| S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement | |
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Lun 25 Avr - 20:30 | |
| Bonsoir a tous.
comme je l'expliquai dans la section présentation, j'ai des petit souci avec mon Voyager et j'aimerai que l'on m'aide a lever mes doute.
Tout d'abord j'ai parfois le voyant orange du moteur qui s'allume (a l'essence comme au gpl) et quand celui ci s'allume j'ai l'impression que mon cricri "broute" et peine a rouler (mon regime moteur monte de 500 tr/min en moyenne pour la même vitesse).
Ma femme ma aussi fait part d'un voyant d'huile allumer mais lorsque qu'elle a couper le moteur et rallumer derrière il n'était plus présent (niveau d'huile correct et carter moteur sec). Comme j'ai un doute sur le fait que le soleil éclairai le TDB et qu'on a la voiture que depuis 500km la paranoïa est peu etre la source de tout nos probleme.
Dans l'attente de vos lumière.
Cordialement Siion. |
david50 Formateur
![Formateur Formateur](https://i.servimg.com/u/f23/11/03/99/56/format10.jpg)
![david50](https://i.servimg.com/u/f43/11/03/99/56/logo_b11.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 1652 Age : 45 Localisation : 50550 (saint vaast la hougue) Véhicule (modèle cyl année) : ancien chrysler grand voyager 3,3 v6 LE de 99 Spécialisation auto : aucune mais le forum est la pour m aider. Date d'inscription : 28/11/2008
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Lun 25 Avr - 21:04 | |
| salut as tu pris tes codes defauts avec le cycle de la clef | |
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Lun 25 Avr - 23:49 | |
| - david50 a écrit:
- salut as tu pris tes codes defauts avec le cycle de la clef
Non, car j'ignore la manip a faire, mais donne sa peu se révéler intéressant. |
david50 Formateur
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Mar 26 Avr - 22:10 | |
| il est de quelle année ton 3,3 car a partir de 98 ça ne marche pas ,sinon c est 3 fois on off et apres tu compte les cliqnotement du voyant orange par exemple 1 fois lent et 2 fois rapide donc 12 (batterie a ete debranchée) et ça fini toujour par 55 fin des codes default | |
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Mar 26 Avr - 22:16 | |
| Il est du 03/2001 c'est les tout dernier.
J'ai trouver une info sur le net qui préconise le remplacement de la sonde lambda vers les 160 000 Kms et je n'ai aucun historique sur mon Voyager. Il a 175 000 Kms donc je pense a sa surtout que j'ai déjà eu les mêmes problèmes sur une autre voiture. |
david50 Formateur
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Mar 26 Avr - 22:20 | |
| il y en a pas deux sonde lambda une devant et une apres le cata | |
![Christophe Christophe](https://i.servimg.com/u/f63/11/03/99/56/buzz-610.jpg)
![BUZZ](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/1-2.gif)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 104011 Age : 46 Localisation : La Wallifornie Véhicule (modèle cyl année) : - Grand Voyager LE 1995 TD - Voyager XE 1995 TD - Hollander 1984 - Spécialisation auto : Administration et gestion du forum Date d'inscription : 03/04/2006
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Mar 26 Avr - 22:51 | |
| en principe si, maintenant faut savoir laquelle des 2 est en cause pour le soucis, et donc remplacer celle-là en premier ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) __________________________________________________www.minivanchrysler.com L'huile BVA c'est simple, et marqué sur toutes les revues et les manuels Chrysler : ATF+4 avec la norme Chrysler MS9602 Pour facilité les recherches, n'oublier pas de grouper vos motorisations en 4 lettres dans vos titres. Attention, les "." sont des séparateurs et ne sont pas compté. (S4V6 3.3, S2V6 3.3, 2.5CRD, etc...) Mon van: Chrysler Grand Voyager TD de 95' Mes ex vans: Chrysler Voyager 95 2.5TD crew cab - Talbot Voyager 90 2.5 ess - Dodge Grand Caravan C/V conversion 90 3.3V6 - Plymouth Voyager 84 2.6 ess - PT Cruiser 2.2 CRD | |
david50 Formateur
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Mer 27 Avr - 21:06 | |
| c est bien ce que je penser une de diagnostique et une de regulation | |
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Sam 30 Avr - 19:01 | |
| - david50 a écrit:
- c est bien ce que je penser une de diagnostique et une de regulation
Oui mais comme les deux fonctionne en même temps autan remplacer les deux ... surtout que sa coute dans les 100 euros les deux sur Oscaro donc bon. http://www.oscaro.com/sonde-lambda-Chrysler-Voyager-iii-3922-2457-2154-gt Mais la n'est plus mon souci majeur. Avant que le "rêve" ne dérive en "cauchemar", j'ai besoin de vos lumière. ce matin je démarre et me met en drive et la le Voyager ne bouge pas d'un poil. Il m'a fallu faire monter le régime moteur et la ... il est parti d'un coups ... comme si les frein AR était bloquer, après une fois plus chaud, plus de problème. Je matte sous la boite (sachant qu'il y a, selon l'ancien proprio une "petite fuite") et la Ouuups. Elle est pas petite ... je démonte donc le pare choc pour mieux voir tout sa. Les joint du carter de boite ainsi que le carte de différentiel sont bon a refaire, qu'a cela ne tienne je vais faire une tite vidange au passage (je réuni les pièces en attendant) mais il y avait aussi les durite qui mène au radia (surtout les durite qui mène au radia en faite^^). Est-ce une maladie ?? j'ai resserre les colliers mais je pense que les durites sont poreuse, je nettoie toute la boite pour mieux cerner les éventuelles autre fuite et la j'ai besoin de vous ... le reste en photo. ![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Dsc03615](https://i.servimg.com/u/f28/10/08/31/15/dsc03615.jpg) Les durite en question resserré ainsi que celle du haut et les deux sur la boite, mais c'est surtout la que sa pissait. Pour info j'ai remis 1L d'huile et je vois toujours pas mon niveau sur la jauge. Combien on met d'huile dans ces boite ? car je n'ait fait que 600 bornes depuis que je l'ai acheter et le niveau était correct ce jour la j'ai vérifier et j'aimerai pas en mettre de trop. Pour info je fait bien mon niveau moteur tournant au ralenti, bien chaud et je me base sur HOT de la jauge. ![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Dsc03616](https://i.servimg.com/u/f28/10/08/31/15/dsc03616.jpg) On voie bien vu le tas de gras sous les radiateur que sa fait un bail que sa pisse. ![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Dsc03617](https://i.servimg.com/u/f28/10/08/31/15/dsc03617.jpg) Ma petite astuce pour remplir ma boite d'ATF+4 sans en mettre partout^^ ![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Trace_10](https://i.servimg.com/u/f28/10/08/31/15/trace_10.jpg) Après deux bornes a chaud, une fuite qui semble venir de la ou se trouve le convertisseur ... (joint spi d'arbre de boite?) et l'autre sur le support de boite qui semble venir de plus haut mais la je voie pas du tout ce que sa peu être. Ceci dit sa a l'air de moins fuir qu'avant mais quitte a refaire autan bien faire, alors si vous avez des idées? Cordialement Siion |
![2nd Administrateur 2nd Administrateur](https://2img.net/h/www.encreuse.net/forum/images/ranks/site_admin.gif)
![Eug87](https://2img.net/u/1414/60/04/84/avatars/2295-32.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 34310 Age : 73 Localisation : Isle (87) Véhicule (modèle cyl année) : G V 3.3L 1993 (vendu) - Voyager 3.3L 2001 (vendu) - Fiat Freemont - Peugeot 404 Plateau 71 - Renault 4L 72 Date d'inscription : 20/10/2009
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Sam 30 Avr - 19:30 | |
| 3.8 L pour une vidange Mais si la boite est vidée complètement c'est 8.6 L Fais un nettoyage tu cerneras mieux d'où vient la fuite. Comme tu as démonté l'avant ce sera plus facile. Un dégraissant en bombe, tu laisses agir un moment et un coup de jet d'eau. En centre de lavage c'est bien mieux pour la nature __________________________________________________www.minivanchrysler.com . J'en connais un qui est con comme la lune !!!_________________Vous avez un Chrysler Voyager !!! Et il n'a jamais d'éclipse ..._______________________________Alors venez nous le présentez (Les brèves de comptoir)_________________________________________Cliquez ICI | |
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Sam 30 Avr - 21:12 | |
| - Eug87 a écrit:
- 3.8 L pour une vidange
J'ai déjà nettoyé mais juste avec du chiffon papier, mais la boite était sèche avant mon "tour d'essai". Le lave-auto est a 3 borne de chez moi et sans PC ni Phare ... j'ose pas tomber sur flic^^ La boite n'est pas vide le Voyager roule toujours mais je vais faire tout bien en changeant les durites et les joint de carter de boite et de différentiel. De plus j'ai remarquer qu'un pas de vis du carter de boite est foirer, la vis tourne dans le vide. Un coup de taro et il n'y paraitra plus. |
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Lun 2 Mai - 9:17 | |
| Bon pour la boite me reste que deux petite tache mais rien d'alarmant en attendant mes pièce, par contre je m'aperçois que le bocal d'eau se vide bien vite mais a par un collier qui était mort et que j'ai remplacer je n'ai pas d'autre fuite, ni rien a l'échappement. Commence a me saouler cette voiture Je regarde sa dans la semaine et je vous tien au courant. |
zoee V.I.P.
![V.I.P. V.I.P.](https://i.servimg.com/u/f13/11/03/99/56/moparg10.gif)
![zoee](https://2img.net/i/fa/i/avatars/gallery/Cinema_h/Cinema_h_47.jpg)
![Masculin Masculin](https://2img.net/i/fa/icon_gender_male.gif) Nombre de messages : 6305 Age : 67 Localisation : Essonne Véhicule (modèle cyl année) : Grand Voyager LX pack Luxe 2.8 crd 2005 Spécialisation auto : curieux Date d'inscription : 02/10/2007
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Lun 2 Mai - 9:31 | |
| Heureusement que tu te débrouilles en mécanique ![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png) ,bon courage,apres viendra le plaisir de rouler dans une voiture exceptionnelle __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Lun 2 Mai - 11:03 | |
| - zoee a écrit:
- Heureusement que tu te débrouilles en mécanique
,bon courage,apres viendra le plaisir de rouler dans une voiture exceptionnelle Pas de souci pour la mécanique ce fut mon métier, mais je connais pas les spécificité des Voyager. Pas grave je suis la pour apprendre^^ J'ai une question sur Rockauto (en faite c'est moins cher que sur Oscaro^^), pour mes sonde lambda, il existe des modelé avec TLEV et d'autre sans. Ex: Sonde d'Après le Pot Catalytique (Arrière); Avec Véhicule d'Emissions de Transitionnel Bas; Stock d'Échappement Sonde d'Après le Pot Catalytique (Arrière); Sans TLEV Lesquelles sont pour mon Voyager ? |
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Mar 3 Mai - 18:20 | |
| Personne ne sait pour les sonde lambda ?
zoee V.I.P.
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Mar 3 Mai - 18:55 | |
| - Siion a écrit:
- Personne ne sait pour les sonde lambda ?
Contacte par mp mystere43 ou Chrysler00 __________________________________________________www.minivanchrysler.com Quand tout fonctionne bien,ne touche à rien | |
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Jeu 5 Mai - 9:20 | |
| Merci Zoee pour l'info j'envoie le MP de suite |
![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement ![S3 3.3 v6 GPL demande de renseignement Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
