599 €
 Changer la pompe à essence
Changer la pompe à essence Empty
MessageSujet: Changer la pompe à essence   Changer la pompe à essence EmptySam 20 Jan - 17:21
Reportage réalisé sur un S1. Le S2 est très proche.
Outillage:
- Une clé de 15 à cliquet et rallonge
- Un petit burin et un marteau
- Une vieille couverture ou un grand carton pour s'allonger sous le véhicule
- Un cric
- Un tuyau et un bidon pour récupérer l'essence (pour la vidange)
- (Un aspirateur)
Changer la pompe à essence Signat10
MessageSujet: Re: Changer la pompe à essence   Changer la pompe à essence EmptySam 20 Jan - 17:23
1ere étape:
Vidanger le réservoir par le petit tuyau situé à gauche à côté de la connexion du câble de frain de parking (siphonner).
Changer la pompe à essence Dyn005_original_735_495_pjpeg_54744_338fe728ab2664ac6f488279ab51a68e
Enlever la roue de secours et écarter la barre de maintient ur le côté pour éviter qu'elle gêne.
(En principe il y a suffisament de place sous le van pour passer lorsque la roue de secrours est ôtée... mais au besoin lever à l'aide du cric)
MessageSujet: Re: Changer la pompe à essence   Changer la pompe à essence EmptySam 20 Jan - 17:42
Etape 2:
Devisser progressivement les écrous bridant les sangles de maintient
Changer la pompe à essence Dyn005_original_755_563_pjpeg_54744_7cf8b2a6487d24361c0b9e4e687195e2
Au besoin utiliser un cric pour retenir le réservoir (qui une fois vide n'est pas trop lourd)
Changer la pompe à essence Dyn005_original_788_590_pjpeg_54744_87545229c712bfad64677a2241513fcf
MessageSujet: Re: Changer la pompe à essence   Changer la pompe à essence EmptySam 20 Jan - 20:13
Etape 3:
Poser le réservoir sur le sol.
Dévisser la bride de maintient de la pompe dans le sens contraire des aiguilles de la montre Attention il ne s'agit pas d'un pas de vis mais 'un biseau avec cran de maintient.
Passez l'aspirateur sur la pompe afin d'enlever les saletés (terre, poussière...) pour éviter que ça tombe dans le réservoir. Ensuite enlever la pompe comme suit:
enlever la bride, sortir la pompe en faisant attention au filtre qui bloque contre la paroi. Astuce: maintenir d'une main le filtre contre la pompe pour ne pas faire de dégâts.
Changer la pompe à essence Dyn006_original_496_372_pjpeg_54744_9dbe3724a9c0ad100c5b0eb8a7ac21cb
MessageSujet: Re: Changer la pompe à essence   Changer la pompe à essence EmptySam 20 Jan - 20:17
Changer la pompe à essence Dyn004_original_512_384_pjpeg_54744_11e6c6f7bd7c8f8ed660027404f19365
Débrancher le tuyau du bas de pompe (clip à serrer avec les doigts) et le maintenir sur le côté (éviter de le faire tomber dans le réservoir).
Changer la pompe à essence Dyn004_original_640_480_pjpeg_54744_eb690419debbfc3d398cecce032b646a
MessageSujet: Re: Changer la pompe à essence   Changer la pompe à essence EmptyDim 21 Jan - 22:26
Etape 4:
- nettoyer le joint d'étanchéité et le huiler légèrement pour le remontage
- Remettre le tuyau interne et reposer la pompe (au besoin faire pivoter la pompe dans chaque sens...)
- mettre le joint et la bride
- tourner la bride de manière à bien enclencher celle-ci dans son logement.
Fin
MessageSujet: Re: Changer la pompe à essence   Changer la pompe à essence EmptySam 24 Fév - 20:21
Voci
le descriptif de travail de JMC12 sur le démontage de pompe:
JMC12 a écrit:
Bonsoir,
Bon, j'ai pas lu le tuto sur le demontage du reservoir mais voici comment j'ai procédé, sans trop de problemes ma foi :
1- Demontage de la roue de secours (celui la est pas gpl, sinon galére)
2- Branché un vieux tuyau de butane sur la petite durite de vidange à l'arriere du reservoir, apres demontage du collier.
3- Syphonnage du reservoir (amorçage bien degueu, rinçage au rhum...)
4- devisser les 2 boulons de 15, le reservoir tombe au sol.
5- Debranché la durite coudée au centre du reservoir.
6- debranché le connecteur sur le coté gauche de la caisse.
7- Débranché les 3 durites sortie puits de jauge/pompe.
8- tiré vers la droite pour dégager le gros tube de remplissage.
9- monté le coté droit au cric de quelques centimetres pour permettre le passage du reservoir.
10- demontage de la fixation type bayonnette, et extraction de la pompe.
11- Remis l'autre pompe, celle qui s'arretait au bout de 200 bornes, j'ai rien d'autre...si ça redeconne, on en achetera une neuve et on recommencera....! Au fait, attention quand on desassemble le puits de jauge, il faut y aller mollo sur les 3 clips en plastique, ça casse de peur.
12- remis la pompe en place, reassemblage et repose de la fixation bayonnette..
13- presentation du reservoir, et repose du gros tube (tout seul, ça se fait bien) graisser le gros tube, ça rentre mieux..hé hé..)
14- repose de la durite centrale, apres graissage leger du presse etoupe prealablement demonté.
15- repose des 3 tubes de la pompe. ne pas oublier le connecteur coté pompe, et le petit collier de la vidange.
16- positionné le reservoir sous la caisse, calé avec tout qui tombe sous la main pour pouvoir raccrocher les 2 sangles et les boulons de 15, attention de ne pas pincer les tubes.
17- rebrancher le connecteursur le coté
18- remettre l'essence, pas evident avec l'entonnoir bricolé avec une bouteille plastique.
19- ça fait peur, il veut pas demarrer !!!!!!! test de la pompe sur le connecteur du coté droit, on doit trouver environ 2 ohms sur 2 fils pour la pompe et quelques ohms entre 2 autres, c'est la jauge. Tout est ok, je reessaye, ouf il redemarre, il devait etre plein d'air.
20- remis le roue de secours. tout ça sous la pliue, bon debut de week end.!!!!
JMC
Merci JMC
MessageSujet: Re: Changer la pompe à essence   Changer la pompe à essence EmptyDim 18 Mar - 21:52
Stylson a écrit:
Si vous voulez vider le réservoir d'essence, vous pouvez vidanger par le tuyau de vidange.
Jusque là vous me direz "on le savait !" .
Mais vous pouvez également le vider en déconnectant le tuyau d'arrivé d'essence de l'injection ou du filtre à essence.
Pour cela débranché la durite d'alimentation, rallonger là pour pouvoir, soit pour transvasé dans des bidons ou directement dans un autre réservoir.
Mettez le contact, la pompe à essence se met en marche, le carburant s'écoule sans effort et surtout sans ce très mauvais goût d'essence dans la bouche. affraid
» comment changer sa pompe a eau
» changer pompe à eau casse-bonbon
» contrôler et changer pompe injection S2 TD ?
» comment changer la pompe de direction sur 2.5 essence?
» Siphonner Réservoir pour changer la pompe
