-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord?
greg62
greg62
Nombre de messages : 1010
quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? Empty
MessageSujet: quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord?   quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? EmptySam 12 Nov - 20:20
salut a tous quel type d'ampoule peut on mettre dans le tableau de bord pour l'eclairage
se sont les plus grosse ampoule
les plus petite sont pour les voyant elle ne m'interresse pas
les plus grosse j'ai trouver des w5w et des w3w
moi dans mon tableau de bord on ne vois pas la ref sur les ampoules
j'ai cru voir sur un culot en plastique le chiffre 7 mais je ne suis pas sur du truc et de toute facon il n'y a pas d'ampoule avec une ref qui comporte le chiffre 7
les ampoule en question ont le culot en verre avec 2 filament
j'espere etre le plus clair possible dans mes explications
j' ai acheter des w5w et je voudrais des avis avant de les mettre et faire une boulette
merci d'avance
cordialement greg
MessageSujet: Re: quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord?   quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? EmptySam 12 Nov - 20:21
si t'as démonté les tiennes , mets nous une photo pour nous éclairer
greg62
greg62
MessageSujet: Re: quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord?   quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? EmptySam 12 Nov - 20:28
je metrais une photo demain car j'ai remonter le tdb pour rouler avec le van (faler aller faire les courses)
je redemonterer demain
greg62
greg62
MessageSujet: Re: quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord?   quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? EmptyDim 13 Nov - 10:35
un tit up peut etre
avec des w5w soit 5 watt n'y aurais t il pas de risque de surchauffe avec la chaleur degager?
ou c'est ce qu'il faut comme puissance
j'ai pas envie de faire une boulette
cordialement
MessageSujet: Re: quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord?   quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? EmptyDim 13 Nov - 11:05
Je trouve pas dans la RTA
Je vais allez voir sur les compteurs dans le débaras. Idea
MessageSujet: Re: quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord?   quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? EmptyDim 13 Nov - 11:13
Suspect grrr y a rien d'écrit. Suspect
MessageSujet: Re: quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord?   quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? EmptyDim 13 Nov - 13:18
Le mieux c'est pas d'en prendre une et d'aller voir chez un grossiste comme ADpro ? ils doivent certainement connaître les références non ?
greg62
greg62
MessageSujet: Re: quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord?   quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? EmptyDim 13 Nov - 13:41
leds ampoules je les ai acheter a la station service derriere chez moi
se sont des 5w
et hier soir j'ai vue chez leclerc qu'il y avais des 3watt
est ce qu'il y aurais une grande difference si au lieu de mettre des 3w j'ai mis des 5w
a part la puissance d'eclairage
j'ai un peut peur j'explique
ampoule plus puissante =
plus de chaleur
ca doit tirer plus sur le circuit imprimé
et aussi sur le cablage electrique
voila mes craintes
et en plus j'ai du changer les douille
car les douille d'origine sont bizard les filament passe au travers et j'ai essayer d'enlever les ampoule soigneusement et sa s'est solder par des echecs
j'ai flinguer les douilles
fait ch..r
MessageSujet: Re: quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord?   quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? EmptyDim 13 Nov - 20:28
Et sur Rockauto ? moi j'y ai trouvé des comme celles là parce que chez nous ça n'existe pas:
quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? AmpouleHayon_1
Et chez ADpro j'ai trouvé celle là pour le troisième feu Stop:
quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? Ampoule3emeFeuStop
MessageSujet: Re: quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord?   quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? EmptyDim 13 Nov - 20:44
pour le feu stop, ils en font en centre auto des comme ça
MessageSujet: Re: quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord?   quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? EmptyDim 13 Nov - 22:28
Comme j'avais récupéré des ampoules de compteur à la casse en me disant que ça servirait toujours, je me suis intéressé au démontage, hé oui parce que je pars toujours du principe que si ça a été assemblé, l'inverse est aussi possible à condition de trouver la bonne méthode.
Je n'ai pas testé l'ampoule après démontage remontage mais je pense qu'en y allant mollo ça doit marcher.
Voilà l'ampoule en question:
quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? Ampoulecompteur
Et la voilà après démontage avec à sa gauche une ampoule du commerce de 5w:
quelle est la ref des ampoules dans le tableau de bord? Ampoulecompteur2
Pour le démontage il suffit de pousser délicatement au cul des deux lamelles de contact avec un petit tournevis type horloger pour les faire monter doucement, ensuite lorsqu'elles sont sorties désolidariser l'ampoule en verre du support plastique, elle est simplement clipsée dedans.
Vous remarquez que l'ampoule de 5w a exactement le même encombrement que celle d'origine donc on doit pouvoir monter une ampoule de 5 ou 3w à la place en dépliant complètement les deux fils de contact et en les faisant passer là où ceux d'origine passaient et remettre les lamelles en prenant faisant attention que les contacts se fassent bien entre eux.
[Edit] Et je confirme que ça fonctionne parfaitement après remontage, je viens de la tester en direct sur la batterie.
» Ampoules de voyants tableau de bord
» quelles ampoules pour le tableau de bord ?
» Ou se procurer les ampoules des lumières de tableau de bord??
» aiguille tableau de bord qui parte dans tous les sens
» S3 Tableau de bord
