| plus de tableau de bord S2 de 1993 2.5 TD | |
+3saratoga08 nico59200 Bricomax95 7 participants |
Bricomax95 Chryslerien groupe 3
Nombre de messages : 469 Age : 54 Localisation : neuville sur oise Véhicule (modèle cyl année) : 1993 2.5 td flower vegetal oil powered & 3.8 AWD 1997 E85; Pontiac 3.8 1993, Date d'inscription : 22/05/2008
| Sujet: plus de tableau de bord S2 de 1993 2.5 TD Lun 20 Juin - 15:14 | |
j ai nettoye contacts derreire tableau de bord. J'ai passe bombe a contacts. pareil sous compteur. pareil sur bornes du boitier body controle.
que reste t il?
tout se remet a fonctionner de temps a autre apres une heure de route des fois deux. | |
nico59200 Formateur
| Sujet: Re: plus de tableau de bord S2 de 1993 2.5 TD Lun 20 Juin - 18:23 | |
| Sujet: Re: plus de tableau de bord S2 de 1993 2.5 TD Mar 21 Juin - 18:09 | |
| - nico59200 a écrit:
- fusible ou une masse
fusible ou | |
saratoga08 Ancien catégorie 1
| Sujet: Re: plus de tableau de bord S2 de 1993 2.5 TD Jeu 22 Sep - 23:43 | |
| change ton bcm.il a du prendre l'eau suite à une fuite du radiateur de chauffage.... __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
Philaurent Fait ses preuves
Nombre de messages : 23 Age : 58 Localisation : Toulouse Haute Garonne Véhicule (modèle cyl année) : Voyager 2.5TD 1994 Date d'inscription : 19/09/2011
| Sujet: Re: plus de tableau de bord S2 de 1993 2.5 TD Ven 23 Sep - 3:42 | |
| Quand tu dis panne de compteur, tu veux dire panne des aiguilles vitesse ou tour minute? C'est deux organes différents... si c'est l'une ou l'autre, c'est un fil ou une prise "pété" (capteur vitesse... sur le haut de la boite), le compte tour est connecté au volant moteur (c'est un classique, mais moins fréquent, il agit aussi sur la charge de la batterie... si ta batterie charge... c'est pas ça!). Si c'est un problème électrique général sur ton compteur? il y a tellement d'intervenant que cela devient plus complexe... et puis il y a toujours quelque chose qui s'allume! Tu n'as pas changé de boite ou d'embrayage? ces prises sont fragiles! elles se remettent à marcher de temps en temps (flaque d'eau, coup de volant...) | |
| Sujet: Re: plus de tableau de bord S2 de 1993 2.5 TD Lun 17 Oct - 1:19 | |
| si tu n'as plus de jauges du tout regardes à ton BCM , c'est là que passent toutes les infos de ton compteur.Il est situé derrière le vide poches central.Y'a un bloc fusibles/relais et 2 boitiers superposés : c'est celui du dessus J'ai déjà eu cette panne sur un s2 de 1994 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Saratoga 3.0V6 de 1992 Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation)) S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration) S2 2.5 TD LE de 1995 S4 2.8 CRD LX de 2007
charter Fait ses preuves
Nombre de messages : 12 Age : 71 Localisation : moselle Véhicule (modèle cyl année) : 2.5 td limited 1993 Date d'inscription : 05/06/2011
| Sujet: plus de tableau de bord S2 de 1993 2.5 TD Lun 24 Oct - 22:03 | |
| J'ai eu à résoudre cet été avec l'aide des intervenants de ce forum le même problème de compteur , qui fonctionnait de temps en temps et qui un jour ne m'a plus rien indiqué (aiguilles) , les voyants fonctionnaient à peu près , mon sujet était "pb compteur" et finalement après de multiples contrôles de connexions , remplacements du module contacts du Neiman, du clock spring , du BCM , j'ai remplacé la carte compteur par une occase et tout est redevenu normal . J'ai aussi changé le module ordinateur de bord de la console de plafond , ses indications étaient très erronées . Avec le recul , je pense que j'ai dû avoir une entrée d'eau en haut du parebrise , la console m'a rendu quelques fois pas mal d'eau. J'ai aussi eu de la buée dans le bloc instruments du tableau de bord . Je n'ai remplacé que la carte électronique du bloc compteur , gardant de fait mes galvanomètres et mon indication de kilométrage . Pas de panne apparente sur cette carte compteur ! | |
dobermaster Nouveau venu
Nombre de messages : 7 Age : 44 Localisation : Aix En Provence Véhicule (modèle cyl année) : Volkswagen golf vr6 1992 , Chrysler S2 2.5i 92 Date d'inscription : 13/01/2019
| Sujet: Re: plus de tableau de bord S2 de 1993 2.5 TD Sam 16 Fév - 19:21 | |
| - saratoga08 a écrit:
- si tu n'as plus de jauges du tout regardes à ton BCM , c'est là que passent toutes les infos de ton compteur.Il est situé derrière le vide poches central.Y'a un bloc fusibles/relais et 2 boitiers superposés : c'est celui du dessus
J'ai déjà eu cette panne sur un s2 de 1994 donc tu as changer seulement le boitier et c'est repartis? | |
| Sujet: Re: plus de tableau de bord S2 de 1993 2.5 TD Sam 16 Fév - 21:29 | |
J'ai déjà eu cette panne sur un s2 de 1994 donc tu as changer seulement le boitier et c'est repartis? pareil pour moi mais regarde bien la prise bleu si elle est bien connecter | |
| Sujet: Re: plus de tableau de bord S2 de 1993 2.5 TD | |
