Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 nettoyage injecteur et vanne EGR
Tagherdu
olivier06
7 participants
nettoyage injecteur et vanne EGR Empty
MessageSujet: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptySam 10 Sep - 21:22
Bonjour à tous et à toutes,
je voudrais savoir comment peut on nettoyer un carburateur sur un CRICRI S2 essence de 1995 ?? et est ce qu'il y a sur mon moulin une vanne EGR et faut il la garder ou la virer ???
bon courage a tous et a toutes et à bientot...
PS : je souhaiterais faire un mini rassemblement des posséceurs de CRICRI dans le VAR et région avoisinante afin de parler de nos BB et d'échanger peut etre de bon conseils faites passez le mots merci...
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptySam 10 Sep - 21:33
Bonjour
https://www.minivanchrysler.com/t2064-virer-la-vanne-egr-sur-un-s1-25l?highlight=vanne
Pour info il n'y a pas de carburateur, car injection mono point
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptySam 10 Sep - 21:38
Bonsoir Stylon
merci pour l'info comment ont peut nettoyer l'injection mono point alors car je trouve que je consomme bcp??
je suis dégouter mon cher Stylon je viens de voir que vous etes du 49 (ou etes vous exactement dans le 49)
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptySam 10 Sep - 21:52
car moi je suis née a angers et mes parents sont a st georges du bois
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptyDim 11 Sep - 10:37
salut bretmike83 , tu as essayé la manip des codes erreur , on sait jamais peut être il y quelque chose , sinon si ton cricri consomme beaucoup à voir peut être la sonde lambda .
Super idée ça un mini rassemblement dans notre région , moi je serais d'accord
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptyDim 11 Sep - 13:14
bonjour oliviers06,
merci pour les info je n'ai aucun code erreur sur mon CRICRI et je ne sais pas comment faire un check pour voir si il y a quelques chose...et pour la sonde lambda comme j'y n'y connais pas grand chose en méca il faut que je fouille sur le net et sur le forum (a quoi sa ressemble ou elle se trouve etc etc...)
et pour se qui est du rassemblement je te tiens au courant je vais monter sa tranquillement mais bien organiser...
bon dimanche à toi...
olivier06
olivier06
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptyDim 11 Sep - 19:41
ok j'aimerais bien que le meeting aboutisse ça serait mon premier Very Happy
voici la manip des codes erreur
http://julien.manche.online.fr/Chrysler/codes.html
La sonde lambda annalise le taux d'oxygène restant dans l'échappement, elle donne l'info au calculateur pour qu'il corrige le mélange air carburant afin d'obtenir le mélange idéal donc moins de consommation .
La sonde se trouve sur le collecteur d'échappement , elle est facilement accessible par en dessous
Nombre de messages : 32171
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptyDim 11 Sep - 19:58
tu dis consommer beaucoup, mais combien ?
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptyDim 11 Sep - 21:28
bonsoir olivier06 et eric2607,
je pense que avant de devenir un meeting ont commencera par des rassemblements je vais monté sa tranquillement pour que se soit bien fais...
demain c'est journée peche donc si je rentre pas trop tard je ferais le check erreur sinon se sera mardi je te tiens au courant olivier06.
pour repondre a eric2607 pour partir en vacances FREJUS ANGERS pour 995 km j'ai utilisé 170 Litres en sachant que pour le premier plein j'étais en gros à 70 % en bio éthanol soit 45L de bio pour 30L de SP 95 et au retour tout au SP 95 110L environ avec une personne en plus dans le CRICRI et 40KG de bagage en plus...(j'ai réparer des durites à mon arriver sur Angers durites qui se trouve derriere et sous le filtre à air...
merci à vous tous pour vos conseils et solutions.
Tagherdu
Tagherdu
Nombre de messages : 111
Véhicule (modèle cyl année) : S2 2.5 essence 94 (après un S1 2.5 ess. 89, décédé)
Spécialisation auto : je sais me servir d'une clef, mais à part ça ...
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptyMer 25 Juil - 18:58
Je poste ici car j'ai la même interrogation que BRETMIKE au sujet de la vanne EGR d'un S2 essence de 94.
Il se trouve que le post de Stylson
ne répond pas à la question. En effet, je viens de comprendre en comparant mon S1 et mon S2 que leur deux injections sont configurées différemment. Sur mon S1 je trouve bien la vanne EGR là où Stylson la montre. Sur mon S2 je ne la vois pas.
Alors, la question demeure : elle est où cette saleté de vanne sur un S2 2.5 essence tardif ???
Clint1305
Voyageriste classe 4
Clint1305
Nombre de messages : 917
Véhicule (modèle cyl année) : S4 2.5 Crd 2001 pack luxe, S4 3.3 Awd 2004 LTD, S2 2.5i Se 1993
Spécialisation auto : Aucune_je commence a m'y mettre grâce a vous
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptyMer 25 Juil - 19:09
Il me semble que sur les S2 2.5L il n'y a pas toujours de vanne egr, sur le mien de 1993 j'en ai pas.
Si l'on devait enfermer tous les cons, il ne resterait personne pour fermer la porte Wink
nettoyage injecteur et vanne EGR Mopar_10
:arrow: Tiweo
Vous avez d'autres véhicules, venez les présenter sur la belle mécanique
Tagherdu
Tagherdu
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptyMer 25 Juil - 19:13
Effectivement. Wink
Je précise que je viens de lire plusieurs messages à ce sujet ... la situation ne semble claire pour personne ! Very Happy
Certains ont cette vanne comme l'a montré Stylson : vissée sur le collecteur d'admission, à gauche du module d'injection quand on regarde son moteur.
D'autres n'ont pas cette vanne à cet endroit.
En fait la question est donc : ceux qui n'ont pas cette vanne à cet endroit ont ils une vanne EGR ailleurs ou bien n'en ont-ils pas du tout ?
Clint1305
Clint1305
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptyMer 25 Juil - 19:20
Bonne question, parce que moi je n'ai rien à l'emplacement montré par Stylson et j’espère ne pas en avoir, une cochonnerie en moins.
:arrow: Tiweo
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptyMer 25 Juil - 21:58
Non pas obligé qu'il y ait une vanne EGR sur les S2-2.5l
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  nettoyage injecteur et vanne EGR Sans_t10 - nettoyage injecteur et vanne EGR Sans_t11 - nettoyage injecteur et vanne EGR Attent10
eric-mag
Chryslerien groupe 4
eric-mag
Nombre de messages : 542
Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 se 1995 ethanol
Spécialisation auto : me debrouille ...
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptyJeu 26 Juil - 9:07
+ 1 , pas d'egr sur mon 2.5 de 1995 Nr1
"L'argent n'a pas d'odeur, depuis peu je le sais, Il fait marcher le monde, et le monde sent mauvais."
mopar
Tagherdu
Tagherdu
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptyJeu 26 Juil - 12:48
Oui, mais vous en êtes vraiment sûrs, ou vous dîtes cela juste parce que il n'y a rien de visible sur le collecteur d'admission ?
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptyJeu 26 Juil - 14:04
J'en suis sur
arnaud971
arnaud971
Nombre de messages : 9957
MessageSujet: Re: nettoyage injecteur et vanne EGR   nettoyage injecteur et vanne EGR EmptyMar 14 Aoû - 1:48
+1
Si t en as pas a cet endroit c est que t en as pas du tout...
nettoyage injecteur et vanne EGR Bandea10
» impossible de démonter l'injecteur du porte injecteur
» cherche injecteur+porte injecteur TD SE de 1995
» nettoyage
» Démontage et nettoyage de l'AIS
» Nettoyage de bougies
