599 €
 comment changer cuvettes sur moyeux arrières
ep7828
ep7828
Nombre de messages : 139
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Voyager 2.5 TD SE de 1995
Spécialisation auto : aucune
comment changer cuvettes sur moyeux arrières Empty
MessageSujet: comment changer cuvettes sur moyeux arrières   comment changer cuvettes sur moyeux arrières EmptyMer 28 Déc - 12:01
J'ai déjà changé des roulements de roue arrière mais sans les 2 cuvettes qui sont sur le moyeux. Comme c'est livré avec le kit j'ai décidé de les changer cette fois-ci mais je n'ai pas l'outil spécial.
Y-a-t-il une astuce ? (j'ai pensé à chauffer chaque cuvette et ensuite de tenter de la décoller avec un gros tournevis en retournant le moyeu et en tapant sur le léger bord qui dépasse un peu).
Merci pour vos conseils.
nemo42
nemo42
Nombre de messages : 200
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 95 2.5 TD
MessageSujet: Re: comment changer cuvettes sur moyeux arrières   comment changer cuvettes sur moyeux arrières EmptyMer 28 Déc - 17:31
si j'ai bien compris tu parles de la partie du roulement qui est contre le moyeu. si c'est cela moi le l'ai découpé avec un dremel equipée d'une petite meule. un coups sec avec un marteau et un burin sur la découpe et hop il saute. par contre attention de ne pas endommager la fusée lors de la découpe.
ep7828
ep7828
MessageSujet: Re: comment changer cuvettes sur moyeux arrières   comment changer cuvettes sur moyeux arrières EmptyMer 28 Déc - 18:35
oui effectivement c'est cette partie; elle s'appelle la cuvette.
Merci pour ton explication mais en fait j'ai trouvé comment faire ce soir; j'avais bien l'idée mais il fallait que je me lance...
J'ai chauffé puis ai chassé ensuite cette pièce avec un tournevis. Pour la remonter j'ai ensuite pris cette pièce que j'ai préalablement diminué un peu au touret à meuler et ensuite elle m'a servi pour enfoncer proprement et de façon égale la pièce neuve jusqu'au fond de son logement.
» comment changer sa pompe a eau
» [S3] Comment changer le calorstat ?
» comment changer une courroie d alternareur?
» comment changer le filtre a gas oil ?
» Comment changer mon parebrise
