19:57
cela est super pour toi
(Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 Pic_0030
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptySam 3 Mar 2012 - 20:01
content que tu ais résolu ce souci
de plus merci pour les photos , ça peut aider dans le futur Very Happy
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptySam 3 Mar 2012 - 20:06
On en apprend tous les jours,merci de l'info Very Happy
josé
Chryslerien groupe 3
josé
Nombre de messages : 497
Véhicule (modèle cyl année) : Lancia Voyager 2.8 CRD 2012
Spécialisation auto : tchapote un peu :-)
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptyDim 4 Mar 2012 - 19:03
bizarre comme truc ,
enfin si c'est réparé tant mieux ,par contre check pourquoi cette barre s’est tordue ,parce que moi,même avec le Golgoth qui s'etait escrimé dessus,elle n'a pas bougé.
jeanjean
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptyLun 5 Mar 2012 - 9:48
De rien Wink, je serai content que ça puisse servir à d'autres.
Jean
jeanjean
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptyLun 5 Mar 2012 - 10:03
Oui, c'est bizarre Exclamation
Je n'avais jamais eu de souci de ce côté, je ne comprend pas ce qui a pu se passer Question Question Question
De toutes façons, la connection entre la trappe et le loquet étant inaccessible, sauf à retirer les habillages intérieurs, ça restera comme ça.
Je dois avouer qu'il m'est venu à l'esprit de scier le téton pour ne plus avoir de problème d'ouverture Embarassed , mais pour l'instant j'y ai renoncé car ça refonctionne parfaitement et il est quand même préférable que la porte soit condamnée quand on se sert à la pompe !
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
Nombre de messages : 15731
MessageSujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée   (Résolu) Porte AR gauche bloquée - Page 2 EmptyLun 5 Mar 2012 - 10:37
Bon contente que ton problème soit résolu, je verrouille donc ce poste, merci d'avoir modifier ton titre et pour le retour d'info Wink
» porte coulisante bloquée
» (résolu) branchement relais verrouillage porte et deverrouillage porte
» BVA bloquée et levier fou (bouge librement) ( résolu )
» [RESOLU] (en partie) Jauge à essence reste bloquée au max
» porte arriére gauche electrique
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Carrosserie / Habillage S4-
