-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
 injecteur
MACHIN joel
MACHIN joel
Nombre de messages : 77
Véhicule (modèle cyl année) : VOYAGER 2.5 TD DE 1993
injecteur Empty
MessageSujet: injecteur   injecteur EmptyLun 3 Oct - 19:08
Bonsoir les chrysleriens
Mon probleme de fuite a 1 injecteur c'est ampiré tétine de la mise en service du retour gasoil pété a ras haaaaaaaaa pleure
si quelqu'un a 1 injecteur en rab de Voyager td de 1993 je prend
merci de me repondre svp
cordialement
MJ
oscar89
oscar89
Nombre de messages : 69
Véhicule (modèle cyl année) : 2,5td 94 ,525 tds a
injecteur Empty
MessageSujet: Re: injecteur   injecteur EmptyLun 3 Oct - 19:12
salut ça met arriver je lais braser bord a bord et plus de fuite ,a plus
MACHIN joel
MACHIN joel
injecteur Empty
MessageSujet: Re: injecteur   injecteur EmptyLun 3 Oct - 19:16
Bonsoir a toi chryslérien
tu a brasé bord a bord quoi ????
moi c'est la tétine qui rentre dans la petite durite de retour qui a pété
oscar89
oscar89
injecteur Empty
MessageSujet: Re: injecteur   injecteur EmptyLun 3 Oct - 19:38
oui oui la petite tetine qui ce trouve de part et d'autre du porte injecteur c'est celle -ci que jais braser bord a bord
MACHIN joel
MACHIN joel
injecteur Empty
MessageSujet: Re: injecteur   injecteur EmptyLun 3 Oct - 19:59
A d'accord le probleme moi elle est tombé dans le moteur et je l'est pas retrouvé
je te remercie quand meme pour le tuyau
cordialement
MJ
twaklaf
twaklaf
Nombre de messages : 14864
injecteur Empty
MessageSujet: Re: injecteur   injecteur EmptyLun 3 Oct - 23:59
Sur un des 4 injecteurs un des retours est toujours bouché.
tu peux utilisé ton injecteur avec la tétine manquante dans cette position ,bien entendu en bouchant le trou avec de la brasure.
jp
injecteur Gif_an17
injecteur Empty
MessageSujet: Re: injecteur   injecteur EmptyMar 4 Oct - 0:02
utilise celui qui n'a qu'une seul sortie de branché.. et déplace le a l'endroit voulu et bouche le trou avec une vis en force (pas profonde) une soudure ou de la bonne pâte, il n'y a pas de pression la dessus
voila ce qui arrive quant on utilise pas la douille adéquat pour injecteur Wink
si la tétine est tombé dans un cylindre, je te conseil de la récupérer avec un aimant
MACHIN joel
MACHIN joel
injecteur Empty
MessageSujet: Re: injecteur   injecteur EmptyMar 4 Oct - 0:14
Je vous remercie amis chryslériens pour vos lumieres
pour le morceau de tétine il est tombé dans le moteur coté extérieur mais merci pour le tuyau
et ce n'est pas en voulant le dévisser mais simplement il était tordu tout contre l'injecteur et impossible de mettre le tuyau de retour
injecteur Empty
MessageSujet: Re: injecteur   injecteur EmptyMar 4 Oct - 0:18
pas de bobo alors
injecteur Empty
injecteur
» impossible de démonter l'injecteur du porte injecteur
» injecteur qui claque
» Injecteur
» Fuite injecteur
» fuite
