J'habite le Pas de Calais et cela devient difficile d'y entretenir et réparer une Chrysler! Surtout depuis le rachat par Fiat! Mon voyager date de 1999 et à 275000 KM. Il s'agit de la version SE PACK LUXE 2.4 L essence avec le quad command (fauteuils en rangée intermédiaire).
Rien à signaler mis à part un joint de culasse "simple" à 260 000 KM, le bonheur quoi!
Par contre, aujourd'hui j'ai un souci : la pompe du lave-glace avant ne fonctionne plus et je ne parviens pas à savoir si elle est protégée par un fusible et si oui, où il peut bien être (rien dans la boite à fusible sous le volant et rien dans la boite à gauche sous le capot)! Les essuie-glaces avant et arrière fonctionnent ainsi que la pompe de lave-glace arrière.
Quelqu'un a peut-être une idée, soit de la panne, soit de l'emplacement du fusible (s'il existe)?
Merci de votre aide!
