| (Résolu) Porte AR gauche bloquée | |
+5eric2607 Eug87 zoee BUZZ jeanjean 9 participants |
jeanjean Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 126 Age : 70 Localisation : 77 Nemours Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.8 CRD LX Pack luxe 2007 180000 Km (moteur refait à 170000, BVA à 171000), Citroen grand Picasso 2014, Voxan Scrambler, Harley Road King, BMW K 1100 Side Car Héchard, BSA 750 Rocket 3 Spécialisation auto : Aucune ! Date d'inscription : 11/04/2006
| Sujet: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Mar 24 Jan - 19:43 | |
| Depuis la semaine dernière la porte arrière motorisée ne s'ouvre plus, ni électriquement ni à la main !
A la main, elle bouge de 1-2 cm et se bloque nettement puis se revérrouille automatiquement et avec la commande électrique elle s'écarte de la même distance et se revérouille également.
Je suppose que ça doit être lié au dispositif qui empêche la porte de s'ouvrir si la trappe à carburant est ouverte, mais, bien sur, ça se passe trappe fermée.
Connaissez vous ce genre de panne et comment y remèdier ?
Merci d'avance;
Jean
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Sam 28 Jan - 22:13 | |
| Sujet replacé __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Lun 13 Fév - 16:45 | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Lun 13 Fév - 17:09 | |
| Salut Au bout de la porte en bas sur la la fixation ,en dessous tu a un fin de course,vérifie que le "téton " n'est pas coincé. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Lun 13 Fév - 20:34 | |
| Merci pour ta réponse, mais je ne peux accèder nulle part car je ne peux absolument pas ouvrir la porte ni manuellement ni électriquement ! Elle recule de 1 à 2 cm et se revérrouille électriquement. Je pense que c'est lié à la sécurité de la trappe du réservoir. Quelqu'un sait si la sécurité trappe ouverte se fait par un blocage mécanique ou s'il y a un contact électrique ?
Jean | |
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Lun 13 Fév - 22:49 | |
| A mon avis électrique ....
Débranches ta batterie et ouvres là manuellement. Peut être un simple blocage mécanique ... sinon ça te précisera si c'est électrique ...
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Mer 22 Fév - 18:24 | |
| Batterie débranchée, toujours pareil !
Et je ne peux toujours pas l'ouvrir à la main !
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Mer 22 Fév - 20:53 | |
| Elle est déverrouillée ?
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Jeu 23 Fév - 9:11 | |
| Oui. Je pense toujours que c'est lié à la trappe du réservoir : il y a un dispositif qui empêche d'ouvrir la porte si la trappe est ouverte, mais je ne sais pas comment vérifier son fonctionnement. Un propriétaire de S4 peut il vérifier ce que ça fait quand on essaye d'ouvrir la porte electriquement avec la trappe ouverte ? Merci d'avance. | |
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Jeu 23 Fév - 10:40 | |
| Le blocage par la trappe est électrique à mon avis. Je ne paux pas te le confirmer car sur le mien j'ai l'ouverture électrique de cette porte qui ne fonctionne pas.
Une âme charitable S.O.S !!!!!!
Quand tu tires sur la poignée est-ce que tu sens la serrure s'ouvrir ?
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Jeu 23 Fév - 14:51 | |
| - jeanjean a écrit:
- Oui.
Je pense toujours que c'est lié à la trappe du réservoir : il y a un dispositif qui empêche d'ouvrir la porte si la trappe est ouverte, mais je ne sais pas comment vérifier son fonctionnement. Un propriétaire de S4 peut il vérifier ce que ça fait quand on essaye d'ouvrir la porte electriquement avec la trappe ouverte ? Merci d'avance. Rien,le 1er moteur ne se met pas en route,donc pas d'alim au second. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Jeu 23 Fév - 14:53 | |
| - Eug87 a écrit:
- Le blocage par la trappe est électrique à mon avis.
J'ai rendes vous Lundi matin pour la réparation de ma porte motorisée(coupure faisceau),je te tiens au courant Eugéne,je vais suivre de prés. PS: c'est bien ta porte coté chauffeur? __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Jeu 23 Fév - 15:17 | |
| Slt zoee Ma demande était pour jeanjean, donc pour lui pas de commande électrique mais ... est-ce que manuellement la porte peut s'ouvrir ?
Pour mon cas j'ai la commande 1er moteur (décrochage de la serrure) mais après pas de translation. Faisceau liaison coque/porte testé : RAS Moteur testé : bon Pour le moment en stand by ...
Merci en tout cas
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Jeu 23 Fév - 16:21 | |
| Ma porte ne s'ouvre pas à la main non plus. Je tire sur là poignée, la porte bouge d'un cm et se reverouille electriquement. Je ne peux pas la forcer : c'est carrément bloqué, c'est pour ça que je pense à la sécurité de la trappe. | |
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Jeu 23 Fév - 16:46 | |
| bon, je viens d'aller voir sur la mienne , mais c'est une 2001 , donc première génération S4 en 2.5 crd lorsque j'ouvre le couvercle du réservoir , ma porte s'arrête à 2 ou 3 cm mais elle ne se referme pas toute seule , elle reste entre-ouverte __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
josé Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 497 Age : 52 Localisation : Léguevin Véhicule (modèle cyl année) : Lancia Voyager 2.8 CRD 2012 Spécialisation auto : tchapote un peu :-) Date d'inscription : 18/09/2011
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Jeu 23 Fév - 17:18 | |
| Sur le mien avec la trappe essence ouverte ,la portière s'ouvre manuellement ,mais juste déverrouillage et desaffleurement de la caisse et c'est tout ,après l’assistance électrique de fermeture la reverrouille. Électriquement , elle fait pareil que manuellement.
un de mes passagers ne connaissait pas ce "truc" et avait failli arracher la porte ,pendant que je faisais le plein ,il voulait se dégourdir les jambes,et cette grosse brute y était allé de bon cœur .... eh ben la porte ne s'est pas ouverte !!!!!
Regarde si cette sécurité de trappe n'est pas la cause de ton Pb ... | |
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Jeu 23 Fév - 17:43 | |
| Voila qui éclaircie un peu la chose ... Même pour moi ... Merci __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Jeu 23 Fév - 19:18 | |
| Merci José (et les autres ) Comme je le dis plus haut, je suis presque sur que ça vient de cette sécurité. Mais justement, je ne sais pas comment elle est faite ni comment y accèder ! Je pense à un blocage mécanique et il doit y avoir une pièce commandée par la trappe qui est cassée ou déboitée ce qui empèche de libérer la porte même trappe fermée. Ce week end, je vais essayer de défaire les vis autour du goulot du réservoir, et sortir ce goulot, j'y trouverai peut être la solution. Je vous tiens au courant. Jean | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Jeu 23 Fév - 19:43 | |
| - jeanjean a écrit:
- Merci José (et les autres )
Comme je le dis plus haut, je suis presque sur que ça vient de cette sécurité. Mais justement, je ne sais pas comment elle est faite ni comment y accèder ! Je pense à un blocage mécanique et il doit y avoir une pièce commandée par la trappe qui est cassée ou déboitée ce qui empèche de libérer la porte même trappe fermée. Ce week end, je vais essayer de défaire les vis autour du goulot du réservoir, et sortir ce goulot, j'y trouverai peut être la solution. Je vous tiens au courant. Jean Je verrais çà plutôt à l’intérieur derrière les coffres en plastique. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Ven 24 Fév - 11:22 | |
| je n'ai pas l’éclaté sous les yeux,mais je pense que la longue attache de la trappe doit jouer et verrouiller ou shunter quelque chose à l’intérieur de la caisse et comme l'a dit Zoee ça doit se trouver derrière le coffre latéral | |
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Ven 24 Fév - 14:19 | |
| Ok, je regarde de ce côté là ce week end.
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Ven 24 Fév - 15:23 | |
| - Eug87 a écrit:
- A mon avis électrique ....
- jeanjean a écrit:
- Batterie débranchée, toujours pareil !
Là ou c'est mécanique ou il y a un problème Cela me surprendrait que ce soit mécanique à cause de la trappe. Je pencherais plutôt pour un problème du coté de la serrure ... __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Jeu 1 Mar - 20:37 | |
| Rien vu du côté de la trappe à carburant, mais je n'ai pas réussi à la démonter , et en ce qui concerne les habillages plastiques intérieurs, tout ce que j'ai réussi à faire, c'est à casser 2 pattes de fixation alors j'ai abandonné Y a t'il une "méthode douce" pour arriver à défaire les garnitures sans casser les fixations ? Sans ça, toujours personne qui connait le système de verrouillage de la porte quand la trappe est ouverte ? Jean | |
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Jeu 1 Mar - 20:52 | |
| je ne suis pas un spécialiste des garnitures,mais je pense qu'il faut d’abord enlever le cache plastique du seuil et après dégrafer l'habillage du montant arrière ,en + j'ai pas la voiture à la maison donc je ne peux pas plus t'aider ,désolé | |
voudel Messager d'or
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée Jeu 1 Mar - 20:59 | |
| En général ils ont un outil spécial en forme de fourchette a deux broches qui s’insère entre la garniture et la carrosserie en prenant appui sur cette dernière. Sinon au gros tournevis plat bien protégé ça fonctionne pas mal. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Chrysler Passion Club | |
| Sujet: Re: (Résolu) Porte AR gauche bloquée | |
