-55%
49.99 € 109.99 €
 Panne embrayage
Panne embrayage Empty
MessageSujet: Panne embrayage   Panne embrayage EmptyDim 25 Sep - 22:35
Bonjour à tous,
Je rencontre un soucis avec mon véhicule, l'embrayage a d'abord été dur puis comme j'ai forcé pour appuyer sur la pédale, elle s'est enfoncée d'un coup et ensuite plus d'embrayage et fuite d'huile contre la roue gauche. Merci de vos conseils. Je tiens à préciser que je peux toujours passer les rapports à l'arrêt sans qu'il n'y ai rien qui coince dans la boite.
MessageSujet: Re: Panne embrayage   Panne embrayage EmptyDim 25 Sep - 22:47
a première vu.. buté qui est passé à travers ou câble cassé (je penche plus sur la buté)
tu peu si c'est le cas passé les vitesse moteur éteint.. mais la pédale et molle avec impossibilité de les passer moteur allumé
tu confirme ?
MessageSujet: Re: Panne embrayage   Panne embrayage EmptyDim 25 Sep - 23:01
oui je confirme moteur éteint les vitesses passe et moteur allumé ca passe plus.
MessageSujet: Re: Panne embrayage   Panne embrayage EmptyDim 25 Sep - 23:08
donc si le câble n'est pas cassé.. qu'il est bien sur la pédale et sur la boite de vitesse que la gaine est pas passé au travers, je pense que ta buté d’embrayage est passé au travers et que ton joint spy derrière a également cassé
méthode
démontage de la boite
changement du kit complet disque, buté, diaphragme (mécanisme) et voir si la boite n'est pas cassé ou le joint spy (à cause de la fuite d'huile)
MessageSujet: Re: Panne embrayage   Panne embrayage EmptyDim 25 Sep - 23:18
merci , je voie que j ai beaucoup de boulot merci encore .
Wolfgang
Voyageriste classe 4
Nombre de messages : 976
MessageSujet: Re: Panne embrayage   Panne embrayage EmptyMar 27 Sep - 23:09
Ouais enfin, avant de tout démonter vérifie quand même que ton cable n'est pas cassé ... on sait jamais
Et puis ça devrait faire du bruit un pb de butée non ?
Panne embrayage
» petit souci
» panne subite embrayage..
» embrayage ?
» j'ai remplacer le cable d'embrayage et l'embrayage.
» embrayage
