Le Deal du moment : -17%
249 €
 roulement de roue
FranZZ
Chryslerien groupe 3
FranZZ
Nombre de messages : 484
Véhicule (modèle cyl année) : voyager chrysler s2 293000km 3l3v6
Spécialisation auto : aucune mais adore ca et veut apprendre !!
roulement de roue Empty
MessageSujet: roulement de roue   roulement de roue EmptyMer 10 Aoû - 14:59
bonjour tous le monde
je voudrait savoir comment deteminer si mes roulement de roue son hs ou non car dans un autre post je trouvait pas l'origine d'un bruit siter derrier n'ayant pas eut de reponse j'essaye de trouver tout seul alors j'ai supposer que ca pouvait venir des roulement ou du rattrapage de frein a l'arriere (vu que le bruit apparait quand je freine) mais je vous posait aussi cette question car je croit que mes roulements avant sont fatiguer aussi! car j'ai une vibration de temp en temp dans les tournant!! enfin voila merci d'avance a tous!!
Nombre de messages : 34434
MessageSujet: Re: roulement de roue   roulement de roue EmptyMer 10 Aoû - 16:22
Tu lèves la voiture et tu fais tourner la roue à la main
Si HS tu vas entendre un "crognement".
Tu essayes aussi de faire un va et vient en attrapant la roue en bas et en haut pour voir s'il y a du jeu.
Mais ce test peut révéler simplement un mauvais serrage des roulements mais uniquement sur l'arrière.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  roulement de roue Sans_t10 - roulement de roue Sans_t11 - roulement de roue Attent10
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: roulement de roue   roulement de roue EmptyMer 10 Aoû - 16:35
ok je vais essayer ca ce week end merci!! donc le test je le fait uniquement a l'arriere?
MessageSujet: Re: roulement de roue   roulement de roue EmptyMer 10 Aoû - 16:40
Non les tests sont valables avant et arrière mais il n'y a que sur les roues arrières que tu peux avoir un mauvais serrage sur le test en attrapant la roue en bas et en haut.
FranZZ
FranZZ
MessageSujet: Re: roulement de roue   roulement de roue EmptyMer 10 Aoû - 16:48
ok super!! merci des renseignement!!
roulement de roue
» roulement de roue
» roulement de roue avant
» Roulement de roue arrière
» probleme roulement roue avant
» roulement de roue.(terminé)
