35 €
 Réparation d'hiver
Réparation d'hiver Empty
MessageSujet: Réparation d'hiver   Réparation d'hiver EmptyMer 9 Nov - 12:52
Ma buick est arrété depuis hier car je lui fais l'entretien d'hiver :
-remplacement des 2 roulements de roue arrière
-remplacement des 2 biellettes de barre stab avant
-remplacement pompe a eau , durite ,thermostat et radiateur
-remplacement durite depression moteur
-vidange boite et filtre
-remplacement sonde oxygene
-remplacement moteur de porte conducteur
-mise en peinture des 2 retros us + montage
-réparation fuite d'eau coffre
-réparation cuir siège conducteur
-refrappe frappe à froid chassis
bref pas mal de boulot avant la reprise de la saison 2012 pour les meetings
je l'ai mise sur 4 chandelles et j'ai attaqué le roulement arrière droit et je peux vous dire que comme d'habitude rien ne vas du premier coup. Le roulement est grippé dans le flasque des freins arrière mais j'ai du temps devant moi et je ne suis pas en manque d'auto.
voila pour les infos
Nombre de messages : 104694
MessageSujet: Re: Réparation d'hiver   Réparation d'hiver EmptyMer 9 Nov - 13:04
Ca va lui faire le plus grand bien. Bon courage pour la somme des travaux à réaliser Wink
Réparation d'hiver Signat10
MessageSujet: Re: Réparation d'hiver   Réparation d'hiver EmptyMer 9 Nov - 13:20
LEBARON0683
LEBARON0683
Nombre de messages : 215
Véhicule (modèle cyl année) : Chrysler Le Baron cabriolet '90 (3.0 L V6) + Continental Mark IV 1975 (V8-7.5 L) + Oldsmobile 88 Delta Royale '79 (5.7 L V8 diesel) + Chrysler Voyager '94 (2.5 L essence).
Spécialisation auto : Les ricaines des années 50/90
MessageSujet: Re: Réparation d'hiver   Réparation d'hiver EmptyLun 26 Déc - 14:24
Perso. sur ma PA j'ai dernièrement changé les cylindres de roues AR avec les garnitures et ressorts car fuite importante de "break fluid" sur un cylindre.
Mais moi aussi il faut que je m'occupe du joint de la rampe de feux AR (entée d'eau importante). Heureusement chez moi (83) les pluies sont rares (mais violentes !)...Et puis j'ai aussi la poignée, celle fixée au pavillon de toit côté passager, qu'un copain en s'accrochant à elle m'a arrachée... affraid
MessageSujet: Re: Réparation d'hiver   Réparation d'hiver EmptyLun 26 Déc - 19:41
pour l'etancheité du bandeau arrière je vais pas m'embeter a redemonter au risque de péter les fixations plastiques .
L'entrée d'eau se fait du coté le long de l'arrete du coffre donc je vais mettre un coup de silicone transparent dans l'arrière du bandeau
buick64
buick64
Nombre de messages : 41
Véhicule (modèle cyl année) : buick park avenue 92 (€) ; pontiac grand prix 78 ; camaro lt 78 ; hot rod sur base de ac4 en construction
MessageSujet: fuite d'eau coffre   Réparation d'hiver EmptyMar 27 Déc - 12:11
bonjour , sur ma buick P.A j'ai le même probléme de fuite dans le coffre ,quand j 'ai acheter le véhicules il y avait bcp d'eau dans le coffre surtout a l'endroit ou se trouve le roue de secours au moins 2 cm d'eau , j'ai due sortir tous les tapis de coffres et tous éponger , sur la mienne lorsque que je suis a l' arrière du véhicule l'eau rentrais du coté gauche a la hauteur des feux , depuis moi aussi j'ai mis du silicone (noir) et sa semble étre mieux , lorsque je la lave dans une station de lavage je n'insiste pas trop au niveau du coffre . bonne fin d'année à tous A+
MessageSujet: Re: Réparation d'hiver   Réparation d'hiver EmptyJeu 26 Jan - 19:25
mes réparations d'hiver meme si l'hiver est encore présent se sont terminé plus tot que prévu
Je n'ai pas eu le temps de faire tous ce que j'avais de prévu et je reporterais le reste de mes travaux au prochaine hiver
La cause de cet arret plus tot , c'est tous simplement l'arrivée de ma pontiac firebird (frais de carte grise , réparations diverses, etc ...)
Laughing
Réparation d'hiver
» reparation
» Kit réparation étrier
» kit reparation bva A604
» Mon Chrysler en réparation
» un souci avec circlips direction
Forum des minivans Chrysler Voyager et caisses US :: Les Buick-
