Le Deal du moment : -55%
49.99 €
 Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help
Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help Empty
MessageSujet: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyDim 7 Aoû - 23:14
bonjour je suis detenteur d un Chrysler Voyager gs2 td de 1998 depuis 2 mois.
quand je roule j ai une odeur de brulée qui me semble venir de l habitacle et elle a tendance a calé en route et redemare aussitot
elle ne cale jamais sur les grande route mais que quand je circule en aglomeration voir a bas regime.
j ai fais changer les plaquettes car on m' avait dit que l odeur de brulé etait surment dut a l usure des plaquette de frein mais rien y fait!
si quelqun aurait une idée d ou sa pe venir?
merci d 'avance
Goldeneye007
Chryslerien groupe 3
Goldeneye007
Nombre de messages : 460
MessageSujet: Re: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyLun 8 Aoû - 7:08
Je ne suis pas expert mais cela doit venir de ton levier de vitesse. Tu dois avoir un fil qui doit fais un court-circuit et qui donne une odeur de brulé.
Quelqu'un peut confirmer?
Venez découvrir ce fabuleux département du sud de la France, celui de l'Ardèche sur mon site : http://ardechedep07.free.fr merci Wink
http://franck2000.free.fr
MessageSujet: Re: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyLun 8 Aoû - 9:11
bjr et merci pour ta reponse
j'ai verifer au niveaux du levier de vitesse mais il n ya aucun fille qui ma l aire denuder ou debrancher.
tu pense a un probleme electrique?
Goldeneye007
Goldeneye007
MessageSujet: Re: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyLun 8 Aoû - 9:47
Non je ne vois pas.
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyLun 8 Aoû - 12:38
salut , l'odeur de brulé se ressent aussi dans le compartiment moteur ?
MessageSujet: Re: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyLun 8 Aoû - 12:42
oui du coté droit quand je suis face au moteur sa sent comme le caoutchou
et j ai remarqué comme un bruit de feraille quand je debraille pour demarer
merci d'avance pour ta reponse
MessageSujet: Re: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyLun 8 Aoû - 12:50
c'est pas ton embrayage qui commence à ciré (patiner)
MessageSujet: Re: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyLun 8 Aoû - 12:55
non il ne patine pas mais je pense que c'est bien l embreyage .il fait des bruit de feraille mais ne patine pas.
et l odeur vien bien de la.
il faut que je le change maintenant?
MessageSujet: Re: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyLun 8 Aoû - 13:01
si le bruit change quand tu lâche la pédale rien d’alarmant, sauf si ces un bruit fort,
pour tester le patinage tu met en 3 ou 4ème... tu bloque le frein a mains à mort et tu accélérer et lâche la pédale doucement, si sa cale c'est bon, l'embrayage ne patine pas, par contre si le moteur ne cale pas, ou si sa sent très fort le brulé ou sa fume au niveau de la cloche, il est mort
fait pas sa devant un mur ou une voiture ... on sais jamais si le frein lâche Embarassed
MessageSujet: Re: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyLun 8 Aoû - 13:14
Smile ok merci je vais tester sa et te tien au courant.
sa serait sa qui la fait caler en pleine route?
MessageSujet: Re: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyLun 8 Aoû - 13:16
a non .. vérifie le fusible ignition (a l'intérieur) sous le volant il est peut être oxydé, et sa.... sa fait caler
Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help 25062014
Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help 25062015
MessageSujet: Re: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyLun 8 Aoû - 13:38
Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help Img_0011
MessageSujet: Re: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyLun 8 Aoû - 13:40
merci pour toute tes reponse
j ai fais le test de l embrayage et elle ne cale pas donc embrayage a refaire!
pour le fusible ignition jarrive pas trop a le situer voici ma boite a fusible interieur si tu pe me guider merci d avance
MessageSujet: Re: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyLun 8 Aoû - 18:40
ce n'est pas la même boite que moi, je ne vais donc pas pouvoir t'aider sur ce coup la, si tu a le bouquin d'origine regarde dessus
ou si un membre du forum peut t'aider
et donc... embrayage à refaire, prend bien un complet disque + buté + diaphragme (mécanisme) l'odeur de brulé viens surement de ton disque
MessageSujet: Re: Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help   Chrysler qui sent le brulé et qui cale en roulant.help EmptyLun 8 Aoû - 19:30
ok merci pour ton aide je vais regarder dans le bouquin et faire l embrayage a+ Smile
» Mon Chrysler a calé en roulant
» Voyager 2.5 TD cale en roulant (Résolu)
» (RESOLU) Voyager 1997 2l5 TD qui cale en roulant
» 2,5td qui cale en roulant
» mon cricri cale en roulant
