-25%
599 € 799 €
 [RESOLU] Vidange S2
vidange - [RESOLU] Vidange S2 Empty
MessageSujet: [RESOLU] Vidange S2   vidange - [RESOLU] Vidange S2 EmptyMer 20 Juil - 11:50
Bonjour à tous,
J'ai besoin d'effectuer ma première vidange de s2
Le Chrysler est plein de surprises, et j'ai constaté que la vidange n'est pas accessible (avant j'avais une 4L)
A cet effet, et sans fosse ni élévateur, je me demande si je peux faire monter mes roues avant sur des cales de bois par exemple (pas des agglos Smile) En serrant bien le frein et calant les roues arrière des deux côtés je pourrais me glisser sous la voiture sans risquer d'y rester.
Comment faites vous habituellement ?
Quelle est la quantité et la qualité d'huile requise ?
L'outil pour dévisser le bouchon est-il standard ? (carré)
Faut-il un joint de bouchon ?
Il y a t-il un truc particulier à savoir sur le filtre ou autre chose ?
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vidange S2   vidange - [RESOLU] Vidange S2 EmptyMer 20 Juil - 15:09
Par dessous avec la voiture levé avec des chandelles ou sur une fosse (en sécurité.. pas avec des parpaing creux etc..)
Avec changement de filtre, plus de 5 litres, ne jamais dépassé le niveau maxi, sous peine de casser le moteur, ne pas balancer la quantité requis dans la documentation sans vérifier de visu le niveau sur la jauge
non BTR
vidange - [RESOLU] Vidange S2 50033910
Bien sur on n 'enlève pas un bouchon de vidange sans changer le joint
Clef à filtre standard, attention : vérifier que ce soit bien le filtre qui tourne et non le réchauffeur qui ce trouve derrière le filtre
vidange - [RESOLU] Vidange S2 02022010
MessageSujet: Re: [RESOLU] Vidange S2   vidange - [RESOLU] Vidange S2 EmptyMer 20 Juil - 23:11
Merci TrocWeb
Je crois que je vais aller me la faire faire, j'ai trop de trucs à acheter, comme pour commencer des chandelles et un BTR ...
à bientôt
[RESOLU] Vidange S2
» [RESOLU MERCI A TOUS]probleme apres vidange!
» [RESOLU] pièces et matériel pour vidange S2 1992
» [résolu] grace au tuto et l'aide des membres du forum merci a tous [RESOLU]
» [résolu]recherche patte de maintien custode [résolu]
» [résolu]vend golf 3 td 300e [résolu]
