| TD qui tourne bizarrement | |
+5ChristopheD zoee thierryc6 eric2607 titi4113 9 participants |
titi4113 Forumeur niveau 1
Nombre de messages : 126 Age : 44 Localisation : chatres sur cher Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager S3 2.5 TD de 1998 Date d'inscription : 23/10/2011
| Sujet: TD qui tourne bizarrement Lun 12 Déc - 20:39 | |
| Salut a tous, j'ai rècuperer mon cricri suite as un changement de boite de vitesse après deux jours d'achat, l'ancien proprio as changer a ses frais la boite, aprés avoir parcouru 1000kms depuis. Je redémarre le cricri, pour le faire chauffer avant de partir, tous se passe très bien jusqu'a un feu rouge, je m'arrete normal, et la d'un coup d'un seul, il se met a trembler et vibrer, je repars et me retrouve avec bcp moins de puissance, comme ci quelque chose l'empecher d'accelerer, avec pas mal de fumée qui sort de l'échappement!!!!!! En rentrant, j'ouvre le capot et m'apercois qu'une des vis de la boite de vitesse est désserer quasi entierement et en appui contre le tube de refroidissement celui qui passe devant le moteur celui en acier. Ce pourrait il que cette ècrou désserez me fasse trembler tout mon cricri et le faire peiner? Il claque pas mal au démarrage, je pense au passage changez ses bougies de préchauffage ainsi qu'une bonne vidange complète et changement de son calorstat car quasi pas de chauffage. Un peu d'aide ou de conseil svp?
Nombre de messages : 32114 Age : 54 Localisation : Valence (Drôme 26 ) Véhicule (modèle cyl année) : Sebring 2.0 cabriolet de 2006 ( JR ) et S4 limited 2005 BM 27.04.2005 Spécialisation auto : mes connaissances en cricri, je les dois au forum Date d'inscription : 19/10/2008
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Lun 12 Déc - 20:42 | |
| tu m'étonnes qu'un vis fasse déconner ton cricri cherche pas plus loin , suivant quel vis c'est . En tout cas, à ta place , j'irais de suite au garage où la boite a été changée , c'est pas normal qu'un vis se sauve __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Lun 12 Déc - 20:56 | |
| ce n'est pas un garage qui m'as changer la boite, mais l'ancien proprio du véhicule, qui soit disant est un très bon mécano( parole venant de sa part), j'essai de faire une photo et de la poster. | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Lun 12 Déc - 22:11 | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Lun 12 Déc - 22:12 | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Lun 12 Déc - 22:13 | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Mar 13 Déc - 12:01 | |
| - titi4113 a écrit:
- voila la vis!!!!!!
resserre la (clef de 18) mais tu as tout intéret à controler toute les vis de fixation de la boite ainsi que le suport moteur coté batterie il se peut également que le mécanisme d'embrayage est ces vis de fixation non resseré au couple mais commence par controler les fixations de boite | |
zoee V.I.P.
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Mar 13 Déc - 12:43 | |
| - thierryc6 a écrit:
il se peut également que le mécanisme d'embrayage est ces vis de fixation non resseré au couple De fortes chances ou plutôt malchance,obliger de re-déposer la boite. __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Mar 13 Déc - 19:26 | |
| je n'espere pas en arriver a redemonter la boite, je m'occupe de regler ça samedi, et pour le moteur qui claque au démarrage est ce normal pour vous? | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Sam 17 Déc - 22:30 | |
| apres une tentative de resserage d'écrou balladeur, je suis très surpris que le boulon soit très raide as faire tourner, que me conseillez vous? j'ai peur de peter l'ecrou en continuant a le serrer? | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Sam 17 Déc - 22:57 | |
| mon avis est que : si toute les vis sont serré correctement, une seul vis ne peu pas engendrer autant de vibration
vérifie l'étanchéité du circuit de turbo (durites bien serré)... dans le cas contraire... ballotement du moteur et perte de puissance |
ChristopheD Messager d'or
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Dim 18 Déc - 2:07 | |
| Toutes les vis ne font pas la même longueur. Si ton garage en a monté un longue à la place d'une courte, elle arrive au fond et on ne peut plus serrer un peu plus (déjà vu trop de fois, hélas). | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Jeu 22 Déc - 13:31 | |
| apres verification, durites du turbo toutes serrer pas de souci, mais support moteur sous la boite de vitesse bouge énormement, lors du changement de boite le mec as pas du recuperer celui existant et a dur remonter le plu pourri, résultat je cherche un support moteur complet celui qui est fixer sous la boite | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Jeu 22 Déc - 18:42 | |
| - titi4113 a écrit:
- apres verification, durites du turbo toutes serrer pas de souci, mais support moteur sous la boite de vitesse bouge énormement, lors du changement de boite le mec as pas du recuperer celui existant et a dur remonter le plu pourri, résultat je cherche un support moteur complet celui qui est fixer sous la boite
je vois que ton van est de 93 avec un moteur 95, les suport moteur sont identiques? je pose cette question car tu parle du suport sous la boite alors que sur le 93 il est au_dessus de la boite coté batterie ou alors tu parle du central ?!! une photo serrai plus explicite | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Jeu 22 Déc - 19:32 | |
| excuse moi je parle du support central, et oui tu as raison mon cricri est de 93 avec un moteur de 95. | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Jeu 22 Déc - 19:34 | |
| les supports doivent etre les memes, j'ai celui coté gauche donc moteur, celui qui se trouve sur la boite de vitesse comme tu l'as indiquer et celui qui se trouve au centre as l'arriere du moteur. | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Sam 28 Jan - 14:14 | |
| tjrs a la recherche de mon support moteur qui as ça de dispo? | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Dim 29 Jan - 19:37 | |
| ne trouvant pas mon bonheur en support, je vais les refaire avec le produit as trocweb.
Mais le souci qui m'ennui le plus, en roulant avec hier, pas de puissance et fumée bleu qui sort de l'échappement, je ne comprend pas si cela aurait un rapport quelqu'on que avec mon support défectueux? | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Jeu 2 Fév - 21:44 | |
joubard Messager d'argent
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Ven 3 Fév - 17:16 | |
| salut fumée bleu pas bon, il faudrait savoir se que sent ta fumée go ou huile brulé
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Réanimateur en Cricri décédé. | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Dim 5 Fév - 13:32 | |
| as vrai dire je penserai as du gazoil au démarrage, la je l'ai mis a l'abri au garage pour le moment, tu pense as quoi en particulier? | |
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Dim 18 Mar - 18:38 | |
| tjrs ce moteur qui tourne bizarement, je pense vérifier les tiges de culbuteurs, peut etre deux de défectueuse? | |
languille Chryslerien groupe 1
Nombre de messages : 377 Age : 45 Localisation : moissac 82 Véhicule (modèle cyl année) : s2 2.5 butagaz! Plus a moi, je le voie tout les jours.... Spécialisation auto : alergique au fioul! je dépanne les chaudieres, ça suffit!Quoique les chaudières marchent aussi au gaz! Date d'inscription : 28/09/2011
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Dim 18 Mar - 18:49 | |
| fumée bleue tu bouffe de l’huile: joints de queue de soupape si ton huile sent le go: segmentation.
__________________________________________________www.minivanchrysler.com Allo papa? tu viens me chercher chez jean? Jean qui? chez gendarmerie!
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Dim 18 Mar - 19:03 | |
| cela me ferai perdre en acceleration et en puissance? et en plus cela est arriver brusquement!!!!!
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement Dim 18 Mar - 19:24 | |
| Ou as acheter ou trouver des tiges de culbuteurs?
| Sujet: Re: TD qui tourne bizarrement | |
