| roulement de roue avant | |
ness Forumeur niveau 2
Nombre de messages : 156 Age : 58 Localisation : bolbec 76 Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5l td SE lux de 98 Date d'inscription : 30/09/2006
| Sujet: roulement de roue avant Ven 15 Fév - 9:22 | |
| Bonjour à toutes et à tous.
Voila, le CT vient de m'annoncer le roulement avg HS et comme je suis radin, je voudrais essayer de changer ça moi même. Quelqu'un peut-il me donner la taille des écrous de cardans et m'indiquer si les écrous à l'arrière du moyeu sont difficiles à déposer. Merci Bernard | |
| Sujet: Re: roulement de roue avant Ven 15 Fév - 9:31 | |
| Non rien de difficile à faire à part peut être l'outillage à trouver pour desserrer l'écrou de cardan; outillage poids lourd impératif en carré 3/4 avec une douille de 32 et un tube rallonge pour augmenter le bras de levier, si tu utilise l'outillage conventionnel en carré 1/2 il va péter c'est sûr.
Je conseille de desserrer l'écrou de cardan voiture sur ses roues et calée, ensuite desserrage des écrou de la roue, montage sur chandelle, dépose de la roue, de l'écrou de cardan, de l'étrier de frein, du disque et ensuite desserrage des 4 vis du moyeu (du 15 de mémoire) sans les retirer complètement car pour sortir le moyeu j'avais tapé sur les têtes de vis alternativement et pour aider j'avais généreusement pulvérisé du WD40 sur le moyeu.
Remontage en sens inverse |
| Sujet: Re: roulement de roue avant Ven 15 Fév - 11:43 | |
| Merci baucoup pour ta réponse, j'ai bien une douille de 32, j'avais peur que ce soit plus gros, et une grande clé dinamo dont le carré doit être 3/4, donc ça devrait aller, je vous tiens au jus... | |
| Sujet: Re: roulement de roue avant Ven 15 Fév - 19:43 | |
| Je viens de vérifier moi même ce roulement.................................... Il est en parfait état mais la rotule direction est vraiment fatiguée, c'est pas le même prix, merci le CT, affaire à suivre | |
| Sujet: Re: roulement de roue avant Ven 15 Fév - 20:12 | |
| donc si c'est pas le roulement , je cloture ce sujet __________________________________________________www.minivanchrysler.com vous voulez des réponses ? nous aussi : merci de donner un retour d'infos sur vos problèmes [/url] collecteur de tutos quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, elle met plus de temps mais finit toujours par arriver. Il vaut mieux être en retard dans ce monde que trop en avance dans l'autre. | |
| Sujet: Re: roulement de roue avant | |
