Le Deal du moment : -30%
139.99 €
 bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?
Boubou11
Chryslerien groupe 4
Boubou11
Nombre de messages : 518
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD SE de 2001
bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? Empty
MessageSujet: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 19:09
j'ai le bouton du lève vitre coté passager qui ne fonctionne plus !!!
La vitre électrique fonctionne correctement avec l'interrupteur coté chauffeur;.
Mais pas de montée ou descente avec l'interrupteur coté passager.
Fusible ou pas fusible ?
Relais ou pas relais ?
Interrupteur ?
Merci pour vos conseils,
Patrick
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
teddy27
Nombre de messages : 1567
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 CRD 09/2004 anniv edition
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 19:11
je dirai inter ...
j'ai eu idem sur le kangoo de madame ...
Voyager S4 2.5 CRD de 06/2004 SR (sans régulateur)
Porsche 924 de 1976
Harley 1200 sportster custom 2012
http://www.karalive81.jimdo.com
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 19:15
Tu sais comment il se démonte ?
J'ai vu qu'il y avait un cache dans la plaque en plastique.
Je pense qu'il doit falloir enlever ce cache qui doit dissimuler une vis pour atteindre la platine complète, non ?
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 19:16
Kangoo, celui qui a la courroie d'alternateur entre le moteur et la courroie de distrib ?
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
teddy27
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 19:27
alors la , tu me poses une colle .... Very Happy
Porsche 924 de 1976
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 20:04
Alors si tu as ce modèle, et si un jour Madame te dis qu'elle entend un bruit genre cloc, cloc, dans le compartiment moteur, regarde vite si ta courroie d'alternateur n'est pas en train de faire la malle, et de s' effilocher.
Si cela t' arrives, tu comprendras ta douleur =} la courroie passe dans la distrib et .....dans tous les cas, culasse HS !!!
Si tu as besoin d'infos en Renault, ne te gêne pas.
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 20:09
moi aussi , je pense à l'inter, vu que le chauffeur marche
le démonter et vérifier en shuntant les fils Wink
il me semble , qu'il faut juste le tirer pour le sortir, mais il me semble seulement
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 20:17
si tu veux, je peux te le vérifier, pour ton Kangoo.
j'ai besoin( E sur la carte grise) des 6 lettres ou chiffres juste après les 3 premières, comme par exemple VF1 B54M02, et je te dirai ce qu'il en est.
Merci Eric2607, je vais regarder demain.
Tu sais s'ils sont réparables, ou à changer ?
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 20:21
à changer , c'est plus simple
tu en trouves en casse ou des membres en ont surement
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 20:29
OK eric2607 et merci.
J'ai essayé de voir s'il y avait un fusible ou un relais dédié, mais je n'avais rien trouvé dans la revue tech !!!
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 20:49
le fusible n'est pas pour l'inter pour le moteur
et comme ça marche avec le chauffeur, c'est pas le fusible
enlève l'inter et shunte les fils , ça te confirmera que c'est le bouton
em65
em65
Nombre de messages : 165
Véhicule (modèle cyl année) : chrysler voyager 1992 LE 3.3 v6 bva et chrysler grand voyager 2.5 td 2000
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 20:53
bouge le moteur en manipulant l'interupteur, moi sa me faisait la meme et c'était le moteur qui était a peine dévisser
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
teddy27
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 21:02
VF1KCOEAF19295096
y a pas le feu
on en parlera de vive voix le 24
(fin du hs)
Porsche 924 de 1976
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 22:59
OK, merci pour tout cela: je regarderai demain.
Mais il va me falloir déposer la garniture pour bouger le moteur ?
Sinon, pour enlever le bouton, il suffit de tirer dessus?
Je ne pense pas, mais bon, n'étant pas encore sénile, je devrais me débrouiller.
Le seul truc c'est de savoir qu'il n'y a pas de fusible à regarder ou de relais qui :censure:.
Autant se diriger directement sur le blème.
Je regarde cela teddy, et te tiens au jus.
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 23:02
Teddy, il me manque juste le mois et l'année de 1ère MEC
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 23:06
fais moi une photo pour que je me rappelle comment ils sont sur les S 3
( j'en avais un mais j'ai un trou de mémoire )
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 23:08
Eric, pour ce soir, c'est rapé, mais demain, je te donnerai des photos et + si affinitées .....
Non, je plaisante, le cricri est dehors et la nuit me fait peur, à mon âge !!!!
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 23:11
Teddy, juste les chiffres du mois et les 2 derniers de l'année pour vérifier
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 23:14
ok, car il me semble qu'on ai pas accès par dessus comme pour S 2
avec la photo , j'y verrais plus clair ...vu qu'il fera jour lol!
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyJeu 23 Fév - 23:17
normalement, je ne pense pas qu'il puisse se sortir en tirant dessus.
A mon avis, on doit passer par derrière.
D'ailleurs, il y a sur la platine, un genre de bouche trou en plastique qui semble avoir été touché, car il y a une marque comme si on avait tenté de l'enlever.
Il doit y avoir une vis qui bloque cette platine, mais bon ...a vérifier.
teddy27
Ancien catégorie 3
Ancien catégorie 3
teddy27
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyVen 24 Fév - 7:49
boubou je te scannerai la cg ce soir et te l'enverrai
en MP pour le mail
fin du HS
Porsche 924 de 1976
Boubou11
Boubou11
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyVen 24 Fév - 13:12
Alors, compte rendu de l'opération lève-vitre électrique.
Il fallait bien démonter la platine; une vis cruciforme derrière un cache en plastique et une vis Torx de 20 à coté de la grille de chauffage.
Ensuite démontage du bouton poussoir de son socle.
Ensuite ouverture complète de l’interrupteur.
Au vu de ce que j'ai trouvé, inutile d'aller les remplacer !!!
Il suffit de nettoyer les contacts avec un morceau de papier de verre et hop, miracle, tout fonctionne.
Si vous voulez les photos, il n'y a qu'a demander !!!
Cordialement,
Patrick
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyVen 24 Fév - 15:07
Ah ben encore une fois merci du tuyau Wink
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyVen 24 Fév - 15:34
Bien joué Wink
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? Sans_t10 - bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? Sans_t11 - bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? Attent10
MessageSujet: Re: bouton du lève-vitre électrique D qui ne fonctionne plus ?   bouton du lève-vitre électrique D  qui ne fonctionne plus ? EmptyVen 24 Fév - 15:52
ben oui, des photos seraient bien Very Happy
content que ce soit si simple
» Bruit étrange bouton lève vitre conducteur
» Recherche bouton lève vitre passager 2004 (2001-2007)
» Remplacer le léve vitre électrique S4
» Lève vitre électrique, moteur HS ou grippage ?
» cherche charbon pour moteur de léve vitre élèctrique
