bonjour,
j'ai un soucis depuis quelques semaine qui va de mal en pi , sa à démarré par des a-coup pendant que je roulai par période pas tout le temps des fois des trajet sans problème et d'autre fois sa déconne , j'ai changé les 6 bougies , les ancienne était archi morte avec un écartement de 1,8 , je ne savait pas trop pour les neuves donc j'ai mis au départ 0,9 , la sa n'allait pas du tout , la voiture ne prend pas ces tours et cale à l'arrêt et broute toujours , donc j'ai redémonté les bougies et mis 1,5 et la toujours pareil pas d'amélioration , donc au final avec les bougies pourrit sa marchait mieux qu'avec les neuves , si quelqu'un à une idée lumineuse , à noter également que le témoin OBD ( panne moteur ) reste allumé .
