Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 clip plaquette de frein AV s2
olivier06
6 participants
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
clip plaquette de frein AV s2 Empty
MessageSujet: clip plaquette de frein AV s2   clip plaquette de frein AV s2 EmptyDim 1 Jan - 20:30
bonjour et bonne année à tous , aujourd'hui j'ai changé les plaquettes AV du s2 seulement au démontage du clip que l'on voit sur la photo je l'ai tordu et il ne tient plus dans sa position d'origine ( il bouge ) donc ma question est la suivante, et il dangeureux de ne pas remettre correctement ce clip ou de l'enlever ? Car après avoir regardé il me semble qu'il ne sert a rien , il ne maintient même pas les plaquettes ensemble il entoure juste l'étrier de frein
merci de votre avis
clip plaquette de frein AV s2 Plaque10
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: clip plaquette de frein AV s2   clip plaquette de frein AV s2 EmptyDim 1 Jan - 21:02
Slt Olivier et bonne année à toi et ta famille.
Tu es sur qu'il ne sert à rien ?
De mémoire il me semble qu'il maintient la pièce en V qui bloque les plaquettes en bonne position ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  clip plaquette de frein AV s2 Sans_t10 - clip plaquette de frein AV s2 Sans_t11 - clip plaquette de frein AV s2 Attent10
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: clip plaquette de frein AV s2   clip plaquette de frein AV s2 EmptyDim 1 Jan - 21:30
si ce clip est là , c'est pas pour faire déco , il sert à quelque chose
bruno13
Voyageriste classe 2
bruno13
Nombre de messages : 722
MessageSujet: Re: clip plaquette de frein AV s2   clip plaquette de frein AV s2 EmptyDim 1 Jan - 21:39
salut et meilleurs voeux pour 2012..
idem pour moi,je me suis toujours demandé à quoi il servait,en changeant mes plaquettes j'ai oublié de le remonter(s'il existe un endroit ou il ce monte correctement) et je m'en porte pas plus mal..
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: clip plaquette de frein AV s2   clip plaquette de frein AV s2 EmptyDim 1 Jan - 21:43
ben je l'ai remis comme j'ai pu car en le tordant ça venait toucher le disque de frein et ça faisait du bruit quand la roue tournait maintenant c'est bon il n'y pas de bruit . D'un coté je suis arrivé à le remettre assez correctement mais de l'autre coté il est pas du tout mis il ne tient plus en place pour l'instant on a essayé comme ça et ça freine correctement mais bon scratch
thorwald
thorwald
Nombre de messages : 342
je ne les ai plus depuis longtemps sur mon S1.
ces clips servent d'anti bruit.
sans eux, quand on roule dans un trou, les plaquettes bougent et ça fait un bruit genre claquement.
bonjour chez vous
MessageSujet: Re: clip plaquette de frein AV s2   clip plaquette de frein AV s2 EmptyDim 1 Jan - 22:02
Cela rejoint ce que je disais avant.
Il maintient en plus les calles en V.
Olivier regardes sur LEA page 122 (si le même, paragraphe "Freins AV") on le voit Fig4
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: clip plaquette de frein AV s2   clip plaquette de frein AV s2 EmptyDim 1 Jan - 22:40
oui aprés une vérification il semblerait que se soit bien un anti bruit qui est a enlever aprés démontage de l'étrier ( fixer par 2 vis de 13 ) et des plaquettes , ce que je n'est pas fait bref je pense laisser comme ça pour l'instant , en cas de bruit je redémonterais pour changer ou redrésser ce clip , merci pour vos réponses
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: clip plaquette de frein AV s2   clip plaquette de frein AV s2 EmptyLun 2 Jan - 1:13
bonjour,
il y a un léger jeux entre les plaquettes et les étriers, les clips servent d'amortisseurs sur les freinages, comme les petits ressorts de couple sur le disque de friction de l'embrayage.
cela évite de détruire les plaquettes sur des freinage violents et servent aussi d'antibruit
francis
» clip de maintien plaquette
» pédale de frein molle et voyant frein allumé
» FREIN (pédale de frein molle moteur en marche)
» Frein de parking ( frein à main mais l'uitlisation du pied) destendu ou HS
» E/S plaquette av S2 td de 1995
