| probleme roulement roue avant | |
thorwald Forumeur niveau 5
![Forumeur niveau 5 Forumeur niveau 5](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_510.jpg)
![thorwald](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/143-41.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 342 Age : 62 Localisation : toulouse Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 ess de 1989 +HD Dyna FXDX de 2000 Date d'inscription : 14/08/2006
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: probleme roulement roue avant Mar 4 Aoû - 18:43 | |
| bonjour
il y a environ 2 ans, j'avais changé les roulements des 2 roues avant. il y a peu, je me suis aperçu d'un jeu a la roue gauche . du coup j'ai rechangé le roulement. le problème est qu'il y a toujours un peu de jeu. de plus ce jeu ne se sent que quand on bouge la roue verticalement. le roulement a été posé a la presse, il rentre bien a sa place, le moyeu rentre dans le roulement a la presse aussi. pour ce qui est du serrage, le cardan est en appui sur le roulement et de l'autre coté c'est serré avec le gros écrou de 32. je ne comprends pas bien pourquoi il reste du jeu a la roue. d'autant que coté droit ça bouge pas.
si quelqu'un a une idée, je suis preneur
+ __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Mar 4 Aoû - 18:49 | |
| T'a regardé du côté des biellettes et rotules de direction ? si le jeu se fait sentir uniquement à l'horizontal même après avoir fait tourner un peu la roue ça peut venir de là. |
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Mar 4 Aoû - 18:52 | |
| les bielettes sont neuves. et on voit bien que c'est la tete de cardan qui bouge quand on fait bouger la roue verticalement.
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Mar 4 Aoû - 19:11 | |
| Et côté rotule de bras inférieur ? |
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Mar 4 Aoû - 19:29 | |
| je n'y ai pas vu de jeu. il me semble bien les avoir changées. il y a 2 ans, j'ai remplacé, les roulements des 4 roues, les 4 amortos, les semelles d'amorto avant, les rotules et les belettes de direction. quand je passe sous la voiture et qu'on bouge la roue, on voit bien que la fusée ne bouge pas et que c'est la tete de cardan qui bouge. si il y avait un problème de rotule, il me semble que la fusée bougerait __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Mar 4 Aoû - 19:33 | |
| C'est pas faux, t'as pas moyen de faire une vidéo ? |
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Mar 4 Aoû - 19:49 | |
| je vais essayer d'en faire, mais bon, la tete de cardan bouge pas beaucoup, 1ou 2mm max. __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
![PapyKy](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/7771-7.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 17549 Age : 77 Localisation : Belgique - Charleroi-Ransart - Aéroport de Gosselies. Véhicule (modèle cyl année) : . . S2 GV 1995 - 2.5 TD de 580.xxx Km avec le groupe d’origine - S4 GV 2004 2.5 CRD de 365.xxx Km Spécialisation auto : Ex mécanicien auto chez Renault. (20 ans) et roule en G V S2 depuis 2004 & S4 depuis 2017. Date d'inscription : 03/10/2012
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Mar 4 Aoû - 21:07 | |
| Salut a tous.. Pour de donné de bon info's il faudrait aussi dire sur quel véhicule. Car dans ton 'Profil' 3 véhicule différents. A plus, PapyKy. ![probleme roulement roue avant Cnc-p181](https://i.servimg.com/u/f18/17/81/04/30/cnc-p181.jpg) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
mystery_077 Messager d'argent
![Messager d'argent Messager d'argent](https://i.servimg.com/u/f18/11/03/99/56/pour_r11.jpg)
![mystery_077](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 2220 Age : 55 Localisation : chateau thierry Véhicule (modèle cyl année) : sebring cabriolet 2.7l 2001, grand cherokee 3l crd 2007 Date d'inscription : 12/05/2011
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Mar 4 Aoû - 21:38 | |
| Tu as bien la rondelles entre l'écrou de cardan et le moyeu, ça fait penser à un mauvais serrage du cardan | |
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Mar 4 Aoû - 22:12 | |
| normalement oui, mais maintenant, j'ai le doute. je vais vérifier. pour le vehicule, c'est bien sur pour le voyager.
bon, j'ai vérifié, la rondelle est bien là. j'en ai meme mis une deuxième pour voir. ça change rien. pour la video, ça le fait pas, on voit rien. le jeu est de 1mm environ au niveau du bord de jante. c'est difficile a voir a l'oeuil mais ça se sent quand on bouge la roue. incomprehensible, l'autre roue est montée pareil et il n'y a pas de jeu. je vais laisser comme ça et voir.
par contre, je ne sais pas si ça va passer au CT __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
space59big forumeur niveau 3
![forumeur niveau 3 forumeur niveau 3](https://i.servimg.com/u/f16/11/03/99/56/rang_310.jpg)
![space59big](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/6926-76.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 220 Age : 46 Localisation : quaedypre 59 nord Véhicule (modèle cyl année) : voyager S1 LE 3L V6 1990 / Audi A4 Spécialisation auto : débutant Date d'inscription : 07/05/2012
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Jeu 6 Aoû - 23:31 | |
| c est pour quand le CT?Apres si le CT est sérieux il te dira se qui merde.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com ![probleme roulement roue avant 20150712](https://i.servimg.com/u/f18/19/17/42/98/th/20150712.jpg) | |
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Jeu 6 Aoû - 23:34 | |
| rotule de triangle à changer ou éventuellement vis de carrossage sur amortisseurs pas assez serré |
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Sam 19 Sep - 12:51 | |
| pour les vis de carrossage, j'ai déjà eu le problème. 2 fois après un réglage de train avant , le mécano n'avait pas assez serré ces vis.
bon, la voiture est sur chandelles. je vais changer la rotule de suspension, meme si a la main, je ne sent pas de jeu. je ne vois plus que ça.
par contre, qui sait comment on la démonte remonte? j'ai trouvé> http://www.la-belle-mecanique.com/topic/533-remplacer-rotule-de-suspension-chrysler-voyager/
et éventuellement ou je peux en trouver une ( a part chez fiât). __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Sam 19 Sep - 16:21 | |
| Salut thorwald. Ou trouvé, ben celle que tu a vu sur le tuto, elle sont montée et de resserve chez moi. Ou sur Ebay en Allemagne. A bientot, PapyKy. ![probleme roulement roue avant Cnc-pa91](https://i.servimg.com/u/f21/17/81/04/30/cnc-pa91.jpg) __________________________________________________www.minivanchrysler.com Véhicule de PapyKy Grand Voyager S4 - 2.5CRD de 2004 , de 350.xxx Km au 04/2023. Le 'BrocAuBoisAuFer' et la chaîne YouTube de PapyKy avec plus de 700 Vidéos.A voir avec '1 clic' sur les liens, Merci a ceux qui passeront y faire un petit bonjour. Ps: Excusez moi si mon écriture n'est pas correcte mais je n'ai pas fait de grande écoles.Chrysler GV 2.5TD 1995 - Toyota Cressida 2.400 cc Diesel Automatique 1981 - Yamaha 100cc 1968 Ford Transit 2.5 D 1981 - Mercedes 508D 3.7D-OM314 de 1975, est le TraficHomeCar-650 Celui-ci est remis sur les routes (THC-650) après plus de 22 ans de remisage 312.xxx km | |
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Dim 20 Sep - 20:33 | |
| finalement, après investigation, le problème ne vient pas de la rotule, mais du moyeu/porte moyeu. en effet après démontage de l'ensemble sur les 2 cotés, a droite, une il n'y a pas de jeu, alors que a gauche, dans les mêmes conditions, il y a du jeu ( avec un roulement neuf). je pense que la cage extérieure du roulement a du jeu avec le porte moyeu. je recherche donc un ensemble porte moyeu moyeu (pour voyager 2,5, de 1989, entraxe des goujons de roue = 95mm) coté gauche. ![probleme roulement roue avant Mini_70082820150920154413](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_70082820150920154413.jpg) ![probleme roulement roue avant Mini_31059320150920154428](https://2img.net/r/hpimg15/thumbs/mini_31059320150920154428.jpg) si quelqu'un a ça dans un coin....même si tu n'est pas blonde a forte poitrine, ça m'intéresse __________________________________________________www.minivanchrysler.com bonjour chez vous
![Christophe Christophe](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/99/56/buzz-610.jpg)
![BUZZ](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1-2.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Dim 20 Sep - 22:21 | |
| Fait une annonce directement dans la bonne rubrique ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Sam 10 Oct - 12:27 | |
| le problème est résolu. j'ai changé l'ensemble roulement moyen, commandé sur ebay US. 54€
![2nd Administrateur 2nd Administrateur](https://2img.net/h/www.encreuse.net/forum/images/ranks/site_admin.gif)
![Eug87](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2295-32.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant Sam 10 Oct - 16:11 | |
| OK, ça roule alors .... Merci pour le retour, je verrouille. __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: probleme roulement roue avant ![probleme roulement roue avant Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
