-17%
249 € 299 €
 l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman
l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman Empty
MessageSujet: l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman   l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman EmptyVen 8 Juil - 0:03
alors je vous dit bonsoir ou bonjours a vous tous amateur de Chrysler du monde entier
je vais expliquer au mieux mon soucis j ai une chrisler grand Voyager 2.5td de 1998 phase 2
ou par malchance je les aurez fait tomber dans le mer du nord inconsciament je n ai plus de clef pour demarer j ai acheter un neiman a la casse le meme identique je l ai remonter tout en etant scrupuleux du montage tout ce rallume et voila que meme en mettant l ancien aimant pour l antidemareur dans la clef pour mettre le contact il se mais en alerte et ne demarre pas question sur le neiman il y a un boitier en dessous de forme rectangilaire est ce qui faut mettre aussi l ancien sur le neiman pour que je n ai pas besoin je reinitialiser la nouvelle piece que j ai monter sur le vehicule pour que ca marche parce que j ai penser a ca donc demain je vous mettrait au courant si cela fonctionnerait merci de vos reponse ca m aiderais cordialement
MessageSujet: Re: l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman   l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman EmptyVen 8 Juil - 0:05
ma voiture c le modele arrondit pas cubique voila corialement
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman   l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman EmptyVen 8 Juil - 13:02
slt , donc c'est un s3 Wink
Nombre de messages : 34433
MessageSujet: Re: l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman   l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman EmptyVen 8 Juil - 16:35
Ta clé, donc "l ancien aimant pour l antidemareur dans la clef" comme tu dis, ne fonctionne qu'avec le transpondeur correspondant ...
donc dans ton cas, celui qui était monté avant.
Si tu l'as enlevé pour en mettre un autre il faut le remettre.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman Sans_t10 - l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman Sans_t11 - l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman Attent10
MessageSujet: Re: l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman   l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman EmptyVen 8 Juil - 17:22
si c ca je vais allait tester ca je vais me rendre la ou ait mon vehicule de suite pour tester ca et je vous dirait ca merci d avance
MessageSujet: Re: l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman   l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman EmptyVen 8 Juil - 20:15
voila resolution du probleme regler la voiture a redemarer comme une horloge je suis tres fier de ce type de panne resolu merci encore pour tes conseil sa ma aussi tirer sur la bonne voie mes idees se sont bien eclairci apres 1 semaine de panne c repartie c agreable de retrouver sa Chrysler en tout cas
Nr1
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman   l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman EmptyVen 8 Juil - 20:23
Nr1
Tant mieux pour toi Very Happy ,s'il te plait fais un petit effort avec la syntaxe et évite le langage SMS ,c'est insupportable.
l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman Aigle11
MessageSujet: Re: l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman   l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman EmptyVen 8 Juil - 20:27
excuse moi mais je ne pense pas avoir regler ce probleme en discutant avec vous mais bien avec un autre surfeur agreable sur ces idees et plein de bonne volonté dans ces dire cordialement
MessageSujet: Re: l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman   l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman EmptyVen 8 Juil - 20:32
Le problème n'est pas que ce soit ,pour le cas Eugéne qui a trouvé la solution,mais ici c'est un forum,tous les sujets sont partagés et lus par des centaines de membres.
Désolé de t'avoir froissé.
MessageSujet: Re: l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman   l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman EmptyVen 8 Juil - 20:36
ben je voudrais savoir ou t en ais pour me parler de cette facon deja si ta lue c bien mais viens pas me passer tes commentaire ininteressant sur un forum ou l entraide soit une force et non de juger sur l ecrit d une personne qui veux trouver des solutions reactif et non sur une forme de superieurité sur ta syntaxe desoler tes hors sujet mais si t souvent a pied sur des idees de bonne envergures je suis a ton ecoutes sur ce forum cordialement
MessageSujet: Re: l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman   l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman EmptyVen 8 Juil - 20:44
mdr....un champion du monde
MessageSujet: Re: l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman   l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman EmptyVen 8 Juil - 20:45
surtout un gars qui connait rien et qui se grille tout seul
MessageSujet: Re: l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman   l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman EmptyVen 8 Juil - 21:34
Coooooooollllllllllllllllllllll ....................
Pas de prise de tête pour si peu ....
Heureux d'avoir pu t'aider
Mais zoee ne voulait pas t'offenser ou te vexer dans son message.
Comme dit et compris, le forum et là pour s'entraider et beaucoup de membres (pas tous malheureusement) sont heureux d voir quelqu'un pouvoir se dépanner et qu'importe qui a donné la solution.
Voila donc c'est passé et c'est bien que LE FORUM t'ai aidé Wink
Allez ça s'arrose rira
MessageSujet: Re: l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman   l antidemarage n a pas accepter que je redemarre avec un nouveau neiman EmptyVen 8 Juil - 22:05
oui en tout cas c etait la vrai mission avec mes 3 enfants ma femme enceinte de 8 mois donc je peux t assurer que c est pas de refus notre discussion donc voila je te remercie pour ton aide c tout Idea
» Démontage du Neiman avec blocage de direction engagé
» Nouveau avec un S3
» et un nouveau de plus avec un probleme
» Vacances avec mon nouveau s4
» nouveau avec un voyager
