-55%
49.99 € 109.99 €
 cylindre moteur
6 participants
cylindre moteur Empty
MessageSujet: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyJeu 24 Nov - 20:46
je voudrais savoir combien ça coûte de changer un cylindre sur un moteur 3,3 de 1992
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyJeu 24 Nov - 22:26
Tu peux préciser un peu plus ...
Que veux-tu dire par "changer un cylindre sur un moteur 3,3 de 1992" ?
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  cylindre moteur Sans_t10 - cylindre moteur Sans_t11 - cylindre moteur Attent10
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyVen 25 Nov - 15:16
apparemment mon Voyager a un cylindre de mort. Après prise des compressions, le garagiste dit qu'il faut changer 2 cylindres.
En fait , le moteur ne reste pas au ralenti et n'as plus le bruit si mélodieux du V6.
alors je voudrais connaître votre avis, afin de décider ce que je fais de ma voiture; ( réparation ou casse)
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyVen 25 Nov - 18:29
il faut remplacer les joints de culasses,les cylindres ne ce remplace pas sur ce moteur
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyVen 25 Nov - 19:40
Voila là c'est plus précis Wink
PS : Slt Edouard
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyVen 25 Nov - 20:01
ce ne sont pas des chemises humides mais des chemises seches usiné directement dans le bloc
comme te dis Chrysler 00 , change ton joint de culasse , fait un rodage soupape et tu peux aussi remplacer la segmentation et les pistons
tu peux trouver sur rockauto.com
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyVen 25 Nov - 21:10
merci pour vos réponses, a votre avis ça va me coûter combien tout ça.
j'ai pas envie de faire de gros frais sur cette voiture, même si j'adore conduire ce van
thierryc6
Voyageriste classe 4
thierryc6
Nombre de messages : 929
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyVen 25 Nov - 21:52
là est en résumée le pb des 'grosses" voitures en occasion pas chères, qui ne réve pas d'un v6, v8
pas le même budjet en entretien qu'un 2.5 TD
j'ai eu et je vais bientot acheter une voiture "déraisonable" mais pour le plaisir, pas en véhicule utilisable au quotidien Very Happy
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyVen 25 Nov - 22:28
J'ai jamais eu de gros frais sur cette voiture, alors j'hésite à engager des réparations.
A part les pièces d'usure, une vidange par an + l'entretien annuel du gpl, ce Voyager m'a pas coûté cher en entretien.
Nombre de messages : 104690
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptySam 26 Nov - 1:05
Pour le prix des pièces regarde déjà sur Rockauto comme Mécanovi l'a dit Wink N'oublies pas les frais de ports et les possibles frais de douane.
Ensuite faut savoir si tu sais le faire ou pas... Le remplacement des éléments... Et dans l'éventualité où se sera "ou pas" , voir si avec des bonnes explications données tu pourrais le faire... Wink
cylindre moteur Signat10
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptySam 26 Nov - 7:31
Combien de Km ton cricri ?
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyDim 27 Nov - 18:31
250 000 kms , il est ess / gpl.
Pour les réparations , je ne saurai pas le faire.
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyDim 27 Nov - 20:55
Mécanovi avait fait un sujet sur le remplacement de joint ...
Tu pourrais au moins déculasser pour voir si c'est bien le joint seulement, et c'est probablement ça.
Le mien à 320 000 et pas touché au niveau segmentation donc un joint et c'est reparti.
Regardes sur LBC, tu peux trouver un mécano pour venir te filer un coup de main à moindre frais si tu ne te sens pas capable de le faire seul.
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyJeu 1 Déc - 22:51
ok mais si c'est que le joint pourquoi un cylindre n'as plus de compression?
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyJeu 1 Déc - 23:13
Parce que un joint ça sert à empécher les fuites ...
et quand le joint est mort .... ça fuit .... et il y a plus de compression
"Elémentaire mon cher Watson" Wink
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyVen 2 Déc - 12:43
d'accord avec toi, alors pourquoi sur les autres cylindres la prise de compression est bonne ?
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyVen 2 Déc - 13:52
Heuuuuuuuuuu .............. j'espère que tu ne le fais pas exprès clown
Tu as un 3.3 donc 2 x 3 cylindres => 2 joints pour 3 cylindres => il peut casser que sur 1 cylindre
=> 2 + 3 = 5 cylindres qui ont de la compression.
PS : cherches par gogo le fonctionnement d'un moteur, commences par un 4 cylindres et après tu vois un 6 et plus si tu veux ....
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyVen 2 Déc - 18:12
non je le fais pas exprès, je comprends vite mais faut m'expliquer longtemps Laughing
je viens de regarder le fonctionnement et je comprends mieux
ça doit etre la soupape qui doit etre foutue.
elfedelombre
elfedelombre
Nombre de messages : 2246
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptySam 3 Déc - 6:25
j'ai un moteur 180000 si tu veux Wink
mais cela fait un peux loin .
tu est sur le mien approche les 300000 pour le moment rien a changer sur le moteur oufff
L'éclaircie vient après la pluie cylindre moteur Christ10cylindre moteur 10042010
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptySam 3 Déc - 20:15
il parait que c'est le gpl qui est corrosif pour le moteur !
dommage que tu soit si loin
c'est ton Plymouth sur la photo ? il est super beau
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptySam 3 Déc - 21:25
oui c'est mon Plymouth Wink
pour moi le gpl est corrosif mais d'autre te dirons que non avis partagé scratch
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyDim 4 Déc - 10:02
le gpl n'est pas corrosif
il abime juste les sieges de soupapes si il est mal reglé et encore cela peut s'arranger si tu mets un ""graisseur" (pour simplifier)
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyDim 4 Déc - 10:24
oui au faites c'est parce qu'il est sec par rapport a l'essence moins gras
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyLun 5 Déc - 20:13
Tu le vends le Plymouth ?
elfedelombre
elfedelombre
MessageSujet: Re: cylindre moteur   cylindre moteur EmptyLun 5 Déc - 20:31
non pas pour le moment Wink
cylindre moteur
» Remplacement cylindre de roue
» maitre cylindre
» Cylindre de roue arrière Voyager 95 2.5TD
» pb maitre cylindre [Résolu]
» [RESOLU] où se trouve le cylindre N°1 ? S2 2.5L ess
