Le Deal du moment : -25%
749.99 €
 remplacement vitre arriere
remplacement vitre arriere Empty
MessageSujet: remplacement vitre arriere   remplacement vitre arriere EmptyMar 5 Juil - 11:40
salut a tous et toutes . voila mon petit souci la vitre tout a l arriere gauche a casser sans prévenir . pouvez vous me dire comment la changer est ce coller ou visser . enfin juste me dire comment faire . merci d avance pour vos réponse . bise a tous et toutes .
MessageSujet: Re: remplacement vitre arriere   remplacement vitre arriere EmptyMar 5 Juil - 11:59
Normalement elle est entr'ouvrante !!!
Il faut défaire les charnières et le verrouillage et remettre sur la nouvelle vitre en mettant de la pate au remontage pour l'étanchéité.
Rien de bien compliqué, juste.
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  remplacement vitre arriere Sans_t10 - remplacement vitre arriere Sans_t11 - remplacement vitre arriere Attent10
MessageSujet: Re: remplacement vitre arriere   remplacement vitre arriere EmptyMar 5 Juil - 12:25
bonjour eug . oui effectivement elle s entrouvre électriquement , par contre une précision la charnière elle se démonte de l intérieur ? et dans se cas il faut retirer la garniture de la fenêtre ?
MessageSujet: Re: remplacement vitre arriere   remplacement vitre arriere EmptyMar 5 Juil - 13:49
Oui pour la charnière tu as 2 boulons avec écrous et tu y accèdes après avoir démonté la garniture intérieure.
Pour l'ancrage tu peux juste enlever à la fixation sur la vitre.
MessageSujet: Re: remplacement vitre arriere   remplacement vitre arriere EmptyJeu 7 Juil - 12:34
merci a toi eug . comme d hab tes réponse me sont bien utile . bonne journée a toi .
» Remplacement vitre latérale sur portière S3
» remplacement charbons leve vitre passager
» [TUTO 2] Remplacement du système de lève vitre électrique avant et custode - S3 1999
» Vitre électrique arrière s2
» Vitre latérale arriere
