| perte de puissance, injecteur pilote et capteur sural (resolut) | |
| Sujet: perte de puissance, injecteur pilote et capteur sural (resolut) Mar 31 Mai - 19:10 | |
| bonjour, voici un des souci de mon Voyager de 12/1997 moteur vm 2.5L a cascade de pignons : mon moteur manque enormement de puissance (je l'ai acheté dans cet etat ) voici les test que j'ai fait ( pour info je suis mecano bmw) * controle du turbo (pas de jeux axial, pas gripé et decharge a 1 bar ) * controle du circuit d'air ( mis sous pression a 2.5 bar le cicuit depuis la durite de sortie de turbo jusque la pipe d'adimition ) et pas de fuite *controle de l'injecteur pilote > pas de continuité je le change et maintenant 98 homs *le Chrysler monte bien jusque dans le rouge a vide mais ce n'est pas vif *sur route il repond un peu mieu a mi charge qu'a pleine charge * pas de monté en t° * je n'est pas de doc pour tester capteur de suralimentation *les filtres et vidange ok * pas de debimetre
autre point : *la fiche de l'injecteur pilote a un troisieme fil denudé completement donc cable blindé comme les capteurs pmh ? *l'injecteur pilote a aucun effet sur le fonctionnement du moteur ( je le debranche et pas de changement de puissance
merci de vos pistes a suivre et si quelqu'un a une doc sur les valeurs des organes moteur prise au calculateur sa m'aiderai
une petite info sur l'injecteur pilote, n'ayant pas d'injecteur de cricri, j'ai pris la partie electrique d'un inj pilote de bmw 2.5 tds et je l'ai mis sur un bas de Chrysler et sa marche nickel
| Sujet: Re: perte de puissance, injecteur pilote et capteur sural (resolut) Mer 1 Juin - 18:20 | |
| bonjour, je viens de faire diaguer mon cricri et le verdic est capteur de sural signal non plausible et T° d'air > a 190°. sachant que le capteur bosch coute 170€ y aurrait il quelqu'un qui aurrai les valeurs au niveau du brochage du capteur car le faisceau moteur ne m'a pas l'air sain ! Stephane ps sur la rta, les couleurs de fil ne correspond pas a ce de la voiture ( pas mis sur les memes broches) |
| | | zoee V.I.P.
| Sujet: Re: perte de puissance, injecteur pilote et capteur sural (resolut) Mer 1 Juin - 20:38 | |
| Salut
A tu fais un éssai,vanne egr isolée __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
| Sujet: Re: perte de puissance, injecteur pilote et capteur sural (resolut) Mer 1 Juin - 22:01 | |
| ooui la vanne est condanee avec une plaque entre la tubulure et la vanne cdlt |
| Sujet: Re: perte de puissance, injecteur pilote et capteur sural (resolut) Sam 4 Juin - 11:19 | |
| bonjour a tous j'ai resoulu mon probleme, sa provenait de la masse du capteur de sural ( fil noir / bleu ) j'ai recreer une masse un mon cricri fonctionne tres bien maintenant ! stephane |
| Sujet: Re: perte de puissance, injecteur pilote et capteur sural (resolut) | |
