-28%
229.99 € 318.99 €
 shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ???
beps
puce54
6 participants
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
Nombre de messages : 15731
shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ???   shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 EmptyJeu 26 Jan - 18:05
beps a écrit:
je vais tenter la manip
ok j attends ton diagnostic lol
beps
beps
Nombre de messages : 279
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5td se 1998
MessageSujet: Re: shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ???   shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 EmptySam 28 Jan - 10:53
je n ai remarqué aucune différence apres plusieurs manips.le voyant alarm set s allume quand je mets le contact et s eteint apres demarrage.desolé du retard
beps
beps
MessageSujet: Re: shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ???   shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 EmptyLun 2 Avr - 9:45
j ai remarqué a retardement que la diode rouge clignotante ne s eclaire plus.peut etre l antidemarrage est il désactivé?
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ???   shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 EmptyLun 2 Avr - 10:16
Pour etre sur il faudrait avoir un double de clef sans la puce.
La diode rouge clignotante ne sert elle pas d'anti-vol à l'auto radio uniquement?
shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 Aigle11
puce54
V.I.P. d'Or
V.I.P. d'Or
puce54
MessageSujet: Re: shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ???   shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 EmptyLun 2 Avr - 10:45
Je l'ai pas moi cette diode
beps
beps
MessageSujet: Re: shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ???   shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 EmptyLun 2 Avr - 11:42
oui je ferai bien faire une clé sans puce juste pour voir mais il y a d autres priorités apres controle technique(rotule inferieure ,support moteur).la diode vers la radio
MessageSujet: Re: shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ???   shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 EmptyLun 2 Avr - 20:51
Stunt59 a écrit:
Après la manip,je démarre avec un double de clef sans puce.
(Depuis j'ai réactivé)
Eh bien voila Very Happy
MessageSujet: Re: shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ???   shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 EmptyLun 2 Avr - 21:04
J'aimerais bien avoir le retour des autres membres qui feront l'essai ...
Allez, on s'y met Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 Sans_t10 - shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 Sans_t11 - shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 Attent10
jscott1
jscott1
Nombre de messages : 592
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.4l 1997
Spécialisation auto : montage accessoires options
MessageSujet: Re: shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ???   shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 EmptyMar 24 Avr - 9:57
bonjour,
apres toutes se informations qq'un at il trouver comment suprimer l'antidemarrage car sur le mien il se remet en route pendant que le véhicule roule.Je vous dis pas les grosses galères au milieu de la route surtout quand c'est en pente
Citation :
c'est au pied du mur qu'on voit mieux le mur
. lol!
jscott1
jscott1
MessageSujet: Re: shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ???   shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 EmptyMar 24 Avr - 11:34
Re,
j'ai du nouveau à ce sujet voila ce que j'ai trouvé sur la toile:
Voici une solution qui a fonctionner sur mon chrysler III astuce donner gracieusement
par le concessionaire de Dijon qui à de suite trouver le problème en 2 secondes
ceci est valable si alarme set reste alumer sans clignoter une fois le contact mis
donc : commencer par couper le contact ensuite demonter la console autour de l autoradio
il y a 2 vis juste au dessu de l autoradio et au dessus du cendrier il y a un petit rectangle
enlevez le et devisser les 2 vis qui s y trouve derrière la console s enleve alors et débranchez
la fiche blanche mais pas celle qui se trouve derrière la commande du ventilo et ensuite essayer
de démarrer si alarme set se met a clignoter alors débrancher la batterie et mettez les connections
du + et du moin en contact, ( pas la baterrie elle meme hein faites pas le con !),pendant 2 mn pour
vider la mémoire du calculateur rebrancher la batterie et essayer voir si ça fonctionne il faut changer
la console mais en attendant le vehicule fonctionne !
Est ce que quelqu'un à essayer et est ce que ça marche?
Citation :
. lol!
MessageSujet: Re: shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ???   shunter l anti démarrage ?? est ce que quelqu'un aurait enfin trouvé ??? - Page 2 EmptyMar 24 Avr - 14:09
jscott1 a écrit:
Re,
Sa doit marcher,car à l'époque on m'a voler mon S3 2.5 td
» enfin trouvé !!
» pb anti demarrage....
» joint anti pluie S4 ( trouvé )
» Anti-démarrage S3
» Anti démarrage
