29.99 €
 Programme - COLLECTEUR de TUTOS
olivier06
voudel
skydine
Boubou11
puce54
cedric_astra
teddy27
bobo56
macgyver.95
Quinquin22
Titi 13
Wapallalla
Clint1305
Slick
boubouche93
Tony92
Aristote
twaklaf
lmc
27 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
Nombre de messages : 2668
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyJeu 26 Jan - 12:28
macgyver.95 a écrit:
bonjour,
j'ai reçu le kit pour fixer la console centrale, je vais faire un tuto pour le montage dans le véhicule du kit avec aussi les adresses pour ce procurer la console et le support
francis
10/10 francis Wink
http://forum.autrocvital.com/
macgyver.95
macgyver.95
Nombre de messages : 1137
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyJeu 26 Jan - 12:50
j'ai mis l'appareil photo en charge
francis
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 27 Jan - 18:30
bonjour,
chose promise chose dû.
un tuto pour installer une console centrale sur S4, le mien est long mais c'est pareil pour le court.
niveau pas compliqué à réaliser
avant de commencer un inventaire du nécessaire qui il aura à utiliser:
un voyager S4 de préférence.
une console centrale que j'ai trouvé sur eBay, mais vous pouvez en trouver à l'adresse suivante:
http://www.ebay.com/itm/2003-Chrysler-Town-and-Country-Center-Console-Taupe-/320836162983?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D260890699987%26ps%3D63%26clkid%3D5908383937397315584
un kit de fixation au sol de la console, vous le trouverez à cette adresse:
http://www.wyckoffchryslerparts.com/scripts/prodView.asp?idproduct=14757
avant de passer commande une vérification dans le cricri s'impose, enlever le siège milieu gauche, enlever la garniture du rail du siège (devant la porte coulissante c'est la deuxième ou la plus au centre). passer la main sous la moquette du côté arrière de la fixation du siège et lever la plaque en plastique dur qui protège le passage du faisceau qui va de l'arrière vers l'avant, glisser la main dessous pour chercher si il y a le connecteur pour le kit de fixation.
si il y a le connecteur vous pouvez commander.
si il n'y a pas de connecteur vous pouvez le commander à cette adresse:
http://www.wyckoffchryslerparts.com/scripts/prodView.asp?idproduct=14758
et vous pouvez passer commande.
attendre la livraison du colis, (une dizaine de jours pour moi).
il faut un tournevis cruciforme, un assortiment de clés torx
un bon cutter.
une paire de ciseau costaud, voir indestructible.
une perceuse, je vous laisse le choix de l'alimentation.
2 forêts un 4 et un 9.5 de diamètre pour l'acier
du ruban adhésif
un stylo feutre
une clé plate de 10 et une autre de 15 ou un clé à molette ou pince multiprise.
un aspirateur ou si vous avez habitué de faire nettoyer votre voiture par madame, lui demander 10minutes de libre.
une bonne dose de patience.
maintenant passons aux choses sérieuses et en photos
le kit complet de fixation:
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn4946
la console
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn4947
commencer par enlever les sièges du milieu.
enlever le repose tête en appuyant sur le petit bouton sous le repose tête
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn4949
replié le dossier en utilisant la manette qui est sur le côté
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn4950
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn4951
lever la deuxième manette pour libérer les fixation arrière du siège, tout en soulevant l'arrière du siège
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn4953
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn4952
attraper la sangle qui se trouve sous le siège et tirer pour déverrouiller les fixations avant du siège
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn4954
sortir le siège de la voiture et faire pareil pour le deuxième.
découper le gabarit qui s'adapte à votre véhicule (il y en a trois, un pour l'avant, un autre pour l'arrière châssis court et le dernier pour arrière châssis long).
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn4948
voila le résultat après découpe. (j'ai laissé une marge d'erreur de 1 cm à l'intérieur du gabarit
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn4955
positionner le patron dans le véhicule et fixer le avec le ruban adhésif.
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn4956
je l'ai positionné à cet endroit, il y a possibilité de le positionner un peu plus en avant
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5010
le moment que j'ai le moins apprécié, marquer avec le feutre la future découpe en suivant le patron
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5011
enlever le patron, voila le résultat
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5012
à cet instant je conseil aux âmes sensible de ne pas regarder les photos suivantes, le cutter va faire un massacre.
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5013
voilà le résultat, maintenant la plaque en plastique dur qui protège le faisceau de cricri est visible ainsi que le connecteur
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5014
positionner le support métallique du kit en dessous de la moquette, marquer les emplacement des futurs trous
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5016
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5015
faire un avant trou, percer au diamètre des écrous prisonnier fournis dans le kit
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5017
mettre les écrous et avec le petit appareil fourni toujours dans le kit comprimer l'écrou prisonnier
avec la clé de 15 et la clé de 10
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5018
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5019
c'est le moment de nettoyer soi vous passez l'aspirateur pour enlever les copeaux de métal ou vous appelez madame pour effectuer cette tâche ménagère.
remettre le support métallique du kit, en pensant à brancher le connecteur avant et visser les 4 vis avec la clé torx.
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn4957
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5020
repositionner la moquette, mettre la garniture du kit sur la partie métallique et visser les 4 vis
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5021
positionner le tapis fourni avec le kit, ou la console
le travail est presque fini
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5022
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5023
et le miracle arrive il y a de la lumière dans la console
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5024
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5025
remonter les garnitures des rails, repositionner les sièges du milieu
remettre les appuis têtes
une dernière photo pour le résultat fini, temps approximatif avec prise de photo 3h30environ
Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Dscn5026
maintenant, à toi de jouer pour le compléter le collecteur de tuto.
francis
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
Véhicule (modèle cyl année) : Dodge S1 3,0 LE 1992 220 000 - Plymouth S2 1995 3,3 LE 120 000 Miles - Chrysler S3 1996 3,3 LE 302 000 & en stock > S2 GV 3,3 LE 1993 200 000
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 27 Jan - 18:43
Beau travail "Francis"
Je vais déjà commencer par archiver tout ça... Wink
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 27 Jan - 18:45
bonsoir,
merci, courage à toi pour archiver, si besoin j'ai d'autre photos si il manque des explications
j'ai oublié de préciser que l'isolant sous la moquette est prédécoupé, on peu le voir en mettant un petit miroir entre le châssis et la moquette
francis
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 27 Jan - 18:48
Vite vu, ça à l'air d'être complet et bien documenté...
Une fois ébauché, je te le passerai en "mp" pour le visualiser, et avoir ton avis sur la chose... Wink
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 27 Jan - 18:49
tu as mon accord
francis
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 27 Jan - 18:51
Merci francis, y a plus "ka"...... Laughing
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 27 Jan - 18:53
et oui comme tu le dit y a plus ka, je me lave les mains moi maintenant et puis un petit apéro pour fêter ça, allez je t'invite
francis
Nombre de messages : 32171
beau boulot Nr1
macgyver.95
macgyver.95
francis
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 27 Jan - 18:56
francis
T'as bien raison....Francis.....tient j'vais me servir "un petit jaune" et je trinque à ta santé...! Laughing
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 27 Jan - 19:27
pour moi, je prends un diabolo menthe, je fournis les amuses gueules
francis
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 27 Jan - 19:32
T'aurai pas quelques cacahuètes....je suis en rupture de stock.... Laughing
Wapallalla
Chryslerien groupe 4
Wapallalla
Nombre de messages : 506
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5 se.crd 2005 --- A VENDRE ---
Spécialisation auto : Aucune, tuto addict
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 27 Jan - 19:41
bon sujet ! pour moi une bière ! je t'envoi des cacahuète en mp
________________________________________________________________________________________________________________
"Qui fait le malin tombe dans le ravin !"
"Play it loud or nothing at all"
http://www.flickr.com/photos/1000nico001/
http://m.flickr.com/#/photos/1000nico001/
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 27 Jan - 19:43
Merci...cool... Laughing
macgyver.95
macgyver.95
bonsoir,
quel chance vous avez, j'ai fait le gros hier chez cora et j'en ai pris une quantité non négligeable.
je vous envoie sa par colissimo
francis
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 3 Fév - 18:42
Faut pas perdre les bonnes habitudes...
Suite...../....
Complément ce jour de deux "tutos" sur le collecteur....
1) macgyver.95..........."installation console centrale S4".....(Rubrique équipement, page 2)
2) laamiri..................."vis purge filtre GO".......................( Rubrique mécanique, page 5)
Je rappel .....> Accès au collecteur de TUTO
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 3 Fév - 22:46
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 3 Fév - 23:10
au boulot :
https://www.minivanchrysler.com/t13622-distribution-s3-td-chaine-ou-cascade-de-pignons
Merci pour le lien... Wink
J'en profite pour donner le lien du 1er "tuto" monté avec le "livre virtuel", fait avec celui de Stylson "lire une jante mesure entre-axe" ( ICI )
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 3 Fév - 23:17
au boulot :
Il est déja tout fait celui là Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Sans_t10 - Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Sans_t11 - Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 Attent10
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyMar 21 Fév - 23:02
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyMar 21 Fév - 23:10
https://www.minivanchrysler.com/t23254-tuto-remplacement-thermostat-sur-s4-28-crd
Merci Éric....lien enregistré.... Wink
macgyver.95
macgyver.95
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyMar 21 Fév - 23:11
bonsoir,
coucou LMC il y a quelqu'un qui ta refilé du boulot
depuis le temps que tu te repose, tu devrais presque avoir fini de le mettre sur le collecteur
le bébé est presque prêt, je répète le bébé est presque prêt
francis
lmc
Redact. newsletter
Redact. newsletter
lmc
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyMar 21 Fév - 23:25
bonsoir,
francis
Salut mon ami....Éric est comme un père pour moi...il me note tout ce qui est montable sur mon support "tuto"...(peu être craint-il aussi qu' Alzheimer ne me frappe avant l'heure) Laughing
Pour ce qui est du repos.....pas trop en ce moment, je viens de terminer un site complet en "flash" pour ma nièce "géobiologue" au Canada.. Donc grosse prise de tête en programmation avec pas moins de 150 mégas....Ce qui me sera d’ailleurs très profitable pour mon collecteur de tuto , j'ai trouvé une super formule pour les archivés et les appelés en affichage.
Ton bébé est déjà à terme...j'en connais pour qui il faut au moins neuf mois....t'es donc un "Super Francis".... Wink
MessageSujet: Re: Programme - COLLECTEUR de TUTOS   Programme - COLLECTEUR de TUTOS - Page 6 EmptyVen 24 Fév - 20:06
Page 5 sur 11Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivant
»  non traités par collecteur tutos
» quelqu'un pour reprendre le collecteur de tutos ?
» Joint de culasse claqué : programme des réjouissances ?
» Tutos Multimedia S5
» Les tutos de SKF sur Youtube
