| Ventilateur de refroidissement ne s'arrete plus sur V6 3.8L | |
| Sujet: Ventilateur de refroidissement ne s'arrete plus sur V6 3.8L Mar 9 Jan - 15:50 | |
| Bonjour,
J'ai un grand voyager V6 3.8L (1997 - 100 000 kms) et depuis peu le ventilateur de refroidissement moteur se déclenche quand l'aiguille de température dépasse légèrement le troisième trait du thermométre sur le tableau de bord (thermometre avec une échelle de 5 graduations).
Une fois déclenché le ventilateur ne s'arrete plus. Si je coupe le moteur et redemarre dans la foulée, le ventilateur se redeclenche apres 10 secondes.
Je dois couper le moteur plusieurs minutes pour que ce ventilateur ne se déclenche pas aussitot.
Je suis passé chez Chrysler, et j'ai du laisser ma voiture toute la journée pour qu'ils étudient la panne. Ils m'ont dit que tout était normal et qu'ils n'avaient rien trouvé avec leur ordinateur (ce diagnostic m'a couté 95,00€).
Ils m'ont dit que ce pouvait etre le relais du ventilateur qui ne marchait plus très bien. Ils n'avaient pas pu reproduire le problème en laissant tourner le moteur dans leur garage et il n'y avait aucune erreur sur l'ordinateur. Il faudrait peut-etre changer le relais et voir si le problème réapparait. Ils n'ont pas pu changer ce relais car ils ne l'avait pas en stock. Il faut que je leur dise si je veux le changer pour qu'ils le commande (la pièce seule vaut entre 80 et 100 €)...
En revenant du garage le problème s'est reproduit (durée du trajet 45 minutes, le ventilateur s'est déclenché après 20 minutes) et arrivé chez moi le ventilateur tournait toujours.
Que penser vous de cette panne ?
Avez-vous une idée (relais, thermostat, ...) ?
Merci d'avance pour vos idées ou vos suggestions pour trouver la cause du problème. |
| Sujet: Re: Ventilateur de refroidissement ne s'arrete plus sur V6 3.8L Mar 9 Jan - 18:17 | |
| Je penserais au thermocontact. Mais un pro pourra certainement t'en dire plus De toute façon il vaut mieux que ton ventilo tourne sans arrêt car là tu ne risques rien et tu as le temps d'attendre plus de renseignement Regardes tout de même si ton niveau de liquide est bon et est-ce que le circuit a bien été purgé |
| | | mystère 43 Mécano en OR
| Sujet: Re: Ventilateur de refroidissement ne s'arrete plus sur V6 3.8L Mar 9 Jan - 21:54 | |
| salut, a quel niveau monte t'on aiguille? em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| Sujet: Re: Ventilateur de refroidissement ne s'arrete plus sur V6 3.8L Mer 10 Jan - 10:21 | |
| Bonjour,
d'abord merci pour vos questions. Voici mes réponses:
Le niveau du liquide de refroissement est bon (juste en dessous du maxi).
En ce qui concerne la purge, je pensais qu'il n'y en avait pas sur ce moteur. Le liquide du vase d'expansion étant aspiré lors du refroissement du moteur. Y a-t-il une vis de purge ?
Pour ce qui est du niveau de l'aiguille: elle se situe entre la troisième et quatième graduation lorsque le ventilateur se déclenche. Le cadran compte 5 graduations en excluant la position "repos" :
-- -- <--- niveau de l'aiguille -- -- -- = position de repos de l'aiguille
Chez Chrysler, ils m'ont dit que le ventilateur n'était pas fait pour tourner trop longtemps et que son moteur pouvait griller... |
| Sujet: Re: Ventilateur de refroidissement ne s'arrete plus sur V6 3.8L Mer 10 Jan - 10:44 | |
| bonjour, je suis pas modo,mais pensez à vous presenter SVP! em __________________________________________________www.minivanchrysler.com "le seul moyen de résister a la tentation, c'est d'y céder"
| | | BUZZ Christophe
| Sujet: Re: Ventilateur de refroidissement ne s'arrete plus sur V6 3.8L Mer 10 Jan - 14:04 | |
| - mystère 43 a écrit:
- bonjour,
je suis pas modo,mais pensez à vous presenter SVP! em Oui c'est toujours plus sympa... sinon pour ton soucis tu peux toujours voir combien coûterais un relais sur Rockauto... peut-être qu'il reviendra moins cher (compter les frais de ports avec) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
| Sujet: Re: Ventilateur de refroidissement ne s'arrete plus sur V6 3.8L | |
