29.99 €
 compatibilitée boite auto entre V6 ess et 2,5TD
compatibilitée boite auto  entre V6 ess et 2,5TD Empty
MessageSujet: compatibilitée boite auto entre V6 ess et 2,5TD   compatibilitée boite auto  entre V6 ess et 2,5TD EmptyMer 25 Mai - 20:10
je souhaite greffer un moteur diesel 2,5TD ou D dans un Voyager V6 ess 4X4 je sait pas si les boites sont les meme dans ce cas ca simplifiera surement les choses
qu'en est t'il des embrayages aussi et volant moteur?
Vu que je n'est pas encore recuperer le vehicule la commande d'acceleration et elle meca ou electronique
Merci de vos conseils
olivier06
olivier06
Nombre de messages : 4635
MessageSujet: Re: compatibilitée boite auto entre V6 ess et 2,5TD   compatibilitée boite auto  entre V6 ess et 2,5TD EmptyMer 25 Mai - 20:26
salut les boites ne sont pas les mêmes , embrayage et volant moteur non plus
MessageSujet: Re: compatibilitée boite auto entre V6 ess et 2,5TD   compatibilitée boite auto  entre V6 ess et 2,5TD EmptyMer 25 Mai - 21:19
c'est impossible
les boites auto Mopar fonctionnent qu'avec un moteur essence
Nombre de messages : 6305
MessageSujet: Re: compatibilitée boite auto entre V6 ess et 2,5TD   compatibilitée boite auto  entre V6 ess et 2,5TD EmptyMer 25 Mai - 22:00
Mécanovi57 a écrit:
c'est impossible
Et sur les crd ,c'est bien des boites auto Mopar Very Happy
compatibilitée boite auto  entre V6 ess et 2,5TD Aigle11
MessageSujet: Re: compatibilitée boite auto entre V6 ess et 2,5TD   compatibilitée boite auto  entre V6 ess et 2,5TD EmptyMer 25 Mai - 23:23
bon merfci pour ces precisions
Quelqu'un sait si la boite de transfert et independente de la boite a vitesse ? si oui elle ne s'adapterai pas sur une boite de diesel?
Nombre de messages : 2724
MessageSujet: Re: compatibilitée boite auto entre V6 ess et 2,5TD   compatibilitée boite auto  entre V6 ess et 2,5TD EmptyMer 25 Mai - 23:48
oui elle est indépendante et s'adaptera sur un boite diesel
MessageSujet: Re: compatibilitée boite auto entre V6 ess et 2,5TD   compatibilitée boite auto  entre V6 ess et 2,5TD EmptyJeu 26 Mai - 0:04
interessant ca donc faut juste trouver un ensemble moteur boite de diesel d'apres toi Chrysler00 ?
saratoga08
saratoga08
Nombre de messages : 1106
MessageSujet: Re: compatibilitée boite auto entre V6 ess et 2,5TD   compatibilitée boite auto  entre V6 ess et 2,5TD EmptyJeu 26 Mai - 0:06
commande d'accélérateur à câble sur essence comme sur diesel.
Saratoga 3.0V6 de 1992
Dodge shadow ES de 1989 (en cours de diéselisation))
S1 3.0 V6 de 1991 ( en standby de restauration)
S2 2.5 TD LE de 1995
S4 2.8 CRD LX de 2007
» peut on monter boite auto 3,8 sur boite auto 3,3
» depose+remise en etat boite auto 3L3 V6+ABS boite A604
» [RESOLU] Ma boite auto patine (niveau de boite tres bas)
» boite auto autre marque ou boite meca ?
