-55%
49.99 € 109.99 €
 bruit de pot d'echappement troué et manque de puissance
bruit de pot d'echappement troué et manque de puissance  Empty
MessageSujet: bruit de pot d'echappement troué et manque de puissance    bruit de pot d'echappement troué et manque de puissance  EmptyLun 19 Sep - 17:48
bonjour a tous je possede un Voyager td LE de 96 avec 260000km et je viens de changer les poussoirs hydraulique et les tiges de culbuteur j'ais demarer le vehicule et rouler avec je n'ais pas de puissancequand je roule et il fait un bruit comceme un pot d'echappement troué j"aurais aimer avoir des infos sur le probleme que j'ais merçi d'avance
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: bruit de pot d'echappement troué et manque de puissance    bruit de pot d'echappement troué et manque de puissance  EmptyLun 19 Sep - 18:15
salut , tu as jetté un coup d'oeil autour des durites de turbo ?
Papa_Marco
Papa_Marco
Nombre de messages : 4600
MessageSujet: Re: bruit de pot d'echappement troué et manque de puissance    bruit de pot d'echappement troué et manque de puissance  EmptyLun 19 Sep - 22:31
Est ce que tu à localisé le bruit?
Vient il de la boite à air sous le feu avant gauche?
Est ce que tu a de la compression qui passe dans le cache culbu?
Enlève le bouchon d'huile et met ta main avec un shiffon aussitôt moteur tournant. Regarde si ça souffle?
Fait là même avec la jauge d'huile pour vérifier qu'il n'y ai pas de souci au bas moteur aussi.
A tu vérrifier les jeux de soupape au remontage des tiges de culbuteur et des poussoirs?
Je pose beaucoup de question mais comme toujours, avant quoi que soit, un bon diag permet une bonne réparation Wink
Le forum CDRBeThree
bruit de pot d'echappement troué et manque de puissance  Sigant11
» 4Cyl 2L2 Carbu Fuite d'huile sur pot déchappement
» troue a l acceleration
» manque de puissance
» Manque de puissance
» manque de puissance sur mon s3
