 2.5i SE : panne très mystérieuse
cousinhub
Thierry60
7 participants
Thierry60
Nombre de messages : 86
2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyLun 25 Avr - 11:55
Je vais vérifier ça.
Je viens de regarder l'étincelle aux bougies : RIEN
Et pas d'odeur d'essence dans les cylindres, bougies propres et sèches. Donc pas d'injection d'essence non plus.
J'ai l'impression que le PCM a avalé son bulletin de naissance...
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyLun 25 Avr - 12:17
J'en ai bien peur pour toi.
Malheureusement Méca avait raison sur sa première impression.
Pourtant ça ne lache pas tous les jours et surtout sans raison ...
Désolé pour toi.
Demandes tout de même son avis à Etienne ...
SVP : Pensez à faire un retour d'info ... __________________  2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 Sans_t10 - 2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 Sans_t11 - 2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 Attent10
popol025
popol025
Nombre de messages : 1178
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyLun 25 Avr - 14:39
[b]CHANGE TON CAPTEUR A EFFET DE HALL[b]
et la dernière
new yorker de 1979 5.2L
Thierry60
Thierry60
Véhicule (modèle cyl année) : Voyager S4 2.4 essence 2005
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyLun 25 Avr - 14:41
D'accord,
C'est la pièce qui est sur le distributeur ?
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyLun 25 Avr - 14:46
Oui dessous le doigt de distribution.
A essayer, c'est une des solutions que j'avais énumérée au départ.
Mais ce capteur n'empèche pas la pompe de fonctionner donc ....
Et il ne fonctionnera pas si le PCM ne l'alimente pas ...
Thierry60
Thierry60
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyLun 25 Avr - 14:52
Mais dans ce cas quel est l'intérêt de le changer ? Par exemple est-ce qu'il peut être responsable de l'absence de codes erreurs à la clef de contact ? Je ne crois pas, ou alors y'a un truc que je n'ai pas compris.
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyLun 25 Avr - 15:00
Le capteur à effet hall est le capteur qui remplace le PMH et qui donne les infos de callage du moteur au PCM pour la gestion du moteur (allumage, injection, ...)
C'est vrai qu'il y a eu plus souvent des problèmes sur ce capteur (et encore c'est très relatif) que sur le PCM.
Donc un souci de démarrage peut très bien venir de lui, par contre comme je dis au-dessus il n'empèche pas la pompe de fonctionner à la mise du contact (c'est ce que je pense)
Mais comme je te l'ai dit plus haut, demain Etienne doit reprendre enfin je le souhaite pour toi, poses lui la question directement en lui expliquant tout et vois ce qu'il en pense.
Pour ma part à ce point je dis PCM mais je demanderais confirmation au pro.
Thierry60
Thierry60
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyLun 25 Avr - 15:05
C'est fait, je lui ai envoyé un message. Au pire je change les deux pièces, le capteur PMH ne doit pas coûter bien cher.
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyLun 25 Avr - 15:15
Tu peux pourquoi pas.
Sur Rockauto je viens d'aller voir le maxi un peu plus de 18€ + port + douane ...
donc à voir en europe
popol025
popol025
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyLun 25 Avr - 20:57
quand le capteur est mort la pompe ne tourne pas
et la dernière
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyLun 25 Avr - 21:45
tout a fait
d'ailleur tu peux faire un essai en tournant legerement ton alumeur avec la clé dans le contact tu dois entendre ta pompe qui s'enclenche
Thierry60
Thierry60
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyMar 26 Avr - 18:18
cheers La panne est dépannée cheers
Merci à tous ceux qui ont essayé de m'aider en répondant à mes questions...
... merci à Mécanovis57 qui a posé le bon diagnostic du premier coup Idea
... merci à Étienne alias Mystère43 pour m'avoir dégotté un PCM qui fonctionne super
Aussitôt le bon PCM installé le Cricri a démarré avec entrain, comme il l'avait toujours fait avant cette étrange panne.
Je vais essayer de trouver pourquoi l'autre PCM, qui a fonctionné 20 ans sans souci, est tombé en panne.
Thierry
Attention au modo : il faudrait peut être changer le titre du thread en y ajoutant RÉSOLU ?
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyMar 26 Avr - 18:23
Super .... bonne route
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyJeu 28 Avr - 16:56
sur mon vieu s1 un pote s'est pris la tete avec beaucoup de truc, capteur effet hall,pcm et autre j'ai fais partir le chrys au casseur et en fait cela venait de la bobine d'allumage tant quelle etait froide sa marché mais dés que son isolant intérieur chauffé en panne
teste ta bobine! moi je me suis débarassé de mon s1 pour presque rien!
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyJeu 28 Avr - 17:48
C'est bon,
il a trouvé la panne.
Thierry60
Thierry60
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyJeu 28 Avr - 18:35
Eug87 a écrit:
C'est bon,
Oui oui oui, le Cricri marche impeccablement depuis que le PCM a été changé Smile
Quand j'aurai le temps je vais essayer de sortir la carte de celui qui est en panne et de voir pourquoi il a lâché. Je suis à peu près certain du composant susceptible d'avoir foutu le truc en rade. La galère sera de me débarrasser de la résine semi-molle qui enrobe tout.
Thierry
MessageSujet: Re: 2.5i SE : panne très mystérieuse   2.5i SE : panne très mystérieuse - Page 2 EmptyJeu 28 Avr - 20:20
De rien
Trop de symptomes pour que cela vienne du capteur effet hall
» démarrage très difficile suite a une panne en roulant(daytona)
» bruit tres inquietant
» Pas très nouveau
» Liquide direction assitée, pour en finir....
» [RESOLU] Probleme de chauffage sur mon Chrysler! S2 2.5l TD
