| culasse | |
| Sujet: culasse Ven 8 Juil - 19:26 | |
| bonsoir a tous ,voila mon probléme de vient d'acheté un Voyager ,on voit qu il y a une culasse defectueuse (la 1er a gauche) je compte le reparé ma question est faut il changé toute les culasse ou je peut changé une seul ? faut il demonté les 4 culasse ? merci pour vos reponse |
| Sujet: Re: culasse Ven 8 Juil - 20:28 | |
| une seul culasse et un seul joint peut être changé, (seulement si tu a 4 joints de culasses séparé) mais, il faudra quand même changer les goujons ( à défaut c'est a tes risque et péril)
Mon avis personnel, tant que tu y est, démonte tous et met un joint unique avec des nouveaux goujons et cales d’épaisseur
| Sujet: Re: culasse Sam 9 Juil - 9:37 | |
| merci pour la reponse, mais pourqoui changé les calles, les boulons ok mais pourquoi les calles |
flakyjo Chryslerien groupe 5
Nombre de messages : 558 Age : 49 Localisation : rennes Véhicule (modèle cyl année) : voyager 2.5 tdse 1996 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: culasse Sam 9 Juil - 11:25 | |
| si tu passes de 4 joints séparés à un joint unique, il me semble que le joint unique est plus épais donc tu dois diminuer les calles d'autant que la différence. sinon oui tu peux changer une seule culasse. | |
| Sujet: Re: culasse Sam 9 Juil - 12:34 | |
| les 4 joints séparé ne passent pas en dessous des cales aux extrémités, par contre le joint unique passe en dessous, Il faut donc acheté les cales rectifié ou faire rectifié les tienne à l'épaississeur du joint que tu aura acheté. Ex : si sur ton joint il est inscris Ep 1.51, il faudra supprimer 1.51 sur tes cales |
| Sujet: Re: culasse Dim 10 Juil - 19:29 | |
| j ai du mal a comprendre votre histoire de calles la !!!!!! |
| Sujet: Re: culasse Dim 10 Juil - 20:28 | |
| regarde sur ma photo... avec le joint unique, on le vois dépasser de la cale.... si c'est un joint séparé, il ne passe pas en dessous de la cales, voila pourquoi si tu met un joint renforcé il faut des cales rectifié |
| Sujet: Re: culasse Lun 11 Juil - 18:26 | |
| bonsoir plus de probléme de cullase ! moteur hs (pffffffffffffff) 4 pistons fisuré donc je vais changé le moteur sinon si j'ai bien compris l'histoire de calle c'est juste les 2 calles a droite et a gauche des culasse yen a 2 c'est ca ??? |
| Sujet: Re: culasse Lun 11 Juil - 20:17 | |
| oui c'est bien sa
comment ta fait ton compte pour casser 4 pistons ??
tu fait les réparation toi même ?
a tu des photos des tes pistons ?
| Sujet: Re: culasse Mar 12 Juil - 16:09 | |
| ba je l'ai achete comme ca le mec ma dit ya un joint de culasse a faire (O.o) mais c'est pire donc je vais chch un moteur |
| Sujet: Re: culasse Mar 12 Juil - 16:10 | |
| tu peut faire des photos stp de tes pistons |
| Sujet: Re: culasse Mer 13 Juil - 11:46 | |
| Sujet: Re: culasse Jeu 14 Juil - 21:45 | |
| une tite question svp est ce que un moteur d'alfa 155 passe dedans si je remonte mes tubulures et mon turbo svp quelle sont les difference si ce moteur passe je dois modifié quoi merci |
| Sujet: Re: culasse Ven 15 Juil - 0:50 | |
| sujet déjà abordé à mainte reprise sur le forum... |
| Sujet: Re: culasse Ven 15 Juil - 12:07 | |
| bonjour, oui je sais mais je ne trouve rien de concré je voudrais savoir si un moteur d'alfa nue passe moi je remonterais toute les perifirie de mon moteur dessus avant de le remonté dans mon cricri merci |
| Sujet: Re: culasse Dim 17 Juil - 18:45 | |
| bonjour, personne pour me renseigné ????????????? merci |
puce54 V.I.P. d'Or
| Sujet: Re: culasse Mar 19 Juil - 20:17 | |
| Vanus, peux tu préciser l'année de ton van dans ton profil, que je puisse déplacer ton sujet dans la bonne série de ton van, merci. __________________________________________________www.minivanchrysler.com
| Sujet: Re: culasse | |
| culasse | |
